Moja mama ma piec Aristona j.w.+4 grzejniki Brugmana+glowice Schlossera
w malutkim mieszkaniu ok 36m2 i po zamontowaniu glowic termostatycznych ciagle slychac jak leci woda podczas grzania?
Czy to normalne zjawisko?
U mnie tego nie ma stad to pytanie...
Marek
https://forum.murator.pl/topic/71785-ogrzewaniepiec-ariston-microgenus-dwufunkcyjny-23mi/
Dzieki za jedna podpowiedz,
Jutro bedzie instalator i sprobujemy tak zrobic jak radzisz...
Juz nie wspomne ze bardzo duzo zuzywa gazu na 1 dzien...
czasem ok 5m3 ..nie wiem co juz z tym fantem zrobic kurka wodna.
Fakt ze ma zimne mieszkanie ale zeby az tyle bral gazu ...
https://forum.murator.pl/topic/71785-ogrzewaniepiec-ariston-microgenus-dwufunkcyjny-23mi/#findComment-1607953
Kocioł mądrzejszy od instaltora :D
Jezeli masz wszystko dobrze i grzejniki odpowietrzone to takie są przyczyny tego dzwięku.
Kocioł ten ma minimalną moc 10 KW a twoje grzejniki pewnie max 6 KW i jak dałeś termostaty to pewnie przymykają przepływ wody i woda na kotle szybciej sie nagrzewa a że ten kociołek jest inteligętny i wie że palnik powinien chodzić jak najdłużej a wiadomo że przy zadanej temp. wyłaczy się to włącza pompę w kotle na max. obroty.(kocioł ma modulowany palnik i obroty pompy) I wtedy woda zaczyna zasówać w rurach i chałasowac, zwłaszcza na przymkniętych zaworach.
Proponuję sciągnąc termostaty z grzejników i założyć termostat, który będzie sterował kotłem, wtedy też spadnie zużycie gazu.
Kociołek wtedy będzie pracował na wolniejszych obrotach pompy i załaczał sie jak temperatura w mieszkaniu spadnie poniżej zadanej.
Ja mam 24 mi i dom 120m2 ogrzewam do 15C zużywając dziennie ok 1,6m3 propanu co daje ok. 3,5m3 GZ, myślę że przy 20C i mrozach będzie wynik ok 8m3 co jest w normie czytając forum.
https://forum.murator.pl/topic/71785-ogrzewaniepiec-ariston-microgenus-dwufunkcyjny-23mi/#findComment-1608119
nie znam tego kotła ale jak przyjdzie instalator to niech zobaczy czy ma zawór różnicy ciśnień na bay-passie,
jeżeli nie to trzeba go założyć i będzie po sprawie
https://forum.murator.pl/topic/71785-ogrzewaniepiec-ariston-microgenus-dwufunkcyjny-23mi/#findComment-1608252
Dzieki za wszystkie podpowiedzi,
Nie za bardzo jestem w tym obeznany sorry ale gdzie mam ten termostat zamontowac jak jest regulator pokojowy zamontowany?
Jutro planuje przesunac mamie regulator z przedpokoju tzn z najzimniejszego mniejsca do pokoju gdzie ma byc optymalna temperatura i tam z grzejnika sciagnac glowice termostatyczna Schlossera...
A ten bay-pass to juz dla mnie siok panie siok...
wszystkie te uwagi przekaze instalatorowi ...mam nadzieje ze bedzie kumaty bo oni sa tak ciagle szkoleni...
Ja mam Junkersa i nie ma takich problemow kurka wodna...
https://forum.murator.pl/topic/71785-ogrzewaniepiec-ariston-microgenus-dwufunkcyjny-23mi/#findComment-1608593
Dzieki raz jeszcze za informacje,
Modzalewscy zrobillismy tak z ta pompa i juz ciszej,dzieki
siwy przesunelismy regulator do pokoju gdzie ma byc najcieplej bo tam mama siedzi najczesciej i tam sciagnalem glowice...
teraz czekam jak to bedzie pracowac...
https://forum.murator.pl/topic/71785-ogrzewaniepiec-ariston-microgenus-dwufunkcyjny-23mi/#findComment-1628583
