dobry - praktycznie każdy
niedrogi - żaden
kwestia co na wierzch
myślimy o parkiecie ale jeżeli nie uda sie w miarę tanio "podnieść" tej posadzki to położymy korek i na to "deskę barlinekcą"
a może doradzisz coś innego...
dodi
https://forum.murator.pl/topic/71765-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-1603241
Płyta OSB lub cement + przesiany piasek i ładnie zatrzeć.
j.w.
z tym, ze do przesianego piasku i cementu dolałbym wody ...
mamy położone płyti (wc,łazienka..) i między "gołą" wylewką a górnym poziomom płytki jest 25mm, odpada na np"deskę barlinecką" 15 mm i zostaje nam 10mm, tak więc cięzko będzie zastosować płytę osb... no chyba ze parkiet pójdzie
dodi
https://forum.murator.pl/topic/71765-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-1603695
owszem, może odparzyc, nie kazdy umie to zrobic prawidłowo
ale nawet jesli odparzy w całości, to przeciez nie od odfrunie ?
panele na odparzonej jak i nieodparzonej leza - zdaje sie - tak samo ...
o ile jednak zdecydujesz sie na samopoziomojujacą Dodi - kup wałek z kolcami, którym "odpowietrzysz" nadlewke
p.s.
własnie zauważyłem ze to mój 4000 post
niz zebym bił licznik ... ale stwierdzam fakty :D
https://forum.murator.pl/topic/71765-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-1603714
j.w.
samopoziomującą też może odparzyć
brzoza waż słowa bo cokolwiek teraz z Siebie "wydalisz" będzie odebrane jak słowa wyroczni :D
ciężkie brzemię
pogratulować
https://forum.murator.pl/topic/71765-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-1603718
Kiedyś uciąłem sobie miłą pogawędkę z rzemieślnikiem z tradycjami, starym dobrym fachowcem na temat wylewki samopoziomującej. Spluną na ziemię i powiedział: - Panie te wylewki to tylko wyciąganie pieniędzy od klientów. -Podobne zdanie miał o klejach do glazury, gdzie wykonawcy bez opamiętania kładą nawet kilkucentymetrowe warstwy wpędzając inwestora w duże koszty. - Na klej to każdy położy, ale spróbuj pan na cement.-
https://forum.murator.pl/topic/71765-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-1603788
fakt
Żeby wylewka była samo-poziomująca to musi zawierać bardzo dużo wody, a żeby podłoga była w miarę mocna to musi być gęsta a nie rozwodniona, i powstaje paradoks.
W jednym pokoju fachowcy robili u mnie wylewkę w drugim inny fachowiec zacierał cement, w obu pokojach wyszło nie bardzo, i tu i tam jest nierówno.
https://forum.murator.pl/topic/71765-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-1603942
to nie paradoks tylko właściwości wylewek samopoziomujących
Czyli co :-? chodzi o to że nie bardzo była "wylewna"?
I przy okazji, istnieje jakaś granica minimalnej grubości wylewki samopoziomującej?
(od strony praktycznej)
https://forum.murator.pl/topic/71765-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-1604014
Nie wylewek SAMOPOZIOMUJĄCYCH ,samopoziomująca jest woda i robotnik na bani.........
Każdą wylewkę samowygładzającą się ( bo tak powinna brzmiec nazwa tego produktu a nie cos co kilkanaście lat temu napisało ITB komus w aprobacie i tak sie przyjęło :evil: ) należy rozprowadzić za pomoca specjalnej pacy z kołkami dystansowymi , dużą część wylewek należy odpowietrzyć .
Dobre wylewki są drogie i nie prawda że wszystkie są takie same :wink: . Proszę nie porównywać wylewek z np. Atlasa ( nie mam nic do tej firmy) z wylewkami np. PCI czy Ardexu - to różne światy. Tak zreszta jak z innymi materiałami.
Różnią się one rozlewnością , wytrzymałością na ściskanie , rozciąganie , mają różne inne parametry na przykład na zrywanie -ważne przy parkietach itp.
Co do minimalnej grubości to są wylewki którymi możesz jechać od zera , prawie gracowanie , wcierasz w podłoże ....a do góry , no cóż można zrobić wylewkę nawet 5 cm tylko po co i kto za to zapłaci
https://forum.murator.pl/topic/71765-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-1604061
Właśnie tak dyskretnie dążyłem by ktoś sie wypowiedział w tej sprawie :wink:
Cały problem z wylewkami Atlasa tkwi w powtarzalności: raz ten sam produkt jest normalny a raz coś się z nim dzieje :cry:
Zależy na jaką szarzę trafisz.
Jeżeli już chcesz zrobic wylewkę to gdy nie chcesz płacić za Ardex czy PCI to zrób np. Cerestem .
Według mnie Atlas poszedł na absolutną masówkę a z tym wiadomo jak jest .
Przykro mi to pisać bo to jednak marka Polska ale mówi się trudno.
Tak samo jest z klejami: każdy inny ale nie Atlasowski :wink:
https://forum.murator.pl/topic/71765-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca/#findComment-1604153
