pjanet 09.02.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 Witam, To moj pierwszy post na forum. Pracuje aktualnie ze swoim wykonawca mieszkania nad lazienka. Chce aby wykonana zostala kabina prysznicowa ze szkalnymi dzwiami. W projektach znalezionych w internecie i na forum widzialem kabiny ktore podloge mialy na rowni w kazdym punkcie przed jak i w kabinie. Inaczej piszac nie bylo zadnych roznic poziomow.Na zdjeciach lazienki ( zamieszczonych ponizej ) widac wyjscie syfonu po srodku zdjecia. Tam tez bedzie usytuaowana kabina oddzielona finalnie scianka. Wykonawca na moje slowa i pokazaniu mu zdjec ze takie kabiny istnieja powiedzial iz syfon montowany w takich kabinach w ktorych niema roznicy poziomow musi miec wysokosc okolo 12 cm (sam montowany syfon). Wg niego trzeba wkuwac sie w podloge badz podniesc podloge o owe 12 cm aby uzyskac efekt dostatecznego odprowadzania wody przez syfon. Pytanie do osob ktore mialy/maja podobny problem. Czy wg was istnieje sposob aby zamontowac w istniejacym rozwiazaniu syfon ktory bedzie odprowadzac wode i nie bedzie z tym problemow ?!Moze istnieje cos innego aby obejsc problem nie wystarczajacego odprowadzania wody z kabiny przez syfon. Wszystkie sugestje mile widziane. Narazie rozwiazanie ktore zaproponowal wykonawca to podniesienie podlogi w kabinie o owe 12 cm tak aby zamontowac syfon. fotografia lazienki z polozonymi rurami wodno-kanalizacyjnymihttp://www.need4.net/pro/img_0010.jpg fotografia lazienki przed zalaniem podlogihttp://www.need4.net/pro/img_0020.jpg niestety niemam fotografi po zalaniu podlogi betonem. Piotrek, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71779-lazienka-prosba-o-doradzenie-w-sprawie-syfonu-w-kabinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sm_wilk 10.02.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 są takie niskie syfony np taki http://akces.naklo.pl/19235.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71779-lazienka-prosba-o-doradzenie-w-sprawie-syfonu-w-kabinie/#findComment-1604125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 10.02.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Poszukaj odplywów liniowych do łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71779-lazienka-prosba-o-doradzenie-w-sprawie-syfonu-w-kabinie/#findComment-1604435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 10.02.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 ja mam taki niski syfon Viega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71779-lazienka-prosba-o-doradzenie-w-sprawie-syfonu-w-kabinie/#findComment-1604537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.02.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 A czy już masz brodzik, czy nie?Jeżeli jeszcze nie kupileś achcesz mieć taki prawie równy z podłogą to może się okzazać że będziesz musiał kuć podłogę pod brodzikiem aby dokładnie dopasować kanalizację do ospływu. Tu nie ma za dużo manewru. Syfon da się schować w warswie wylewki i styropianu np wspomniany Viega, ale w tym miejscu nie może być wylewki.A dlaczego rury do bateri prysznicowej nie są schowane w ścianie?I jeszcze jedno, moim zdaniem kanalizacja od prawdopodobnie umywalki nie powinna bieć na około i poprzez trójnik od brodzika, tylko bezpośrednio w okolice pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71779-lazienka-prosba-o-doradzenie-w-sprawie-syfonu-w-kabinie/#findComment-1605093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjanet 11.02.2007 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Witam, Rury przed wylaniem podlogi polozone zostaly przez dewelopera.Co do uwag o baterii prysznicowej to zapytam wykonawce przy najblizesz wizycie dlaczego tak akurat zostalo to zrobione. Sklaniam sie coraz bardziej aby podniesc podloge w kabinie o jakies ~10cm i miec manewr na osadzenie owego syfonu. Nie bedzie to na rowni z podloga ale cos za cos. Idea wykonania bylo usuniecie brodzika - nie podobalo mi sie rozwiazanie z brodzikiem. Co do pozstalych uwag zgadzam sie ale niestety ale chyba teraz nie mam na to wplywu i musi zostac tak jak jest. Wiadomo jak to z wykonawcami, kiedy raz zwrocilem im uwage to omalo nie obrazili sie i nie wyszli z mieszkania. W Polsce kazdy jest super fachowacem z ktorym nie mozna dyskutowac. Ja sie ciesze ze wogole mnie sluchaja w innych kwestjach. PozdrawiamPiotrek, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71779-lazienka-prosba-o-doradzenie-w-sprawie-syfonu-w-kabinie/#findComment-1605174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert k 11.02.2007 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 witam.jak rozumiem kabina będzie bezpośrednio stała na terakocie.oczywiście są wpusty montowane w podłoge/np.firma kessel. Oto instrukcja.stawiamy kabine na betonie-odrysowywujemy ją. Po linii nawiercamy wiertarką beton,skuwamy wnętrze gdzie będzie brodzik,podłaczamy wpust do kanalizacji,zalewamy betonem ze 2% spadkiem. izolujemy pod terakote guma w płynie i ściany też.troche ogólnie to opisałem jak sa pytania proszę pisać. pozdrawiam. Ps.a w ogóle co to za pajęczyna na podłodze, te rury w izolacji w brodziku? czy kana lizacja ma spadek, na zdjeciu dziwnie to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71779-lazienka-prosba-o-doradzenie-w-sprawie-syfonu-w-kabinie/#findComment-1605423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.02.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Ravak ma brodzik o wys ok 3cm, który montuje się bezpośrednio do płytek podłogowych na klej lub stawia na nóżkach o wys ok 5cm, ale wtedy trzeba zadbać o niższy jastrych pod brodzikiem. Ja zrezygnowaloem z nóżek i teraz wygląda super. Ale jak już pisałem jak się wcześniej nie dopasuje odpływu do brodzika to mogą być problemy z podłączeniem. Nie jest to z drugiej strony taki problem, bo jastrych w tym miejscu można skuć i wylać ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71779-lazienka-prosba-o-doradzenie-w-sprawie-syfonu-w-kabinie/#findComment-1605806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
