geopiotr 11.02.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Witam wszystkicg. Mam pytanie dotyczące izolacji przed wylaniem właściwej podłogi. Co dawaliście i jak grubo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 11.02.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Było już ale powiem. Jesli podloga na gruncie to;-papa termozgrzewalna lub zwykła na lepik na zimno, folia budowlana do odizolowania styropianu od papy, styropian- ja daję 13 cm, folia do odizolowania styropianu od betonu, jastrych ok 7-9cm z włóknami polipropylenowymi., podloga właściwa- np. płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1606133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 23.04.2007 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Dwa pytania:- czy papa zwykła izolacyjna ?- jak tak, to jak przyklejać lepikiem (tylko na łączeniach i do ścian, czy na całej powierzchni --> ale wtedy zabójczy koszt chyba). Nie można użyć lepiku na gorąco --> chyba jest dużo tańszy. Dzięki za pomoc, bo mnie to czeka za jakiś miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1745265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.04.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 tylko lepik na gorąco i tylko na całej powierzchnii jaki zabójczy koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1745387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 23.04.2007 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 papa termozgrzewalna a nie zaden lepik na goraca.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1746218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 24.04.2007 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Widzę, że co osoba to opinia. Mam budynek dość mocno wyniesiony ponad poziom gruntu, bedę podsypywał teren wokół domu. Nie chciałbym przedobrzyć, nie chciałbym o czymś zapomnieć (wystarczy, że najadłem się nerwów i "kosztów" przy naprawie wylewki na gruncie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1748537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.04.2007 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 papa izolacyjna "na sucho" plus folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1748614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 25.04.2007 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Witam Poszukaj psoty użytkownika Janzar tam masz wszystko dokladnie. Ale dla przypomnienia Daje się pape termozgrzewalna z zakładkami i wywija na ściane przy czym należy ją połączyć z izolacją poziomą (ta papa która wychodzi spod murów).Na to folia 0,2 lub 0,3 w celu odizolowania od styropianu bo go rozpuszczalniki z papy zjedzą (choć nie które papy tego nie rogbią) także wywija sie na ściany, na to styro min. 2x5 cm na zakladki i znowu folia wywinięta ,potem beton zbrojony siatką, oczywiscie tam gdzie jest podłogówka nie dajemy drugiej warstwy folii. pozdrawiam dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1748728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 25.04.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Tak apropo podłogówki (będę miał ją w wiatrołapie i łazience) wykonawca co zaproponował mi zamiast drogiego styropianu do podłogówki zastosowanie zwykłego stryropianu i na to położenie specjalnej folii ekranującej (właśnie do podłogówek). Czy jest to dobre rozwiązanie (do wylewki trzeba dodać jakiś plastyfikatorów chyba ). papa izolacyjna "na sucho" plus folia Czyli wogóle nie kleić papy izolacyjnej lepikiem (nawet na łączeniach)? Wywijać na wysokość styropianu, czy z zapasem (nie mam możliwości połączenia z izolacją poziomą, bo wystająca jej część została obcięta przy naprawie wylewki na gruncie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1748897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mixer 25.04.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Do klejenia styropianu najlepszy styrozol, kładziesz wg technologii i potem packami przyklejasz płyty styropianowe. Acha i nigdy styrozol na styropian tylko na podłoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1748921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 25.04.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Tak apropo podłogówki (będę miał ją w wiatrołapie i łazience) wykonawca co zaproponował mi zamiast drogiego styropianu do podłogówki zastosowanie zwykłego stryropianu i na to położenie specjalnej folii ekranującej (właśnie do podłogówek). Czy jest to dobre rozwiązanie (do wylewki trzeba dodać jakiś plastyfikatorów chyba ). Sprawdź ile masz tej podłogówki i porówaj cene 1m2 ja dawałe pod podłogówke 1xstyro 5cm i na to oryginalny styro z folią ROTH 3cm, i wyszlo bajera papa izolacyjna "na sucho" plus folia Czyli wogóle nie kleić papy izolacyjnej lepikiem (nawet na łączeniach)? Wywijać na wysokość styropianu, czy z zapasem (nie mam możliwości połączenia z izolacją poziomą, bo wystająca jej część została obcięta przy naprawie wylewki na gruncie). Papa termozgrzewalna ,kładzie się ją i speclanym palinikiem opala i wtedy przyklei ci się do betonu (tylko dobrze zamieć), i jak dajesz następną warstwę do się daje zakładką . Ja wywijalem na wysokośc styropianu i do ściany też dogrzana , a to że została obcięta to tak średnio dobrze bo w tym miejscu będzie mostek naprzeście wilgoci. Ja miałem parę takich miejsc to lekko podkułem tynk żeby było widać papepo pustakiem i 2x pomalowałem dysperbitem *w kierunku poziomym i pionowym (jakby przedłużeniem tej nie wystającej izolacji). I ważna rzecz, zazwyczaj w rogach tej papy jest wiecej i styropian tam nie leży najlepiej i trzeba go przyciać żeby później wylewka ci nie pracowała za dużo. I nie daj się nabrać na sam folię bez papy, bo to nie żądna izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1749010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.04.