grzmot 11.02.2007 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 witam sprawa takiego typu ze mam problem z ciagiem w kominie tznwydaje mi sie ze zasuwa w kominku jest mala i nie daje wystarczajaco duzo powietrza do spalania jak uchyle dzwiczki to zaczyna sie dobze palic wyglada to tak jak by nie dostawalo powietrza czy moze jest za slaby ciag w kominie i nie zasysa odpowiedniej ilosci powietrzadodam ze pod paleniskiem jest rura ktora doprowadza powietrrze z poza budynkunie wiem czy nalezalo by podniesc komin ??do gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71871-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.02.2007 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Raczej skup uwagę na doprowadzeniu powietrza - drożność, prawidłowość podłączenia do kominka, ewentualnie średnica! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71871-kominek/#findComment-1605627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmot 11.02.2007 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 kurde wydaje mi sie ze jest dobze doprowadzone rura fi 75 teraz doprowadzilem ja pod samą zasuwe i nadal lipnie jest jak tak dalej pojdzie to przerobie go na turbo kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71871-kominek/#findComment-1605714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 11.02.2007 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Grzmot,jak mi się wydaje to tego powietrza doprowadziłeś za mało, bo i rura jest troszkę chuda, przede wszystkim stosuje się średnicę 110mm, lub 150-160mm.Co możesz teraz zrobić, sprobuj: - wtrącić w ten obieg wentylator z płynną regulacją obrotów, lub wymień rurę na grubszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71871-kominek/#findComment-1605815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmot 11.02.2007 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 hmmm trochu nie zabradzo mi sie widzi cigniecie tak grubej rury bo to moze byc problem bo elewacja juz jest obrobionaa moze jak bym komin podciągnoł do gory jak myslicie czy to by cos dałoa ale jak są otwarte dzwiczki to teoretycznie powietrza jest nadal tyle samobo wszystkie okna sa pozamykane wiec to nie tak 100 procentowo moze byc winna tego ze rura jest za mała tylko cos moze byc z ciągiem kurcze nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71871-kominek/#findComment-1606479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 11.02.2007 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 grzmot,A którędy powietrze dostaje się do kominka, czy jest tam specjalny kanał powietrzny, czy coś takiego. Niektóre kominki to mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71871-kominek/#findComment-1606489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmot 11.02.2007 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 wiesz rura jest pocignieta az pod sama zasówe (nie wiem jak sie to fachowo nazywa) wyglada to smiesznie trochu wiec nie ma tam zadnego kanału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71871-kominek/#findComment-1606497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 12.02.2007 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 grzmot,Może ta zasówa nie otwiera się na pełen ziher, lub jej kanał jest niedożny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71871-kominek/#findComment-1606568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
