Komentarze do Dziennika Bentula
Info o dachu.
Mogę jedynie powtórzyć, że ekipa z Odolanowa to prawdziwi fachowcy poczynając od konstruktora poprzez ekipę montażową. U mnie poradzili sobie bez problemów mimo tego, że wieńce były marne. Znasz historię i wiesz jakie były początki.
Jak wygląda dach też widać więc można być spokojnym. Jeśli chodzi o obniżenie wieńca to u mnie jest to 14 cm różnicy i faktycznie w związku z tym mam okna w garażu i wiatrołapie ogrodowym niższe o ten wymiar a to dlatego, że są żaluzje i wieniec jest nadprożem. Pierwsza propozycja przypomina mi rozwiązanie zastosowane na naszym domku.
Wybór należy do was. Moim zdaniem obydwa są funkcjonalne i to jest kwestia gustu.
[/url]
  • Odpowiedzi 100
Info o dachu.
[/url]
14 cm to nie tak dużo, ale 23 cm to już trochę jest... Mam praktycznie te same rozmiary budynku co ty (przecież wzorowałem się na Twoim), jednak z małymi różnicami. Jedna z różnic to powiększenie pomieszczenia gospodarczego (nie mam piwnicy :( ) w kierunku części sypialnej i pewnie stąd ta różnica w wielkości obniżenia... Myślę, że zdecydujemy się na to aby wieniec utrzymać na jednym poziomie. Tak jak pisałem, poziom posadzki w garażu został podwyższony (jest to spowodowane między innymi warunkami terenowymi, tzn. spadkami) i w związku z tym lepiej będzie, jeśli wieniec nad garażem będzie na tym samym poziomie co reszta domu.
A co do nadproży, to w projekcie chyba tak jest, że wieniec jest nadprożem (strona 7 oryginalnego projektu). U Ciebie po prostu, okna są nieco niżej. My cały czas zastanawiamy się nad roletami i sposobem ich mocowania.
Generalnie budynek będzie wznoszony na 10 siporeksów. czyli ok. 240 cm. Do tego dojdzie wieniec na 35 cm, czyli razem do więźby wyjdzie ok. 275 cm. Uwzględniając to, że sufit trzeba podwiesić, wysokość pomieszczeń powinna oscylować ok. 260-265 cm. Mam rację?
Raczej nie.
Zapomniałeś o styropku na podłodze (10 cm) i wylewce i czymś jeszcze na niej (7-8 cm). Chyba że chudziaka masz znacznie niżej i podłoga na gotowo wyjdzie równo z suporkiem.
Ja mam 13 Ytongów (260) i wieniec 30 cm a ostatecznie jest 272 cm. Poza tym
przy dużym pomieszczeniu generalnie im wyżej tym lepiej.
:D
Chudziak będzie wylewany później z kilku względów (między inymi ze względu na ilość piachu - lepiej, żeby się dobrze uleżał, ścianki działowe mają być z silikatów a więc ciężkie i dlatego najlepiej byłoby zrobić fundamenty pod nie) i rzeczywiście planuję zrobić tak, żeby chudziak był niżej i żeby podłoga wyszła równo z poziomem "zero". Mam nadzieję, że się uda...
:D
Ytong 260 ma wysokość 20 cm?
To tak ze wstępnych obliczeń wychodzi mi, że jeśli zrobię tak jak planuję to wyjdziemy mniej więcej na ten sam poziom... :D
:D
Tak Ytong ma 20 cm
I jeśli chudziak jest niżej to faktycznie będzie b. podobnie
:D
Po tak szleńczych tygodniach odpoczynek na rybkach to chyba jedyna słuszna decyzja :) przyjemnie obserwować jak rośnie dom.
Jak już wrócisz to mam pytanie odnośnie ocieplenia i izolacji fundamentów. Na jakim gruncie posadowiony jest budynek? i co znalazlo sie na styropianie?
Jak widziałem na zdjęciach nie dawałeś folii do izolacji...
