mam pytanie odnośnie ocieplenia poddasza użytkowego:
mam dach kopertowy, zadeskowany... spięty na wys. ok 2.6 jętkami... o ile dobrze wypowiadam nazwe.. pod którymi bedzie sufit poddasza.. do szytu jest jeszcze ok 2m...
1.czy wełne układać od sciany kolanowej do jętek i potem pomiędzy jetkami na suficie?
2.czy "jechać" z nią aż pod sam szczyt?
wiem ze lepiej by było połączyć te sposoby...
mam pełne deskowanie i pape... czy sposób pierwszy nie zapewniłby lepszej wentylacji?
https://forum.murator.pl/topic/71776-we%C5%82na-a%C5%BC-do-szczytu/
dziekuje... ale widze że odpowiedzi nie sa jednoznaczne...
co do kominka wentylacyjnego... to go nie mam.. ani tez dachówek wentylacyjnych.. mysle jednak że to nie problem założyć..
a czy w takich miejscach.. tj. kominek lub dachówka wetylacyjna papa na deskach ma być nacieta lub cos wiecej?
logicznie mysląc to powinno tak byc bo nie potrzeba wentylować przestrzeni pomiedzy papa a dachówka tylko poddasze..
przy okazji podciągam..:)
https://forum.murator.pl/topic/71776-we%C5%82na-a%C5%BC-do-szczytu/#findComment-1604342
z całym przekonaniem napiszę, że do jętek!!
tak jest prawidłowo
I woda w zimie zamarza?
A dlaczego nie jest prawidłowo jeszcze ocieplić strych?
Ocieplenie od ścianki kolankowej idzie do jętki, dalej w poziomie wzdłuż jętki i wraca do ściany kolankowej. Ale jeszcze dodatkowo od jętki do szczytu mam też ocieplenie.
Gdzie jest błąd?
https://forum.murator.pl/topic/71776-we%C5%82na-a%C5%BC-do-szczytu/#findComment-1604715
to masz ten strych użytkowy?????????????
No pewnie :D.
jaka woda niby tam ma być??
Ano w zbiorniku wyrównawczym od c.o. :D
ja pisałam o strychu nieużytkowym!!
Ale tam jest 2m na wysokości do wykorzystania. Aż wstyd to zostawić w samopas :(
a tak w ogóle to moje słowa były skierowane do autora wątku ;)
Sorki :(.
znikam
https://forum.murator.pl/topic/71776-we%C5%82na-a%C5%BC-do-szczytu/#findComment-1604753
Dachówki wentylacyjne są przeznaczone do wspomagania wentylowania połaci dachowej, natomiast kominek wentylacyjny jest przeznaczony między innymi do wentylowania pomieszczeń w Twoim przypadku poddasza nieużytkowego. Kominek wentylacyjny ma swoją rurę przyłączeniową, która powinna przez wycięte deski wejść do środka. W przypadku gdyby była za krótka należy ją przedłużyć np. rurą spiro. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/71776-we%C5%82na-a%C5%BC-do-szczytu/#findComment-1605040
kolego, mozna i tak i tak, obie wersje są dobre, gdy ciągniesz wełne do samego szczytu wychodzi jej więcej, a więc drożej, ale masz ocieplony strych
ja dałam do jetek, teraz sie ciesze, bo mam wgląd na folie dachową, mogę zawsze sprawdzic czy wszystko ok, to samo z izolacją przeciwwodna wokół komina, sprawdzam czy nie cieknie itd.
https://forum.murator.pl/topic/71776-we%C5%82na-a%C5%BC-do-szczytu/#findComment-1605198
