Pytanie takie jak w temacie: jak Wam układali rury co?
A teraz uściślę: w peszlach bezpośrednio na chudziaku, czy w styropianie?
Może wiecie jaka jest różnica w cenie.
Mój hydraulik chce mi ułożyć na chudziaku, przymocować do niego uchwytami, a na to dopiero ma iść styropian i kolejne warstwy. Zastanawiam się czy nie taniej byłoby ułożyć "gołe" rury bez peszli bezpośrednio w styropianie.
Co o tym sądzicie? Czy jest to istotna różnica finansowa, czy nie warto zawracać sobie głowę?
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/
Ja planuję ułożyć rury na 5-cio centymetrowej warstie styropianu, na to pójdzie jeszcze jedna 5-tka.
Teraz zacząłem się zastanawiać jak zniwelować grubość rurek (przy kładzeniu drugiej warstwy styropianu (czy np. tam gdzie są rurki dać cieńszą (drugą) warstwę styropianu czy wyciąć jakieś rowki).
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1602539
Mam dokładnie jak planujesz. Tam gdzie idą rury powstały kanału w styro które przykryłem jak piszesz warstwą ciękiego styro.
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1602661
Ulozenie w peszlach na chudziaku jest bledem, czy tez skuchą jak to nazwał moj architekt. Cieplo bedzie Ci uciekac do ziemi, chyba, że masz piwnicę. Najlepiej bedzie na styropianie i w izolacji z pianki. I to z pianki o podwojnej grubosci. Popytaj u producenta rury. Ciekawe co uslyszysz nt. rur w peszlu na chudziaku...
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1602738
Witam.
Nie chce nikogo obrazić, ale ten architekt a raczej projektant to raczej chyba wiekowy. Ciepło bedzie uciekać do ziemi :o. Nie widze przeszkód, aby układać rury w peszlu bezpośrednio n chudziaku. Nie ma w tym nic złego i żaden producent nie powie, że jest to nie prawidłowe układanie rur. Bardziej nalezy sie skupić na samym układaniu rur niż na tym, że w peszlu beda ogrzeweć ponoć ziemie. Wobec tego do czego jest peszel???Na przejścia przez dylatacje. Oczywiścuie możn ułożyc rury w peszlu np na 3cm styropianie. Jeżeli mamy rozdzielacz to jkie mamy długości rur do poszczególnym grzejników, aby pisacv tutj o jakiś poteżnych stratach ciepła. Nie przesadzajmy. Jeżeli zaś jak jeden z inwestorów pisze czy nie taniej byłoby ułożyć rur w samym styropinie to juz wogóle.............Zaoszczedzić może Pan na kafelkch i armaturze a przed wyborem materiałow prosze zrobić sobie rachunek pomiedzy rur dobra np. Tece, Herz, Coprax-Multyrama a np tania tandeta jak Metrix.........Instalacji w posadzce Pan juz nie wymieni..To takie moje spostrzeżenia
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1602801
Informacje pochodza z podrecznika firmy Kisan z Piaseczna. Mam wlasnie pex w peszlu, pod styropianem i folia na parterze. Tam jakie sa straty to moge sie tylko domyslac. Te straty czuje na poddaszu, tam rurki w peszlu mam tuz pod jastrychem. Podloga grzzzze-je. Tylko nie tam gdzie powinna. Do wad tego rozwiazania dodaje wiec nierowny rozklad ciepla.
W jakiej cenie bedzie energia za 20 lat?
Kisan dopuszcza peszel, ale miedzy kondygnacjami, ale nawet i to tylko tam, gdzie obydwie kondygnacje sa przeznaczone na staly pobyt ludzi (ogrzewane). Miedzy parterem a piwnica - juz musi byc pianka - dopuszcza sie pianke o pojedynczej grubosci.
Spotkalem sie u dwoch osob z podobna opinia, ze rurki w peszlu na chudziaku sa OK., wlasnie u mojego instalatora (mlody chlopak) i u instalatora juz nieco starszej daty. Z kolei chyba 8 innych osob, w tym czlowiek z doradztwa technicznego Kisana, powiedzialo mi cos zupelnie innego, ze takie ulozenie rurek to podstawa, aby domagac sie od instalatora odszkodowania.
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1602837
Do układania rurek c.o. lepsza od peszla jest piankowa otulina izolacyjna "thermaflex". Szare rury z powłoką zewnętrzną koloru czerwonego. Długość 2 mb.
Do łączenia odcinków otuliny używa się specjalnej czerwonej taśmy klejącej.