Wyprawa była ekscytująca, aczkolwiek pod względem ryb mogło być lepiej... :(
Warto było zobaczyć północną Norwegię, wykąpać się w fiordzie (brrrrr...), poobserwować łosie, delfiny czy renifery, popatrzeć na wysokie góry, które wychodzą wprost z fiordu o głębokości od kilkudiesięciu do kilkuset metrów. Powspinać się troszeczkę na nie. Warto było zobaczyć (przecież to było daleko poza Kołem Podbiegunowym!) zjawisko całodobowego dnia (można było się pogubić co do pory dnia...). Warto było odwiedzić pomnik i groby polskich żołnierzy, którzy polegli pod Narwikiem. Oczywiście warto było popływać po fiordzie motorówkami w dobrym (męskim :D ) towarzystwie przy odrobinie ( :D ) alkoholu. Ale najbardziej warto było odpocząć od pogoni w pracy i budowy :lol: . A teraz z nowymi siłami włączyć się do boju.
Kilka zdjęć zamieszczę później.
Struktura gruntu jest następująca: z wierzchu glina, pod spodem piach. ława posadowiona jest na warstwie piaszczystej. Woda gruntowa nie podchodzi pod ławy. Fundamenty ocieplone są styropianem o grubości 10cm, na to siatka z klejem i izolacja z Dysperbitu. Nie dawałem folii kubełkowej, gdyż fachmani (i Kiero) strwierdzili, że przy tych warunkach nie ma takiej potrzeby. Czas pokaże czy mieli rację...
  • 3 weeks później...
Witam i gratuluje szczegółowego dziennika.
Mam gorącą prosbę o informację jaki bł koszt wykonania więźby i stropu, co prawda planuje budowę innego domku Z23 studia Z500, ale w projekcie też przewidziano konstrukcję wiązarową i mam obawy czy nie wychodzi to znacznie drozej niż tradycyjna krokwiowa?
I jeszcze jedno czy uda Ci się zmiścić w planowanej kwocie 250 tyś.
Całkowity koszt więźby:
Powierzchnia dachu: ok. 318 m2
Kąt nachylenia dachu:27st.
Wysokość wiązara: 2210 mm
Rozstaw wiązarów 950 mm
Wymiary zewnętrzne budynku: wg projektu
Wiązary: 13520 Zł +Vat
Stężenia: 280 Zł +Vat
Okucia: 610 Zł +Vat
Murłata 14/7 cm 650 Zł +Vat
Montaż konstrukcji z dźwigiem 4100 Zł +Vat
Razem: 19160 Zł +Vat
Dodatkowo oferujemy
Łaty 6 x 4 cm; co 33 cm; 1200 mb 1880 Zł +Vat
Kontrłaty 2 x 5 cm; 400 mb 240 Zł +Vat
Deska czołowa gratis
Całość razem 21280 Zł +Vat
Ostateczna kwota do zapłaty 20200 Zł + 7% Vat
TRANSPORT GRATIS
Charakterystyka stosowanych materiałów: Drewno iglaste klasy C27, suszone, strugane impregnowane metodą zanurzeniową środkiem WOLMANIT CX-H 200 firmy Dr. Wolman
Ale UWAGA!
Ceny się trochę pozmieniały! Ww. kwota jest też trochę zasługą negocjacji Kamila1967 (który uzyskał taką cenę w zeszłym roku a ja niejako się "podczepiłem" do tamtej oferty) i moich.
Co do planowanej kwoty - nadal się łudzę, że mi się uda zmieścić w założonym limicie... Ale cóż - czas pokaże.
Widzę z fotorelacji, że dachmani poszli na łatwizne i cieli dachówki na dachu, widać sporo zabrudzeń, a tego nie powinno być.
Pewnie masz rację, chociaż powiem szczerze, że nie widziałem dachmanów tnących na ziemi...
Oglądałem sporo dachów i niestety wiele z nich było po prostu spartolonych... Ta ekipa jest generalnie dobra (przynajmniej taką mam nadzieję), a że tną na dachu aż tak bardzo mi nie przeszkadza...
Ten czwarty na tej liście to właśnie mój wykonawca... Czy będę zadowolony - czas pokaże. No i kwota jaką wynegocjowałem za robociznę jest całkiem niezła - 6 500 zł netto.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, mój dach ma powierzchnię o ok 100m mniejszą więc ten koszt na pewno będzie mniejszy.
Jeżeli można to proszę o namiary na tę firmę od wiązarów.
Najlepiej kontaktować się z konstruktorem (ostatnim na liście) - Panem Piotrem - Wiązary Burkietowicz - kontakt. Czyli: [email protected]
