Bentul 06.06.2007 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 "Kilka" zdjęć... 5 czerwca 2007, ok. godz. 08:00: http://bentul.ovh.org/78.jpg http://bentul.ovh.org/79.jpg http://bentul.ovh.org/80.jpg http://bentul.ovh.org/81.jpg 5 czerwca 2007, ok. godz. 08:40: http://bentul.ovh.org/82.jpg 5 czerwca 2007, ok. godz. 17:10: http://bentul.ovh.org/83.jpg http://bentul.ovh.org/84.jpg 6 czerwca 2007, ok. godz. 18:00: http://bentul.ovh.org/85.jpg http://bentul.ovh.org/86.jpg http://bentul.ovh.org/87.jpg http://bentul.ovh.org/88.jpg http://bentul.ovh.org/89.jpg http://bentul.ovh.org/90.jpg http://bentul.ovh.org/91.jpg http://bentul.ovh.org/92.jpg http://bentul.ovh.org/93.jpg http://bentul.ovh.org/94.jpg http://bentul.ovh.org/95.jpg http://bentul.ovh.org/96.jpg http://bentul.ovh.org/97.jpg Ogólnie mogę podsumować, że robi wrażenie... 9 pracowników - 2 dni pracy i więźba gotowa. Teraz pora na dachówkę... Mam też rozprowadzoną kanalizę - 1050 zł materiał i 600 zł robota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 08.06.2007 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Dzisiaj zamówiłem bramę garażową i napędy (do bramy garażowej i wjazdowej). Razem wyjdzie nieco ponad 8.000zł (z montażem bramy garażowej i napędu do niej ale bez montażu napędu do bramy przesuwnej - dodatkowo ok. 500zł). Skorzystałem z promocji Hormana. Dali 15% upustu na bramę, 10% upustu na napęd do niej i 5% upustu na napęd do wjazdówki. Brama ma wymiar 5000mm x 2150mm i jest ocieplona 42mm pianki. Oczywiście do tego 2 piloty czterokanałowe. Jasne, że to sporo ale jak na tę firmę to chyba nie aż tak bardzo dużo... Sama brama to wydatek ok. 5000zł. Reszta to napędy. Od poniedziałku wchodzą dekarze z folią i łatami, potem mały przestój (robią jakiś inny dach) i znowu do mnie z robotą. Na razie (odpukać) wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem... W międzyczasie mają być robione kominy i zabieram się za chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 15.06.2007 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2007 A oto i nowe foty (wedle życzenia ). Zdjęcia "z dołu": http://bentul.ovh.org/98.jpg http://bentul.ovh.org/99.jpg http://bentul.ovh.org/100.jpg http://bentul.ovh.org/101.jpg http://bentul.ovh.org/102.jpg http://bentul.ovh.org/103.jpg I zdjęcia "z góry": http://bentul.ovh.org/104.jpg http://bentul.ovh.org/105.jpg http://bentul.ovh.org/106.jpg A to taka twórczość artystyczna... - "komin od środka": http://bentul.ovh.org/107.jpg http://bentul.ovh.org/108.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 21.06.2007 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Kilka nowych fotek: http://bentul.ovh.org/109.jpg http://bentul.ovh.org/110.jpg http://bentul.ovh.org/111.jpg Ponadto dzieje się niezbyt dużo... Komin podczas montażu więźby albo podczas montażu łat i kontrłat "poluzował się"... Prawdopodobnie za sprawą pęknięcia na łączeniu między dolnym i drugim (licząc od dołu) elemencie : http://bentul.ovh.org/112.jpg Wezwałem fachowca od Schiedla (mają bardzo dobry serwis!) i pocieszył mnie, że generalnie nie jest to duży problem... . Należy tylko umiejętnie "ustabilizować" komin tzn. przymocować do więźby i ew. do ściany działowej. Do więźby na odległość max. 5cm i dalej twarda wełna mineralna a do ściany działowej metalową siatką w formie obejmy zachodzącej na ściankę (ok. 20cm) i oczywiście potem zatynkowanej. Ponadto należało zdemontować ostatni odcinek rury ceramicznej w każdym z kominów i skrócić ocieplenie (musi być conajmniej 8 cm przerwy między płytą przykrywającą a ociepleniem, a u mnie tej przerwy nie było). A poza tym ocenił, że kominy są zrobiony dobrze. Nadal czekamy na jakieś tam brakujące elementy do dachu i rynien (Wavin). Zamówiłem