kto pomorze zaprojektowac szafe wnekowa?
witam
chcialbym wykonac szafe wnekowo, poki co w ramach oszczednosci zaczne od wykonania samych polek, potem pomysle nad drzwiami.
szafa ma miec 2,8 metra wysykosci i 2,9 metra szerokosci, wiem ze chcialbym miec gorna polke na calej szerokosci 50-60cm oraz ze chcialbym mieci sporo wieszakow:)
ktos pomoze?
a moze ktos wie pod jakim haslem szukac tych rur na ktore wiesza sie wieszaki w szafach?bo nie moge tego znalezc nigdzie:(
dzieki
arek
https://forum.murator.pl/topic/71833-kto-pomorze-zaprojektowac-szafe-wnekowa/
Weź kartke papieru i ołówek lub lepiej jeżeli możesz skorzystać jakiegoś progemu graficznego w kompie np. AutoCAD, Visio, Corel itp.
Jest kilka żeczy, o których trzeba pamiętać, reszta to Twój wybór i potrzeby.
Przy wymiarach 280cm szer powinieneś tą szerokość podzielić na 4, uzyskując 4 przedziały o szer ok 70cm, co jest na ogół maksymanym wymiarem z punktu widzenia obciążalności półek. Jeżeli chodzi o drążek do wieszaków może być 1m.
Wysokość dla przedziału z drążkiem to 175 dla długich rzeczy, i ok 120cm dla marynarek, żakietów i tp.
Wysokość półki powinna być ok 30-35cm to optimum. Wysokość przedziału na szuflady jest w zależności od potrzeb, standard to ok 25cm (sama szuflada będzie płytsza).
Trzeba przebyśleć co Ci potrzeba, stałe półki czy wysuwane koszyki lu szuflady pełne.
Głębokość szafy nie powina być mniejsza niż 60cm. To minimum dla wiszących rzeczy. Dolicz jeszcze plecy i luz technologiczny za nimi oraz drzwi z przodu. Dla drzwi przesuwnych trzeba zabezpieczyć 10cm, dla drzwi składaych 2cm, czyli tyle co ich grubość. Te ostatnie preferuję bo po zamknięciu szafy rzeczy się nie kurzą a i sama szafa wygląda bardziej elegancko.
Po otwarciu drzwi masz większy dostęp do szafy - drzwi przesuwne zawsze gdzieś muszą być przesunięte.
https://forum.murator.pl/topic/71833-kto-pomorze-zaprojektowac-szafe-wnekowa/#findComment-1605085
Tak na szybkiego ,moze tak....
http://img206.imageshack.us/img206/2066/drzwisuwane4fe1.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/8043/szafa3po7.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/3955/szafajp4.jpg
http://img57.imageshack.us/img57/2913/drzwisuwane4gw6.jpg
http://img57.imageshack.us/img57/3294/drzwisuwanemx6.jpg
http://img57.imageshack.us/img57/4488/drzwisuwane4ow7.jpg
Projekt szafy zrobiłem z drzwiami przesuwnymi na prowadnicach STANLEYA Rowniez mozna zrobic drzwi rozwieralne na zawiasach blum (przynajmniej 4 zawiasy na skrzydło )Oczywiscie przy drzwiach rozwieralnych szafa jest w wewnatrz szarsza ,poniewaz w drzwiach suwanych trzeba zastosowac wspomniana prowadnice i i nalezy cały srodek szafy pomniejszyc o 10 cm ( tak jak napisał poprzednik ) Musisz sie zastanowic nad drzwiami czy jak dasz drzwi rozwieralne czy bedzie miejsce na ich otwarcie i czy nie beda kolidowac po otwarciu z innymi badz utrudniały dostep do przjscia Zalety takich drzwi to jak pisałem wczesniej - głebsza szafa Natomiast z drzwiami suwanymi nie musisz sie martwic że nie ma miejsca w przedpokoju i bedziesz potrzebował duzo miejsca na otwarcie szafy ,dzrzwi przesuwaja sie w wewnatrz szafy nie ma problemu z dostaniem czagokolwiek z szafy Drzwi na tego typu prowadnicach przesuwaja sie bardzo lekko ,ograniczaja tylko głebokosc szafy i to jest wada takiego zastosowania ,przy wyregulowaniu drzwi wiecej regulacji podczas uzytkowania nie bedzie potrzeba natomiast przy drzwiach rozwiralnych moze byc taka potrzeba w zaleznosci od uzytego materiału Takie drzwi 'lubia' sie opuscic konieczne jest ich wyregulowanie( mówie tu o drzwiach duzych i ciezkich)Co do drazków ubraniowych dostaniesz je praktycznie w kazdym sklepie z art. stolarskimi nie ma z tym problemów Szuflady czy przy drzwiach suwanych czy rozwieralnych musza byc wpuszczane, najlepiej na prowadnicach metabox i to chyba na tyle ....
https://forum.murator.pl/topic/71833-kto-pomorze-zaprojektowac-szafe-wnekowa/#findComment-1605185
dzieki wielkie za projekt...
zastanawiam sie tylko nad wysokoscia drazkow, jezeli dla marynarek potrzebne jest 1,25 to jezeli chce dwie belki nad soba to juz jest 2,5 metra, przeciez to dosyc wysoko i sciagniecie tego nie bedzie latwa sprawa-nie mam racji?
dzieki
arek
https://forum.murator.pl/topic/71833-kto-pomorze-zaprojektowac-szafe-wnekowa/#findComment-1605824
dzieki
arek
Na marynarki wystarczy 110 - 115 cm na płaszcze 165-170 Fakt jest to dosc wysoko ale mozna wtedy skozystac ze specjalnego sciagacza badz zainstalowac mechanizm który obniza sie wraz z ubiorem niestety takie cudo kosztuje sporo..
Kiwal ten program to PRO100...
https://forum.murator.pl/topic/71833-kto-pomorze-zaprojektowac-szafe-wnekowa/#findComment-1605928
Oki, bo ja u siebie musze jakos zaprojektowac małą garderobe
http://img238.imageshack.us/img238/7113/garderobayu5.jpg
i taki programik by mi sie przydał
https://forum.murator.pl/topic/71833-kto-pomorze-zaprojektowac-szafe-wnekowa/#findComment-1606061
Sokojnie można sobie namalować schemat szafy odręcznie na papierze z przesadzoną (przejaskrawioną) grubością płyt.Po to żeby było widać która płyta na którą zachodzi.I po to żeby w wymiarach tą grubość uwzględnić.Bo potem półka wyjdzie albo za wąska albo za szeroka.Rysunek nie musi być idealny,ważne aby wymiary były dobrze obilczone.
https://forum.murator.pl/topic/71833-kto-pomorze-zaprojektowac-szafe-wnekowa/#findComment-1606350
