AGNIECHA 11.02.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Mam w projekcie zrobione,że na każdy kaloryfer mam osobny pion?Tzn jest on w tym pionie podłocząny na parterze i górze,stąd też tych pionów wychodzi 6.Co daję ofertę do wycenienia każdy mi odradza i mowi, że tak sie juz nie robi tylko jeden pion na jeden poziom.Czy takie rozwiązanie jest złe?I jak to jest u Was? Drugie pytanie dotyczy podłogówki.Dom jest podpiwniczony i pierwotnie miało byc,że parter zostanie ocieplony sufitem piwnic,stad nie mam teraz miejsca na styropian na parterze.Jak to rozwiążac bo przeciez do założenia podłogówki potrzebny jest .Czy można ją jakos inaczej założyc bez styropianu? A może wystarczy go tylko 1 cm?Proszę o jakieś rady? Z góry bardzo dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71867-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.02.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 tych pionów masz zdecydowanie za dużo do stropu w piwnicy przyklej 10 cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71867-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1605584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 11.02.2007 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 poczytaj ten post, jakiś plagiat tematu http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=93114 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71867-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1605587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 11.02.2007 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 A jak podłogówkę zrobić można ją położyć na stropie bez styropoianu ?A jak ja przymocować?I jak się zaleje wylewką to nic sie nie stanie jak beda same rury?A z tymi pionami to wystarczą dwa jeden na parter a drugi na poddasze?Dziwię sie dlaczego ktos tak zaprojektował z jakich względów?Czy tą rurę można kłaść w wylewce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71867-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1605593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 11.02.2007 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Prawdopodobnie masz instalacje grawitacyjną,tzn.że bedzie działać jesli nawet nie bedzie prądu,potrzebnego do dzisiejszych instalacji w których obieg jest wymuszany przez pompkę.Taka jest przedstawiona na schemacie w moim temacie. Jest to stary system ,np.u moich rodziców w domu taki jest i mają w sumie 4 piony.Ilość pionów jest uzależniona od rozstawienia grzejników. W moim przypadku ta ilość była by zbliżona do twojej, ze względu na bryłę budynku.Dlatego odpuściłem sobie,jednym argumentem było to że rury potrzebne do tych pionów kosztują do 50zł/mb mowa tu o początkowych przekrojach pionów,ponieważ stopniowo zmienia sie przekrój na mniejsze,tm samym cena. Ale przeliczając to na 6 pionów to masakra Wybrałem układ z rozdzielaczami, jeden pion biegnący do poddasza,podrodze odgałęzienia do rozdzielki na parterze i poddaszu. Od rozdzielek rury pex/alu/pex w puszczone po podłodze. Jeżeli chodzi o podłogowe, to bede miał 8cm styropku potem mata z podłogówka na to beton. Wydaje mi sie że w twoim wypadku będziesz nagrzewać beton i pod rurkami i nad, niewiem czy to bedzie ekonomiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71867-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1605647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.02.2007 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Jeżeli chodzi o podłogowe, to bede miał 8cm styropku potem mata z podłogówka na to beton. Wydaje mi sie że w twoim wypadku będziesz nagrzewać beton i pod rurkami i nad, niewiem czy to bedzie ekonomiczne po pierwsze, Kris mylisz się, owszem w sumie będzie miała grubszy grzejnik podłogowy ale to ciepło które będzie zakumulowane w stropie nie przepadnie, bo będzie zaizolowane tymi 10 cm styropianu, owszem będzie to miało większą bezwładność (przy pierwszym odpaleniu będzie się dłużej nagrzewało, z tym, że tylko jeden raz w sezonie) ale nic poza tym, po drugie, po położeniu folii pod podłogówkę, rury możesz przymocować do siatki którą położysz na folii, a potem już tak jak w książce pisze, wylewka 6,5 cm i będzie dobrze, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71867-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1605673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIECHA 11.02.2007 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Dziękuję bardzo to mnie trochę uspokoiło(jesli chodzi o podłogówkę). Myślę że zrezygnuję z ilosci pionów ze względów finansowych,choc muszę przyznac ze fajna sprawa jak cos działa grawitacyjnie, biorąc pod uwagę że tam często jest przerwa w prądzie. Kriss2222 mam rozumieć że do roździelacza masz rury miedziane? A i jeszce jedno co daje to aluminium w pexsie?Sam pex nie wystarcza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71867-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1605689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.02.2007 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 A i jeszce jedno co daje to aluminium w pexsie?Sam pex nie wystarcza? aluminium to warstwa przeciwdyfuzyjna zabezpieczająca instalację przed tlenem, moim zdaniem w układzie otwartym nie powinno być tworzyw sztucznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71867-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1605720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 11.02.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Może i nie powinno ale sa coraz czesciej stosowane, tym bardziej że dzisiaj zabezpieczenia sa na zaawansowanym poziomie. Agniecha do rozdzielaczy ,do naczynia, bojlera tylko miedzią , u mnie jeszcze bedą dwa grzejniki w garażu pracować grawitacyjnie na miedzi, to takie zabezpieczenie przed zagotowaniem wody w razie braku prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71867-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1605958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jadek 11.02.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 witam Dołącze się do wątku. Mój hydraulik zaproponował mi zrobienie podłogówki na RTL. Zamierzam kupić kocioł gazowy. Podłogówki będe miał około 35m2 (kuchnia łazienka przedpokój) reszta to grzejniki. podłogówki będzie 3 pętle. Czy zastosowanie RTL to dobre czy złe rozwiązanie i dlaczego? Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71867-pytanie-do-hydraulik%C3%B3w-i-nie-tylko/#findComment-1606309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