na działówki Silikaty (ósemki i dwunastki), ale będą za ok. 1 miesiąc... Od poniedziałku powinni zacząć też wylewać chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 23.06.2007 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 Najnowsze foty: http://bentul.ovh.org/113.jpg http://bentul.ovh.org/114.jpg http://bentul.ovh.org/115.jpg http://bentul.ovh.org/116.jpg http://bentul.ovh.org/118.jpg Chyba będę musiał przesunąć tą rynnę... http://bentul.ovh.org/117.jpg Jak widzicie dachmani znów ruszyli do akcji! Dzisiejszy deszcz pomieszał nieco szyki ale i tak efekt jest całkiem niezły jak na jedną sobotę (z przerwami)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 26.06.2007 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Niestety deszcz komplikuje prace na dachu... Dach miał być gotowy na czwartek, ale chyba się nie uda... Wewnątrz domu natomiast wszystko zostało przygotowane pod chudziaka (trzeba było wyrzucić całkiem sporo ziemi, żeby poziom był ok. (czyli po chudziaku 20 cm poniżej poziomu zero). Ziemia przydała się do obsypania domu. Jutro skoczek i do roboty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 27.06.2007 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 Dzisiaj roboty ruszyły do przodu... Efekty dzisiajszych prac widać na zdjęciach. Najpierw chudziak wewnątrz domu: http://bentul.ovh.org/119.jpg http://bentul.ovh.org/120.jpg http://bentul.ovh.org/121.jpg Wyszło na ten kawałek 50 worków cementu... A to dach: http://bentul.ovh.org/122.jpg http://bentul.ovh.org/123.jpg http://bentul.ovh.org/124.jpg http://bentul.ovh.org/125.jpg http://bentul.ovh.org/126.jpg http://bentul.ovh.org/127.jpg http://bentul.ovh.org/128.jpg No i na dzisiaj tyle... Zobaczymy co da jutrzejszy dzień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 01.07.2007 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 No cóż... Dach został ukończony. Efekty (kilka szczegółów) na zdjęciach poniżej. http://bentul.ovh.org/130.jpg Tak naprawdę to jedyne miejsce, które mi się za bardzo nie podoba i o którym będę musiał pogadać z wykonawcą... Pamiętam, że Kamil1967 miał też kłopot z łączeniem gąsiorów w tym miejscu... Chyba sprawia ono pewną trudność dekarzom... : http://bentul.ovh.org/131.jpg http://bentul.ovh.org/132.jpg A tutaj widać kominek odprowadzający smrody z kanalizy i wlot światła ze świetlika kanałowego (Velux): http://bentul.ovh.org/133.jpg http://bentul.ovh.org/134.jpg Generalnie jestem zadowolony, poza tym miejscem łączenia się gąsiorów (muszę to wyjaśnić z dekarzami...). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 05.07.2007 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Kilka zaległych fotek:http://bentul.ovh.org/135.jpghttp://bentul.ovh.org/136.jpghttp://bentul.ovh.org/137.jpghttp://bentul.ovh.org/138.jpghttp://bentul.ovh.org/139.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 06.07.2007 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Wczoraj był architekt, którtego zadaniem będzie przerobić taras na murowany i podpiwniczony. Chcę wykorzystać płyty dachowe korytkowe z Jastrowia. Niestety wiąże się to z koniecznością dokonania zmian w pozwoleniu na budowę, a więc zabawa w urzędy zaczyna się na nowo... Ponadto - budowlańcy prawie kończą wznoszenie ścianek działowych. Oj wysokie są, wysokie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 06.07.2007 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Niestety zabrakło mi 12cm bloczków z gazobetonu... Kupiłem 880 sztuk i jeszcze pewnie ze stokilkadziesiąt będę potrzebował... No cóż ściany są rzeczywiście wysokie (12,5 bloczka): http://bentul.ovh.org/140.jpg Kilka innych fotek: http://bentul.ovh.org/141.jpg http://bentul.ovh.org/142.jpg http://bentul.ovh.org/143.jpg Muszę