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Widzę, że co osoba to opinia. Mam budynek dość mocno wyniesiony ponad poziom gruntu, bedę podsypywał teren wokół domu. Nie chciałbym przedobrzyć, nie chciałbym o czymś zapomnieć (wystarczy, że najadłem się nerwów i "kosztów" przy naprawie wylewki na gruncie). pomyliłeś się kolego jak i inni moja odp dotyczyła li tylko sposobu układania papy na lepiku, nie doradzania co ma być położone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1749033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.04.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 papa izolacyjna "na sucho" plus folia Czyli wogóle nie kleić papy izolacyjnej lepikiem (nawet na łączeniach)? Wywijać na wysokość styropianu, czy z zapasem (nie mam możliwości połączenia z izolacją poziomą, bo wystająca jej część została obcięta przy naprawie wylewki na gruncie). wg mnie nie muszisz kleic ... gdybyś robił izolacje przeciwwodną albo pod jastrychem stała woda ... a Ty masz zrobic izolacje przeciwwilgociową tzn przciw kapilarnemu podciaganiu wody papa klejona czy nie - odetnie kapilarne podciaganie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1749213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.04.2007 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Zwykłej papy układanej bez lepiku nie uznaje się jako izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1749226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 25.04.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 papa izolacyjna "na sucho" plus folia Czyli wogóle nie kleić papy izolacyjnej lepikiem (nawet na łączeniach)? Wywijać na wysokość styropianu, czy z zapasem (nie mam możliwości połączenia z izolacją poziomą, bo wystająca jej część została obcięta przy naprawie wylewki na gruncie). wg mnie nie muszisz kleic ... gdybyś robił izolacje przeciwwodną albo pod jastrychem stała woda ... a Ty masz zrobic izolacje przeciwwilgociową tzn przciw kapilarnemu podciaganiu wody papa klejona czy nie - odetnie kapilarne podciaganie nieprawda, wilgoć zawsze dąży do wyrównania się i wejdzie ci przez takie niezgrzane szczeliny. Przykład, zalep sczelnie garczek papa a wez przykryj ja dwoma kawałkami i zobaczymy ci będzie za np.2-3tyg... dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1749285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariku 25.04.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 a na ściany fundamentowe też trzeba termozgrzewalną lub na lepiku czy wystarczy rozłożyć na sucho bo i tak będzie przyciśnięta ścianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1749371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.04.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 2 warstwy papy skleja sie z soba lepikiem natomiast pape na sciane fundamentowa kładzie sie "na sucho" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1749387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zender 25.04.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 2 warstwy papy skleja sie z soba lepikiem natomiast pape na sciane fundamentowa kładzie sie "na sucho" ja polecam folje PVC lekka robota ceny rozne a trwalosc duzo wieksza o papy kotra poprostu traci swoje wlasnosci po kilku latach. Natomiast folia PVC kazdy chyba wie ze potrzebuje setek lat aby sie rozlozyc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1749408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.04.2007 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 ... wilgoć zawsze dąży do wyrównania się i wejdzie ci przez takie niezgrzane szczeliny... papa sie "zwulkanizuje" pod wpływem cięzaru i ciepła ... Przykład, zalep sczelnie garczek papa ... przykład z garczkiem podaj jak bedzie mowa o kulinariach czy gotowaniu sorry ale do mnie nie trafia zalepianie garnka papą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1749430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izi7 25.04.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 2 warstwy papy skleja sie z soba lepikiem natomiast pape na sciane fundamentowa kładzie sie "na sucho" ja polecam folje PVC lekka robota ceny rozne a trwalosc duzo wieksza o papy kotra poprostu traci swoje wlasnosci po kilku latach. Natomiast folia PVC kazdy chyba wie ze potrzebuje setek lat aby sie rozlozyc ! czyli trzeba dawać tą papę czy nie trzeba?? Ja bym najchętniej dała sama folię dobrej jakości. Czy tak można? Jakiej folii powinnam szukać, żeby była dobra? Folię się jakoś skleja czy wystarczy zrobić zakład? Czy folię/papę daje się tylko na parterze czy na piętrze również? No i jeszcze pytanie o folię na styropianie - jeśli będę mieć wszędzie podłogówkę, to daje się folię na styropian czy nie daje się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/#findComment-1749501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
