ArtMedia 28.05.2003 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2003 Witam ponownie. Wszędzie słysze obiegowe opinie, na temat wystawania parapetów. Rzekomo, jakoby mają wystawać tyle co grzejnik. Tylko po co?Przecież wówczas moc grzejnika wynosi 0,9 mocy nominalnej.Jakie jest uzasadnienie? Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 28.05.2003 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2003 A gdzie słyszałeś takie opinie ? Parapet ma wystawać tyle, ile Ci sie podoba, u mnie wystaje 1,5cm . Przy parapecie szerokim jak grzejnik powinno sie wyciąć w nim otwory, dla swobodnego przepływu powietrza znad grzejnika w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-108245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 29.05.2003 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 taki wątek pojawił się już kilka tygodni temu...ponieważ wiercenie w parapecie otworów mija się z celem (bo co mi z powierconego parapetu) - wysuń parapet do połowy grzejnika i po sprawie - ważne żeby ciepłe powietrze mogło opływać okno powyżej...u mnie parapet ma szerokość 300mm, wystaje z wnęki okiennej około 30mm, parapet drewniany lity... nie wiem jak będzie się miało 'zabudowanie' grzejnika parapetem z PCV (czy nie będzie miękł pod wpływem ciepła - ale chyba nie..) snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-108433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 29.05.2003 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 hmm..a ja chciałam aby parapet zakrył gore grzejnika:sad: nie zamawiałam jeszcze parapetów..ale chce 35 cm..i czytajac zgłupiałam.. powiedzcie jak to wyglada kiedy wystaje gora grzejnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-108458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 29.05.2003 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 teska a jak głęboką masz wnękę okienną?wszystko zależy od tego...bo szerokość parapetów praktycznie zależy od głębokości osadzenia okna w murze... co do wystawania parapetu poza obrys murów to tak jak mówiłem - można go wyciągnąć tak aby zakrył grzejnik pod spodem, ale utrudnia sie wtedy przemieszczanie się ciepłego powietrza z nad grzejnika na okno - przy niesprzyjających warunkach może (ale nie musi) pojawić się problem z roszeniem okien ... pomysł z powierceniem otworów w parapecie uważam za bezsensowny - gdyż nie po to montuje sie szeroki parapet aby go potem nawiercać ... tym bardziej że część osób zamawia obecnie parapety z PCV... jak mówiłem ja wyciągnąłem parapet na ok. 30mm z wnęki okiennej (przy grubości parapetu 50mm i szerokości 300mm wygląda naprawdę ładnie) trzeba pamiętać także o jednym - zwykle nad oknem jest karnisz albo roleta - jeśli parapet zostanie wyciągnięty za bardzo to firana lub roleta będzie się 'załamywać' - a to już nie wygląda najlepiej... jeśli ktoś ma ochotę na robieie wnęk na grzejniki, proszę bardzo (widziałem nawet niekiedy grzejniki zabudowane drewnianymi osłonami - ale to już kwestia gustu) snow PS. do Art Mediaskąd wziąłeś ten współczynnik 0,9 dla zasłoniętych grzejników???_________________http://www.republika.pl/prokom_/aktyprawne.htmmodrzew rulez!!!!! [ Ta wiadomość była edytowana przez: Snowdwarf dnia 2003-05-29 08:23 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-108484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.05.2003 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 Z głowy... a tak poważnie to może się nieco różnić, ale pamiętam rysunek z materiałów technicznych któregoś producenta grzejników, że jeśli jest parapet wystający tyle co grzejnik ok. 10 cm. nad nim to grzejniki razy coś tam minimalnie... chyba 1,05 nie pamietam dokładnie. To 0.9 powinno byc w cudzysłowie. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-108617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 29.05.2003 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 To ja, wylogowało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-108621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 29.05.2003 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 Teraz sdsa grzejniki plytowe ktore niewiele wystaja. Uwazam ze 5 cm wystajacy parapet to ladny parapet zwlaszcze jesli sie robi na niego wneke. Jesli troche wystaje mnie to nie przeszkadza. Ale 35 cm to mocna przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-108710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 29.05.2003 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 Niedawno byla chyba tu mowa o tym w innym watku i ktos podawal link do GW gdzie nakazywali przykrycie grzejnika przez parapet w celu minimalizacji strat ciepla przez okno (cieple powietrze oarapet kieruje do wnetrza pokoju a nie na okno). Mysle ze to ma sens i u siebie mam zamiar wystawic tak aby grzejnik byl przykryty. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-108939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asik 29.05.2003 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 Grzejnik we wnęce na pewno lepiej wygląda,tylko czy spełnia wtedy dobrze swoją funkcję?O ile pamietam, to cyrkulacja powietrza jest od grzejnika w górę,jeżeli jest on zabudowany, to ogrzewa głownie wnękę i parapet od dołu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-109074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.05.2003 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2003 On 2003-05-29 14:51, Dave wrote: Niedawno byla chyba tu mowa o tym w innym watku i ktos podawal link do GW gdzie nakazywali przykrycie grzejnika przez parapet w celu minimalizacji strat ciepla przez okno (cieple powietrze oarapet kieruje do wnetrza pokoju a nie na okno). Mysle ze to ma sens i u siebie mam zamiar wystawic tak aby grzejnik byl przykryty. D. A ja myślę że większy sens ma rozumowanie tego typu że ciepłe powietrze ogrzewając się od kaloryfera unosi się do góry, tam ogrzewa szybę (co zapobiega w dużym stopniu jej parowaniu), zostaje