pożyczyć bloczki od sąsiada - kuzyna (ma te same i są na budowie a w przyszłym tygodniu może uda mi się mu je odkupić). Myślę, że dokupię dwie palety to powinno starczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 09.07.2007 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Scianki działowe skończone (zrezygnowałem ze ścianki w kotłowni) i schody frontowe wylane. Niestety nie dysponuję nowymi zdjęciami... Obiecuję się poprawić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 14.07.2007 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Dzisiaj tylko jedna szybka wiadomość. Przybył nam nowy członek rodziny - rodowodowy pies rasy GOLDEN RETRIEVER:http://bentul.ovh.org/PIES.jpgWabi się AGAT i jest przeuroczy... Broniłem się przed tym długo, ale w końcu uległem żonie i synowi. Kolejne poważne obowiązki przed nami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 19.07.2007 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Kilka informacji z budowy (ostatnio cierpię na totalny brak czasu...).Mamy schody wejściowe i co za tym idzie wyznaczony poziom posadzki:http://bentul.ovh.org/145.jpgZamówiliśmy okna wraz z roletami (tzn. już 10 lipca...) w systemie BeClever. Firma, którą wybraliśmy to TUR-PLAST Czaplinek. Ostateczna kwota (po rabatach) do zapłaty to 18.271,50 zł brutto z montażem, z czago 11.735,30 zł to okna w ilości 13 sztuk, rolety BeClever 4.868,07 zł w ilości 9 sztuk i montaż 1.668,13 zł (wszystkiego). Okna będą 5 komorowe, obustronnie okleinowane w kolorze SIENA ROSSO (próbka z lewej u góry), rolety będą natomiast brązowe (pod kolor bramy garażowej). W łazience szyba ORNAMENT PIASKOWANY BIAŁY (szyba matowa), natomiast okna balkonowe z okuciami WK-1 (z klamką z przyciskiem). Okna wyglądają bardzo przyzwoicie, rolety też. Na razie wszystkie rolety nie są wyposażone w silniki. Nie zamówiliśmy też jeszcze rolet do okien balkonowych, ze względu na fakt, że tam mamy nadproża i chcemy tam założyć rolety zewnętrzne naokienne (te wbudowane w ocieplenie mnie nie przekonują - wg. mnie robi się niezły mostek cieplny).Ponadto w magazynie Hormanna w Pile czeka już na mnie brama garażowa. Jest zapakowana i... naprawdę duża!Zakupiłem też pustaki szklane do garażu i kotłowni i zamierzam sam je założyć...Wyburzyłem także słupek, który "wykleili" mi fachowcy z siporeksu między drzwiami wejściowymi i oknem w wiatrołapie. Po prostu był niestabilny i nie wzbudzał mojego zaufania. Aktualnie zamierzam wymurować słupek z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.Na koniec zdjęcie naszego szczeniaka:http://bentul.ovh.org/PIES1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 19.07.2007 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Ostatnio w hipermaketach budowlanych pojawiły się tanie drzwi zewnętrzne antywłamaniowe. Są różne: od chińszczyzny począwszy na polskich producentach skończywszy. Dzisiaj dokonałem zakupu takich drzwi do wejścia od tyłu (do kotłowni) w cenie 641,75 zł (cena po rabacie 15% - ostatnia sztuka). Są stalowe, mają ponoć wiśniową okleinę (chociaż wygląda jak brąz) i myślę, że na tylne wejście się nada. Takie same ale wewnętrzne kosztowały 499 zł... Na drzwi do wejścia głównego się nie nadają ale do kotłowni... czemu nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 21.07.2007 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2007 Widzicie ten ceglany, wymurowany słupek? http://bentul.ovh.org/146.jpg Jam ci to uczynił... To mój murarski debiut (nie klejowy ale zaprawowy) Stabilność słupa dzisiaj sprawdzona i potwierdzona! Wyszło ok! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 26.07.2007 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Od dzisiaj mam wodę w domu (garażu). Koszt: 400zł (robocizna) + 170zł (kopanie) + ... jeszcze nie wiem ile za materiały... