zdzich 09.02.2007 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 no własnie nie było mnie w trakcie montowania okien pcv okleina złoty dąbpo powrocie z pracy zauważyłem kilka rys wielkość od 3do 7 mm na okleinie widać biały plastik pod spodem czy to normalne w montażu czyu nie reklamować czy kupić jakąś kredkę i zamalować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71760-rysy-na-okleinach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertas 09.02.2007 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 no własnie nie było mnie w trakcie montowania okien pcv okleina złoty dąb po powrocie z pracy zauważyłem kilka rys wielkość od 3do 7 mm na okleinie widać biały plastik pod spodem czy to normalne w montażu czyu nie reklamować czy kupić jakąś kredkę i zamalować większość profili pcv ma tzw nadlewkę w kolorze brąz by maskować ewentualne rysy ,ale u ciebie tego nie ma , możesz to zamalować specjalnym mazakiem w odpowiednim kolorze , zwróć się do dostawcy okien on Ci załatwi taki mazak, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71760-rysy-na-okleinach/#findComment-1602828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