wypchnięte do pomieszczenia opada oziębijąc się itd. Cały czas zapewniona jest cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu. Unoszące się ciepłe powietrze tworzy jakby kurtynę oddzielajacą zimne okno od wnętrza pomieszczenia. Jezeli grzejnik zakryty od góry to nie tylko okno zimne, ale i ściany wokół okna (pleśń się kłania)itp, gdzie jakakolwiek większa oszczednośc energiiiii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-109080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 30.05.2003 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 On 2003-05-29 20:22, Anonymous wrote: A ja myślę że większy sens ma rozumowanie tego typu że ciepłe powietrze ogrzewając się od kaloryfera unosi się do góry, tam ogrzewa szybę (co zapobiega w dużym stopniu jej parowaniu), zostaje wypchnięte do pomieszczenia opada oziębijąc się itd. w miedzyczasie tracac energie na bezsensowne grzanie szyby... Cały czas zapewniona jest cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu. ona jest zapeniona tak czy siak. Unoszące się ciepłe powietrze tworzy jakby kurtynę oddzielajacą zimne okno od wnętrza pomieszczenia. Jezeli grzejnik zakryty od góry to nie tylko okno zimne, ale i ściany wokół okna (pleśń się kłania)itp, gdzie jakakolwiek większa oszczednośc energiiiii? bez przesady. Zimne ale nie przemarzniete. Sciany chlodne ale nie rozgrzane. Nie ma sensu grzac scian. Grzane ma byc powietrze we wnetrzu. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-109373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 30.05.2003 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 Anonimowy ma dużo racji.To dlatego właśnie zaleca sie instalowac grzejniki pod oknami i to w miarę możliwości szerokie jak okno, aby stanowily kurtynę cieplną i przeciwdziałały przykremu uczuciu zimna od okien.Oczywiście sam parapet, nawet jeślitrochę zakrywa grzejnik nie przeszkodzi cyrkulacji.Ale też faktem jest, że grzejnik schowany w niszy , cyrkulację będzie miał troche zakłóconą i będzie grzał ścianę Można wyklejać za grzejnikami folię aluminiową , to ograniczy straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-109432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.05.2003 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 On 2003-05-30 13:24, Dave wrote: Nie ma sensu grzac scian. Grzane ma byc powietrze we wnetrzu. D. Gdyby tak było najlepszym rozwiązaniem by było ustawienie grzejnika na środku pomieszczenia. To że grzejniki montuje się pod oknami, a nie np z boku pomiedzy nimi itp. wynika na pewno z tego co napisałem powyżej. Jezeli mimo to nie przekonuje Cię to rób jak uważasz - do usłyszenia mrożną zimą może w kaciku "Rady- zbiór madrości budowlanych" Może ktoś ma doświadczenie jak sprawdza się wobec tego ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-109461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 30.05.2003 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 PITTBUL .. wneka okienna to 23 cm...wiec parapet wystaje poza 12 cm...to przeciez nie jest tak duzo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-109464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 02.06.2003 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 grzanie ścian ma oczywiście głęboki sens... wystarczy spojrzeć na krzywą przenikania ciepła przez przegrodę pionową...wnioski zostawiam wam snow PS. teska - 23++12??? a jak 'głęboki' masz grzejnik? s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-109934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 02.06.2003 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Snof.. sorki wystaje 14 cm...i zakrywa grzejnik, ostatnio wyczytałam w ładnym domu z 2001 roku ze grzejnik najlepiej zeby był od góry zakryty parapetem, bo to zapewnia dobra cyrkulacje ciepłaego powietrza, to powietrze nie idzie na zimna szybe tylko w kierunku pomieszczen.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-109955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 02.06.2003 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 wydaje mi sie że cyrkulacja podłoga-sufit jest korzystniejsza przy parapecie krótszym (czyli grzejniku nie zakrytym)- nie wiem czy zasłonięcie grzejnika od góry nie bedzie udrudniało naturalnego ruchu ciepłych mas powietrza go góry... snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-109984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 02.06.2003 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Teska, Osobiscie bym wolal wystawanie parapetu do okolo 8 cm od sciany przylegajacej (czyli zala wneka zakryta). Ale wneke masz spora.Sa grzejniki odpowiednio wyprofilowane w ktorych jest "kierownica" wydmuchujaca podgrzane powietrze w kierunku pomieszczenia a nie pionowo w gore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-110019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 02.06.2003 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Oczywiście, że trochę utrudni, ale nie na tyle, żeby się tymprzejmować.Ogrzane powietrze i tak pojdzie do gory bo wynikato z praw fizyki, trochę ogrzewając przy okazji wystający parapet.No może nie tak całkiem trochę. W pomieszczeniu socjalnym w pracy mam podobną sytuację, elektryczny konwektoro mocy 1.5 kW zawieszony pod parapetem, który go całkowiciezakrywa.Kiedy grzejnik jest wlączony na maxa, na parapeciemożna " gotować wodę" - jest taki gorący. Na dodatek niecosię od tej temperatury odkształcił, ale to zapewne dlategoże zamontowano cienki parapet plastykowy ?Dużo większym problemem mogą być zasłony, a nawet firankizakrywające grzejnik.Wydawałoby się, cieniutka firana, stanowiskuteczna bariere w swobodnym przepływie ogrzanego powietrzai w strefie przyokiennej robi się swoisty mikroklimat, gdziemoże byc dużo cieplej niż w pozostałej części pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7177-parapety-czy-na-pewno-maja-tyle-wystawa/#findComment-110040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
