clatu 10.02.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Witam wszystkich i przepraszam za rumor, ale to dla mnie ważne. Czy wasze stropy typu terriva też strzelały? U mnie nieregularnie, ale systematycznie do strony stropu dobiega trzask. Podobnie trzeszczy np. pracująca więźba dachowa. Tyle, że tam to jest normalne. A u terrivy? Dodatkowo na suficie pojawiają się zarysowania. To niby normalne i tym bym się nie przejmował, gdyby nie owe trzaski.Powiedzcie mi, wasze stropy terriva też strzelały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 10.02.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 ja w swoim nie zauważyłem nic takiego, coś czasami strzeli w domu, ale nigdy nie kojazyłem tego ze stropem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 10.02.2007 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 mi też nic nie strzela a rozpiętość w garażu mam 10m na 6 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżordż5 10.02.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 U nas też nic nie strzela, ani nie zarysowuje się. Może masz dużą rozpiętość stropu? Beton z beczki czy mieszany na budowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 10.02.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 u mnie też cisza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 10.02.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 WitamZaciekawił mnie temat.U mnie mają być belki 7.20, a tu slyszę jakieś "trzaskające posty"Jak uniknąć błędów przy tak dużej rozpietości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 10.02.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Witam U mnie też cisza a rozpiętość 7m pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clatu 10.02.2007 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Dzięki za odzew. Mam tak. Ten kawałek sufitu, który strzela ma belki czterometrowe. Środkiem idzie żebro rozdzielcze.Te trzaski są różnego kalibru. Te najgłośniejsze są głośne jak klaśnięcie. I to mnie najbardziej niepokoi.Dodam, że dom na fundamentach stoi od dwóch lat, od 2 miesięcy mieszkam. Pierwszy stuk usłyszałem po tygodniu od zajęcia pokoju na górze. Wygląda na to, że po pewnym okresie spokoju problem się znowu nasila. Beton był dobry. B20 lany z gruszki. Według moich wyliczeń strop jest obciążony na 65% swojej nośności plus takie sobie obciążenie użytkowe. Skoro nikt nie napisał, że u niego też strzela, rozumiem, że strzela tylko u mnie. Naprawdę nie wiem co mam o tym myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 10.02.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 przedewszystkim belki musisz osadzic na poduszce z betonu,czyli musisz je oblac betonem od spodu w miejscu podparcia, 5 cm to wystarczy.Ni pozwul układac belek bezposrednio na sciania lub na zaprawie, najlepiej oblac przy betonowaniu. Nastepnie przy takiej rozpiętości trzeba dopilnować by zrobili belki rozdzielcze min.dwie, Zastosować strzałkę odwrotną przy montażu ze dwa centymetry,u siebie miałem rozpietosc 6 m (2cm strzałki) po zdjęciu podpór wyprostował sie jak struna Należy dozbroić belki, przy podporach dozbroić siatką do 1/5 rozpiętości, Podstawa to wibrator do betonu żeby dokładnie oblać belki ,tylko bez przesady, bo u mnie tak wibrowali że obmurówkę wywaliło,jakieś dwa metry, trza było szybko naprawiac ale wyszło super No i dobrze podsteplowac, by wszystko nie runęło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 10.02.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Kris, ale kolega juz mieszka ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 10.02.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 odpowiadam stukpukowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 10.02.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 odpowiadam stukpukowi OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1604738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yonagold 11.02.2007 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 a mi pęka w miejscu gdzie wieniec styka się z cegłą. Idzie spore poziome peknięcie Może się beton nie przykleił do cegły ciekawe. Martwić się czy nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1605230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 11.02.2007 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 mam to samo pękniecie biegnie poziomo wzdłuż obmurówki ,zauważyłem to po odszlowaniu stropu ,tylko na stropie przy ktorej zastosowano strzałkę odwrotną i beton przylega bezpośrednio do obmurówki, w miejscu gdzie jest styropian (sciany zewnętrzne) nic nie pekło.Czyli mozna wywnioskować że po zdjęciu podpór strop powrócił po lini prostej z ugiecia odwrotnego i tym samym pociągnął za sobą obmurówke, ktora będąc w bezpośrednim styku z betonem przykleiła sie do niego. Trochę mnie te pękniecie wkurzyło, obecnie jestem na etapie sprawdzania czy sie ustabilizowało. Przykleiłem na gipsie szklane płytki punktowo ,tak by przez środek płytki przebiegało pękniecie. No i teraz obserwuje. Mam 4 punkty , po prawie 1,5miesiecznym obserwowaniu nic sie nie dzieje,mysle ze juz sie nie powinno dziać ,chyba ze po nadmiernym obciążeniu. Srednio takie płytki obserwowaliśmy na praktykach przez miesiąc , jeśli po tym czasie nic sie nie działo ,to uznawanożę wszystko OK. Mniejmy nadzieje Dodam ze tzw.poduszka pod belkami jest wykonana, bo już kiedyś ktoś mi zwrócił uwage że winną pęknięcia jest jej brak.Chyba Zbigniew Rudnicki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1605271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yonagold 11.02.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 widać to nie tylko mój problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1605473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 11.02.2007 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Jesteś pewny ze to strop strzela? Moze masz płyty gk i one na zlączach strzelają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1605494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clatu 11.02.2007 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Coś mi przyszło do głowy.Mój strop ma takie pustaki keramzytowe z "kapeluszami". Zalewa się to wszystko betonem do wysokości pustaków. Nie ma nadbetonu. Przypomniało mi się, że w niektórych miejscach beton był lekko nie dolany. To znaczy pustaki nie były równiutko z betonem a ciut ponad i styropian jak go układałem, częściowo opierał mi się na pustakach. Jeśli do tego dołożyć jeszcze drobne nierówności między samymi pustakami, to najbardziej sterczący pustak może zbierać znacznie większe obciążenie niż średnie. Mam w sumie 8 cm wylewki. Płyta jest wiec sztywna. No i wreszcie, któryś pustak nie wytrzymał, pękł. A potem zjechał lekko w dół. Cała płyta też, aż znalazła kolejnego kandydata do pęknięcia. Może to ktoś skomentować?Aha, czy ktoś jeszcze ma strop bez nadbetonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1605592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gołąb 14.02.2007 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Witam! Też interesuje mnie ten temat,proszę o wypowiedzi właścicieli tego stropu - pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1611684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 14.02.2007 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Witam! Też interesuje mnie ten temat,proszę o wypowiedzi właścicieli tego stropu - pozdrawiam Podziwiam stalowe nerwy właścicieli, szczegółnie tych, którym jeszcze (twu... ) nie strzela. A na poważnie z ciekawości chciałem sie zapytać czy te strzały zachodzą przy zmianie temperatur czy samoistnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1611768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.02.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 hm, teriva bez nadbetonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71811-pilne-pytanie-czy-wasze-stropy-terriva-te%C5%BC-trzeszcza%C5%82y/#findComment-1611794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
