W sieciach wodociagowych zdarza sie czesto, ze ciśnienie jest wysokie.
Właściwie to zawsze nalezy instalować na początku instalacji zawór redukcyjny.
Zbyt wysokie ciśnienie powoduje drgania grzybków zaworowych w kranach
( bateriach), i to one wytwarzają te dżwieki. Zjawisko to może wystąpić także przy posiadaniu wody z własnego hydroforu i małym ciśnieniu instalacji. Zawór zwrotny przy bojlerze nie pozwalana na wycofanie się rozszerzającej się wody w czasie jej grzania i to prowadzi do znacznego wzrostu ciśnienia (woda jest nieściśliwa).Wtedy drgania grzybka w zaworze trwają krótką chwilę, do
spadku ciśnienia.
https://forum.murator.pl/topic/71793-popiskuj%C4%85ce-rurypomocy-bo-juz-nie-wyrabiam/page/2/#findComment-1618771
Tylko że nie w moim przypadku bo nawet jak ta woda jest zimna, czy odkręcę 2 inne krany to i tak moja bateria chałasuje i nie słychac to przy niej tylko w całym domu po rurach. No ale w końcu dałem za nią 27 zł i muszę ją używać :D
ps.
a tak prywatnie
hes to ksywka czy nazwa firmy ?
https://forum.murator.pl/topic/71793-popiskuj%C4%85ce-rurypomocy-bo-juz-nie-wyrabiam/page/2/#findComment-1618782
hes zawory grzybkowe w tej chwili to zabytek,
większość baterii ma zawory kulowe
Może warto zbadać, co tam może drgać, bo dżwięki to drgania.
Ale myślę, że cała sprawę trzeba zacząć od zamontowania redukcji ciśnienia,
może wtedy zawory uspokoją sie bez grzebania w nich czy wymiany.
https://forum.murator.pl/topic/71793-popiskuj%C4%85ce-rurypomocy-bo-juz-nie-wyrabiam/page/2/#findComment-1618799
siwy z gosławic - piszczy tylko na zimnej.
Baterie(z mieszaczem) mam zamontowane trzy na tej instalacji,kuchnia, łazienka,prysznic.
Mysle że to nie jest spowodowane jakościa bateri.Fakt że nie były one najdroższe ale nawet jak odłączałem ,próbowałem każdą z osobna przy wyłaczeniu pozostałych to każda piszczała.Co do zaworu redukujacego cisnienie to boje się czy to nie wpłynie za bardzo na jakość kapieli pod prysznicem bo w tej chwili jest w sam raz i nie chciałbym żeby to cisnienie właśnie tam spadło.
Czy możliwe jest żeby rura miedziana trąca o rurę miedzianą wydawała właśnie takie piski w ścianie?Bo jak przyłoze ręke do sciany w kuchni pod zlewem to czuje że ta rura tam lekko się porusza.
https://forum.murator.pl/topic/71793-popiskuj%C4%85ce-rurypomocy-bo-juz-nie-wyrabiam/page/2/#findComment-1619227
Ja tam hydraulikiem nie jestem i tutaj doradzać nie mogę. Zrobił bym tak
założył bym zwykłą baterię i zobaczył co się dzieje a jak to nie pomoże to pod szafką w kuchni rozkuwanie i wciśnięcie piany a jak to nie pomoże to reduktor.
Ja mam instalację na 15 i ciśnienie 6bar jakoś nie narzekam na dziwne dzwięki a jedyny jaki jest to taki skuk po zamknięciu wody ale to zawór zwrotny (przy zwykłej tego nie było) Może i sp.........m ale za swoje :D
To co wcześniej opisywałem to dotyczy starego domu.
https://forum.murator.pl/topic/71793-popiskuj%C4%85ce-rurypomocy-bo-juz-nie-wyrabiam/page/2/#findComment-1619415
Arkadius, no niestety, odpowietrza się właśnie instalacje wodne. Fakt w małych instalacjach wodociągowych odpowietrzenie z założenia następuje przez punkty czerpalne, ale to nie znaczy, ze nie stosuje się odpowietrzników.
https://forum.murator.pl/topic/71793-popiskuj%C4%85ce-rurypomocy-bo-juz-nie-wyrabiam/page/2/#findComment-1620905
chyba mi nie chcesz powiedzieć że normalnym jest zakładanie odpowietrzników na wodzie w domkach jednorodzinnych :lol: Daj spokój
https://forum.murator.pl/topic/71793-popiskuj%C4%85ce-rurypomocy-bo-juz-nie-wyrabiam/page/2/#findComment-1625601
  • 3 weeks później...
hes - miałes racje!!!
Właśnie wypusciłem hydraulika.Mówiłem mu o wszystkim na co tu zwracaliscie uwage.Jego teoria od początku była taka że to wina baterii,ewentualnie zaworków pod zlewami,umywalkami.Jednak mówiłem mu że sam wszystkie odłaczałem i sprawdzałem.....i wtedy powiedziałem mu ze to moze zawór zwrotny przy bojlerze?A on na to że tam nie ma zaworu zwrotnego zamontowanego ,ja też myslałem ze nie ma a jednak był!!!Bojler ma na malutkim stryszku w dosc trudno dostępnym miejscu i nikt nie zauwazył tego zaworu jest tam mała platanina rur i naprawde mało co widać(bojler był montowany równolegle z sufitem ,miałobyc to rozwiazanie tymczasowe az do czasu kupna porządnego pieca gazowego).Musiałem wszystko rozkręcić i dopiero wtedy ukazał się ON zawór zwrotny :evil: Hydraulik powiedział aaaaaa... zawór zwrotny.Wkręcił wywalił wszystko z tego zaworu gumki ,troche plastiku i spręzynke.I jest sukces!Moja instalacja chodzi ciuchutko wogóle jej nie słychać :D
Jeszcze raz podziekowania dla wszyskich ale w szczególności dla hes
A ja juz chciałem sciane w kuchni rozbierać......... :oops:
https://forum.murator.pl/topic/71793-popiskuj%C4%85ce-rurypomocy-bo-juz-nie-wyrabiam/page/2/#findComment-1665161
