Interesuje mnie rol-bud ok. 20a. Prawdopodobnie będzie pochyła.
Co sprawdzić?
Jakie dokumenty i gdzie je znaleźć?
Jak rozpoznać pułapki na działce (podmokłość, itp)?
https://forum.murator.pl/topic/7189-co-sprawdzi%C4%87-kupuj%C4%85c-dzia%C5%82k%C4%99/
Sprawdź w planie zagospodarowani gminy jakie jest przeznaczenie terenu na którym położona jest działka, czy działka jest budowlana czy rola, jeśli rola to jakiej klasy - im lepsza tym wyższe opłaty za wyłączenie, jakie są dostępne media i w jakiej odległości, czy masz kanalizację, czy trzeba robić szambo, a może małą oczyszczalnia, jak wygląda sprawa z drogą dojazdową, czy przez twoją działkę nie przebiega droga gminna czy inna (znam przypadek że przebiega choć brzmi to bezsensownie). Jak głęboko zalega woda (czy teren nie jest podmokły). i najważniejsze - czy ma księgę wieczystą - nie koniecznie ta działka ale czy parcel na którek leży miała kiedyś działkę. Niekiedy urzędnicy dobrze nie sprawdzali i pisali że księga bez oznaczenia. Potem okazywało się, że przychodził facet machał aktem i .....
https://forum.murator.pl/topic/7189-co-sprawdzi%C4%87-kupuj%C4%85c-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-108917
zanim wpłacisz zaliczkę uzyskaj wypis i wyrys z planu, a jeszcze lepiej warunki zabudowy, sprawdź, czy KW działki jest w pożądku, czy sąsiad nie zalega z podatkami w US (obciążą nowego właściciela), zbadaj nośność gruntu i poziom wód gruntowych.
Nie wierz w ani jedno zapewnienie słowne, że coś już wkrótce uzbroją, albo, że z czymś nie będzie problemu. Rządaj wszystkiego na piśmie i dwa razy sprawdzaj :wink:. Uzyskaj z wodociągów, gazowni, elektrowni ... warunki włączenia do sieci.
https://forum.murator.pl/topic/7189-co-sprawdzi%C4%87-kupuj%C4%85c-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-109331
wawaks - kolega wybudował na zboczu góry, zgodnie ze wszystkimi pozwoleniami i projektami...dwa lata temu jego dom podobnie jak kilka sąsiednich -zjechał z górki... :-? , było o tym w TV...
Rozejrzyj się dobrze po okolicy... :o :o :o
https://forum.murator.pl/topic/7189-co-sprawdzi%C4%87-kupuj%C4%85c-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-112524
  • 4 weeks później...
[ciach]Uzyskaj z wodociągów, gazowni, elektrowni ... warunki włączenia do sieci.
Cześć,
Sprawdź dokładnie to bez czego nie dasz rady wybudować i później mieszkać czyli włączenie do sieci energetycznej. Nie sugeruj się istniejącymi słupami czy instalacjami - może się okazać, że stoją na dziko lub nie ma zapasu mocy.
Na pozostałę media najczęściej można coś poradzić: studnia, zbiornik z gazem itd.
Przy okazji, kolega ogrzewa dom gazem z sieci jako jedyny w jego części miasta, bo ... wcześniej wystąpił o warunki włączenia na potrzeby ogrzewania i otrzymał je. Inni występowali trochę później i .... nic. :wink:
aPa
https://forum.murator.pl/topic/7189-co-sprawdzi%C4%87-kupuj%C4%85c-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-124080
Pytanie do BARTTA,gdzie można uzyskać informacje o nośności gruntów i poziomie wód gruntowych?
Droga do działki , którą mam zamiar kupić należy do innych właścicieli 2 jest znanych 1 nie( chodzi tu o służebność) o co powinnam poprosić przy wpłacaniu zaliczki i umowie przedwstępnej?
https://forum.murator.pl/topic/7189-co-sprawdzi%C4%87-kupuj%C4%85c-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-125301
Sprawdzić :
1.Plan zagospodarowania przestrzennego
2.Ilu jest właścicieli działki i jaki jest jej stan prawny
3.Droga dojazdowa na jakich zasadach ilu właścicieli drogi
4.Jak daleko znajdują się media od działki i ewentualny koszt przyłączy
https://forum.murator.pl/topic/7189-co-sprawdzi%C4%87-kupuj%C4%85c-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-125438
