Witam!!
Dziś sie dowiedziałem ze beton na chudziak B10 przywozony jest na wywrotce i jest to tzw chudy beton. Mam więć pytanie czy nie taniej bedzie jak ekipa samemu zrobi go na budowie niz zamawiać go od producenta??
Jaki jest "przepis na beton B10 ???
Pozdrawiam!!
https://forum.murator.pl/topic/71809-zamawia%C4%87-b10-czy-robi%C4%87-samemu/
hmmmm ale czy to dobre skłądniki jakoś dużo tego jak na 1 m3
materiały na B10 Ci wyjdą na poziomie 200zł
a te składniki są złe bo są na B-7,5 a ty chcesz B-10 a ten wychodzi sporo drożej.
https://forum.murator.pl/topic/71809-zamawia%C4%87-b10-czy-robi%C4%87-samemu/#findComment-1604398
Na poziomie 200 zł??? u producenta wraz z dostawa 180 zł m3 hmmmm
https://forum.murator.pl/topic/71809-zamawia%C4%87-b10-czy-robi%C4%87-samemu/#findComment-1605137
200zł? Chyba to znaczna przesada... Cement można kupić po ok.350zł/tonę a piasek ok. 16zł/T. Koszt wody jest pomijalny. Więc chyba powinno się to zamknąć w 120zł.
https://forum.murator.pl/topic/71809-zamawia%C4%87-b10-czy-robi%C4%87-samemu/#findComment-1605150
350-400 kg cementu 122-140 PLN
piasek - 30 PLN
min ~150 PLN
Na bazie piasku nie zrobisz B10 stosując 200 kg cementu, chyba,że jesteś cudotwórcą
https://forum.murator.pl/topic/71809-zamawia%C4%87-b10-czy-robi%C4%87-samemu/#findComment-1605157
Pomijając kwestię kruszywa (piasku) nie jesteś w stanie na budowie ręcznie wykonać większą ilość betonu o tych samych parametrach. Za każdym nowym wsadem do betoniarki te parametry będą inne. Natomiast węzeł betoniarski wykonuje to dużo dokładniej, proporcje są dokładnie odmierzane.
No i kwestia wody :) - wbrew opini nie są to koszta pomijalne :) Węzeł też płaci za wodę i to wcale nie mało.
Zamawiając gotową partię oszczędzasz soro na czasie budowy. A to jest naprawdę ważne, aby dom postawić w jak najszybszym czasie - no chyba że Ci na czasie nie zależy :)
https://forum.murator.pl/topic/71809-zamawia%C4%87-b10-czy-robi%C4%87-samemu/#findComment-1605213
Pytanie brzmiało czy będzie taniej a nie czy lepiej/gorzej ;)
Ja osobiście w swim domq cały beton brałem z wytwórni wychodząc z założenia, że skala oszczędności jest niewarta ryzyka (jakość betonu, jednorodność itp).
Pisząc, że koszt wody jest pomijalny miałem na myśli przy 1m3 betonu (kilkanaście - max kilkadziesiąt groszy - zależnie od ceny wody) bo oczywiście w skali przemysłowej to inna inszość!
https://forum.murator.pl/topic/71809-zamawia%C4%87-b10-czy-robi%C4%87-samemu/#findComment-1605393
no dobra według mnie chudy beton wyjdzie taniej na budowie
dlatego iż do jego produkcji możemy użyć pospółki (tego nie używają betoniarnie) i bardziej to będzie B-7,5 niż B-10, gdyż do B-10 betoniarnie już używają bardzo drogiego obecnie żwiru 2-16, gdzie pewnie w detalu cena już sięgneła z 90zł za tonę (loco budowa)
https://forum.murator.pl/topic/71809-zamawia%C4%87-b10-czy-robi%C4%87-samemu/#findComment-1605421
a tak nie na temat:
lepiej żeby wykonawcy zamiast trenować mięśnie przy produkcji betonu /nie podałeś czy masz mieszarkę czy ręcznie mają to robić :-? /
dostali beton gotowy i:
skoncentrowali się np na wypoziomowaniu należytym ułożenia tego betonu - naprawdę.....
https://forum.murator.pl/topic/71809-zamawia%C4%87-b10-czy-robi%C4%87-samemu/#findComment-1605664