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1602864
To jakiś asurd. Domagać sie od instalatora odszkodowania. Wobec tego wszyscy deweloperzy powinni dawać odszkodowania klientom, którzy kupili mieszkania. Prosze podać mi nazwisko tego doradcy z Kisana. Jeszcze raz napisze, że ułożenie rur w peszlu na chydym betonie jest jak najbardziej prawidłowe nie ma w tym nic co jest niezgodne ze sztuką budowlaną.Najczesciej efekt ciepłej podłogi jest przy samej głownej m,agistrali czyli przy kolektoraqch gdzie jest najwieksze skupisko rur. Ponadto 90% projektantów preferuje właśnie takie układanie rur (mam na myśli peszel)na parterze jest o tyle mniejszy problem, że rury sa dodatkowo obłożone styropianem i warstwą posadzki. Jeżeli zaś chodzi o pietro to zazwyczaj mamy warstwe styropiany 1-3 cm zaś posadzki ok 5-8 cm. Oczywiście jeżeli mamy kocioł atmosferyczny to możemy gdzie niegdzie odczuwac cieplejsza podłoge , ale nie na tyle, aby to przeszkadzało a tym bardziej, aby domagać sie odszkodowania. Prosze o namiary na tego doradce z Kisana.
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1602942
Jak czytam te wasze spory to ażgłowa boli.
Wynika z nich że mamy aż tyle energii że "ciepło" nie tylko nagrzewa minimalnie okolice rurki czyli nieszczęsny kawałeczek chudziaka ale schodzi na metr w ziemie, później wędruje 10m w bok i wychodzi do góry na ogrodzie. I bezpowrotnie tracimy energię na grzanie trawnika.
Obudźcie sie ludzie.
Według mnie ruka zawsze powinna być w otulinie, na chudziak czy w styropian wystarczy szara. I wtedy może spokojnie leżeć na chudziaku.
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1603167
Według mnie rurka zawsze powinna być w otulinie, na chudziak czy w styropian wystarczy szara. I wtedy może spokojnie leżeć na chudziaku.
popieram i tego się będę trzymał !
z tym że wcześniej musi byś wykonana izolacja od wilgoci kapilarnej z gruntu
http://images20.fotosik.pl/19/aa3380ba53ef6fbb.jpg
http://images20.fotosik.pl/19/428a417e06a60582.jpg
http://images13.fotosik.pl/39/953b3802ff764aed.jpg
http://images20.fotosik.pl/19/5d32edaddf97d0a8.jpg
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1603198
yyyy :roll:
No to logiczne.
Później to jakoś głupio by było zrobić :lol:
"Na chudziaku" = pod styro a nie w styro
A oczywiscie zawsze na papie ...a nawet jeszcze folii :lol:
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1603211
yyyy :roll:
No to logiczne.
...dla was pewnie wszystko logiczne a ja dopiero czekam na wycene instalacji.
Więc pytanie
Jak na stropie pod którym jest piwnica.
Tez najpierw folia (czy coś jeszcze?) i rurka w otulinie (u mnie idzie 5 cm )i styro
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1603371
... wcześniej musi byś wykonana izolacja od wilgoci kapilarnej z gruntu...
Tak więc logicznie ... NIE
Ni ma gruntu = ni ma papy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1603379
Dzięki Boski
Ja już ostatnio w temacie głupieje i wolę się 10 razy zapytać i mieć napisane jak wołowi na wrotach
To skoro pobudziliście tak mą ciekawość
Powiedzcie jak to jest w praktyce to tą folię mają najpierw położyć panowie od wylewek czy ci co układają szanowne rurki ;)
ot i będę teraz mundra na spotkaniu z panami instalatorami
Janzar dziekuję za fotki
łopatologiczne szkolenie w sam raz dla mnie :oops:
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1603446
Witam.
Można w otulinie a także w peszlu..............tak czy inaczej efekt jest taki sam.
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1604421
Dzięki za odpowiedzi
Nie spodziewałam się aż takiego odzewu. :D
Nie chciałam doprowadzić do kłótni :wink:
U mnie dzisiaj instalator powiedział, że prowadzi w otulinie na chudziaku, a potem dopiero kładzione są warstwy podłogi, tj. folia, styropian i wylewka. Wg. mnie to jest ok. Dlaczego piszecie, że folia musi isć pod rury?
https://forum.murator.pl/topic/71746-jak-wam-uk%C5%82adali-rury-co/#findComment-1604621
