Witam!!
Mam pytanie z czego lepiej a z czego taniej zrobic komin do wentylacji grawitacyjnej, kotła i kominka?? Z cegłówki czy gotowych elementów takich jak ten http://www.cegielka.com.pl/prod7.php (ale czy je mozna wykorzystać do kotła i kominka oczywiscie o odpowiednio wiekszej srednicy ) ???
Dzieki i pozdrawiam!!
https://forum.murator.pl/topic/71808-z-czego-zbudowac-komin/
rozumiem, ale jak myslicie taniej wyjdzie zrobić kominy wentylacyjne z cegły czy z takich elementów??
z tych elementów, ale tylko kanały wentylaceyjne, z tym że jeśli w jednym kominie są i kanały dymowe i wentylacyjne, to jak się muruje cały komin to w zasadzie obojetnie , chyba nawet łatwiej wymurowac całość z cegły niż wstawiać te kształtki , natomiast jak tylko sam komin wentyjacyjny to wtedy z takich kształtek bedzie peliej szybciej i taniej.
https://forum.murator.pl/topic/71808-z-czego-zbudowac-komin/#findComment-1604064
Są też podobne pustaki ceramiczne do budowy kanałów dymowych. Przy cegle wszystko zależy od kosztów robocizny. A co do kotła to rozważ jeszcze opcję "komina turbo" przez ścianę (jeżeli kocioł będzie kondensat albo przynajmniej z zamkniętą komorą).
https://forum.murator.pl/topic/71808-z-czego-zbudowac-komin/#findComment-1604069
mam robocizne kominów wlicozoną już w cene budowy ścian. interesuje mnie tylko koszt materiałów kształtki czy cegła.
w skali budowy to koszt chyba pomijalny i chyba nikt tego nie analizował , przecież nie masz tych kominów kilkanaście chyba do zbudowania tylko 1 , 2 lub 3 , bardziej bym sie skupił na tym żeby nieważne z czego ale żeby te kominy wymurowali dobrze i dokładnie to jest najwazniejsze , a jak chcesz koniecznie wiedzieć z czego taniej, to policz ile potrzebujesz kształtek na komin, przymierz "na oko" ile taka kształtka zastąpi cegieł i gotowe ,
zastanów się też gdzie taki komin jest czy zintegrowany ze ścianą , czy wystaje , czy nie , czy wolnostojący , czy jak w ścianie to czy grubość kształtek zgra się z grubością ściany ? jak z kształtek to pomyśl też nad jego wykończeniem ponad dachem..... bo pociągniesz kształtki do końca i co potem ?
https://forum.murator.pl/topic/71808-z-czego-zbudowac-komin/#findComment-1604082
  • 3 weeks później...
