... Czy folię/papę daje się tylko na parterze czy na piętrze również? ...
ja na piętrze nie zalecam /chyba ze pod spodem są pomieszczenia "mokre" typu pralnia, łażnia itp/
ale sa i inne opinie
wg tych opinii woda "wchodzi" w góre kilkanaście metrów np ze studni ...
... Woda ze studni nie wychodzi, ale przez kapilary i owszem. Woda w kapilarach może podejść na kilkanaście metrów do góry.
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=97262
moim zdaniem muszisz to przemyslec ...
https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/page/2/#findComment-1749557
U nas folia na fundamencie jest tak dokładnie przycięta, że musiałam długo się przyglądać czy faktycznie jest położona. Nie ma możliwości połączenia jej z izolacją parteru, czy wobec twierdzeń o mostkach, którymi będzie przedostawać się woda jest sens robienia dokładnej izolacji, czyli papy lepik i tak dalej... Efekt może być taki, że woda wejdzie i zostanie uwięziona, czyli nie ciekawie, a terenu niestety nie mamy suchego. Co wobec tego najlepiej zrobić, może to łączenie izolacji poziomej z parterem to nadgorliwość, chociaż mi wydaje się właściwe.
Widze troche przesady w niektórych twierdzeniach "kapilarnie woda dostanie się na piętro" ale ja totalny laik jestem..
Pozdrawiam,
Anet
https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/page/2/#findComment-1749702
dlaczego zawsze?, nawet jak dociśnięta ciężką ścianą?, chodzi mi o argument dla mojego majstra, który czasem mam wrażenie lubi pójść na skróty
Dlatego,że izolację stanowi lepik + papa co gwarantuje producent, przy samej papie, niekoniecznie.
Majster pewnie poradnik majstra budowlanego czytał ;)
https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/page/2/#findComment-1749843
rozumiem, że masz na myśli papy polimerowe
no ale maty bentonitowe, izolacje szomburga, iniekcje ciśnieniowe - tak to przyszłość;
zwykła, skuteczna, najtańsza z izolacji, po prostu - papa - nie mieści się w postrzeganiu handlarza gadżetami
https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/page/2/#findComment-1752074
A po co ta papa, ciągle papa i papa, są doskonałe izolacje polimerowe, łatwe w nakładaniu, wytrzymałe, są maty bentonitowe, nawet samo przylepne>>>nie rozumiem<<
Jest zamrażanie, spiekanie gruntu, wibrofoltacja, pale żwirowe, paiskowe,betonowe,zelbetowe, stalowe, jest zagęszczanie mechaniczne itd. a ludzie leją i tak wodę :o
https://forum.murator.pl/topic/71896-izolacja/page/2/#findComment-1752150