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 29.07.2007 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2007 Już wiem ile za materiały - 520zł. Czyli razem 1.090zł. A tak to wygląda jeszcze przed zasypaniem: http://bentul.ovh.org/147.jpg http://bentul.ovh.org/148.jpg Mam też wycenę na rekuperator (wraz z instalacją) z firmy http://www.rekuperatory.pl. Powiem szczerze... Ceny "troszeczkę" powalają... 1) System ComfoControl - centrala StorkAir 350-G91 BFB - 21.000zł + 7% VAT, 2) System Premium - centrala StorkAir 350-G91 BE - 18.500 + 7% VAT, 3) System Standard - centrala StorkAir 350-G91 B - 18.100 + 7% VAT, 4) System Standard - centrala Mistral 400 - 14.950 + 7% VAT. Ceny oczywiście uwzględniają montaż. Uważam, że to są ceny dość wysokie... Co o tym myślicie? Aha! Do tego wszystkiego można jeszcze dodać GWC oparty na systemie AWADUKT THERMO w cenie... prawie 10.000zł (bez prac ziemnych) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 06.08.2007 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2007 Poza ofertą Dospela (15.990zł wraz z GWC) mam jeszcze ofertę ASK z Krakowa. Rekuperator przeciwprądowy BRINK - Renovent HR wyszedłby wraz z montażem za 14.500 zł brutto. To już lepsza cena, no i rekuperator wygląda całkiem nieźle... - www.rekuperatory.krakow.pl. Ponadto na budowie: - zrobiłem własnoręcznie okno z luksferów w garażu (zdjęcia potem), - "pociągnąłem: kable ziemne (jeden 5x10mm2 - zasilanie domu i drugi 3x1,5mm2 - zasilanie napędu bramy przesuwnej, - pozabijałem deskami (jeszcze nie wszystko) otwory nad wejście i przy tarasie (tak, żeby po zamontowaniu okien, drzwi i bramy garażowej nikt nie mógł zbyt łatwo wejść do środka). Problem mam z ekipą, która mogłaby mi wylać chudziak w garażu i otynkować garaż (tak żeby możnabyło bramę garażową zamontować)... I jeszcze jedno! Dzisiaj byłem w Poznaniu na szkoleniu LCN. Jest to system inteligentnego sterowania budynkami. Szkolenie darmowe, podstawowe (2 uczestników: ja + szwagier). Trwało ok. 4 godzin podczas których mogliśmy przetestować wszystko, pobawić oprogramowaniem i posłuchać wykładu. Przyznam, że system robi duże wrażenie. Ma on jedną istotną zaletę - na etapie kładzenia elektryki trzeba tylko pamiętać o położeniu dodatkowej żyły w części instalacji i zamontowaniu w niektórych miejscach większych puszek (tzw. elektronicznych). System umożliwia sukcesywną rozbudowę w przyszłości. Chyba w to wejdę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 23.08.2007 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Dawno nie było żadnych wiadomości, więc pora na kilka.Trochę się ruszyło. Poprowadziłem kabel zasilający (o czym pisałem):http://bentul.ovh.org/149.jpghttp://bentul.ovh.org/150.jpghttp://bentul.ovh.org/151.jpgTutaj widać jeden z lukswerów (jest już drugi):http://bentul.ovh.org/155.jpg i wyprowadzenie na zewnątrz GWC (na razie tylko wyprowadzenie):http://bentul.ovh.org/152.jpgA tak wygląda to od środka:http://bentul.ovh.org/153.jpgWyprowadziłem też rurę do skroplin z rekuperatora:http://bentul.ovh.org/154.jpgA tak wyglada zrobiona przeze mnie elektryka (tylko w garażu):http://bentul.ovh.org/156.jpg(tutaj widać też na rurce do skroplin najprostszy syfon jaki można zrobić):http://bentul.ovh.org/158.jpgi wnęka na rozdzielnicę Legranda (72 polową):http://bentul.ovh.org/157.jpgPonadto ruszyło tynkowanie garażu (zdjęcia później). W poniedziałek ma być wylewany w garażu chudziak i we wtorek montowane drzwi zewnętrzne z kotłowni. A w czwartek wchodzą dwie ekipy: jedna będzie montować bramę garażową (Hormanna) a druga okna wraz z roletami. Tym sposobem we wrześniu ma być już stan surowy zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
