Olmiś może pytanie zbyt banalne i dlatego nie ma żadnej odpowiedzi. Ja miałem zagęszczać po 2 dniach tak mówił murarz, ale z innych względów zrobiła się przerwa 5-6 dni i sądzę, że to wystarczy.
Tak sobie myślę, podjeżdża wywrotka do fundamentu i sypie do środka, trochę z jednej strony, trochę z innej..
U sąsiad to nawet coś jeździło po fundamencie i roszypywało ( nie wiem co bo nie widziałem, tylko słyszałem ale nie sądzę, żeby to była wywrotka)
Tak sobie myślę, żebyś sypał... Niby zaleca się, żeby zaprawa "dobrze" związała, ale sam już nie wiem, czy w tym przypadku ma to aż takie znaczenie (przecież ten sypany piasek/żwirek chyba nie przewróci bloczków...?).
Mam ten etap za sobą, ale jeszcze świeżo w pamięci bo w tym roku.
Murarze najpiew wymuroali ściany zewnętrzne, potem zajęli się wewnętrznymi. Ściany zwenętrzne były trójwarstwowe bo fundament był ocieplany styropianem. Trójwarstwowo, aby było na czym pobudować osłonową ścianę budynku.
W sumie ściany fundamentowe stały nieco ponad dwa tygodnie. Jak były u Ciebie murowane to musiałeś zrobić wykop z nadmiarem, aby mógł pracować murarz no i aby można było zaizolować pionowe ściany fundamentowe. Zatem najpierw trzeba zasypać fundament od zewnątrz, aby samochód z piachem mógł podjechać bliżej i żeby tego piach nie sypał poza fundament. Zasypane ściany nie będą miały tendencji do rozsuwania się przy zagęszczaniu. Wewnętrzne jak będą zasypywane równomiernie ze wszystkich stron (wszystkie pmieszczenia) również nie powinno być problemu. Ogólnie mogę stwierdzić że zagęszczanie rozpoczęło się po mnie więcej trzech tygodniach od wymurowania ścian. Pamiętam, że była jeszcze robiona rapówka przed zamalowaniem zewnętrznej ściany fundamentowej i cokół z klinkieru do wysokości poziomej izolacji.
Wsypać piach można po kilku dniach 5-6 dni wystarczy. Pomysł z podjazdem wywrotki chyba nie jest najszczęśliwszy. U mnie piach był wsypany ładowarką w fundamenty. Tak jest pewniej i bezpieczniej. Chdzi o uszkodzenie ścian fundamentowych. Zsypanie piachu z wywrotki do środka fundamentu może spowodować wypchnięcie ściany fundamentowej przez zsyspywany piach. Tak przynajmiej twierdził kierowca który woził do mnie piach. Poszło sześć "kamazów" i było to wsypane w ciągu 2 godzin cena ładowarki 15zł/godzina.
Proponuję dobrze przemyśleć sprawę, aby następnie nie mieć kłopotów.
Pozdr
A czy aby to dobrze ubić zagęszczarką nie powinno się wsypywać poooowoli i zagęszczać co kilkanaście centymetrów. Wrzucenie kilku wywrotek w ciągu 2 godzin niezależnie dla zagrożenia dla fundamentu uniemożliwi porządne zagęszczenie piachu.
Dzięki za odpowiedzi. Myślę, że tydzień przerwy powinien wystarczyć.
Ja będę robił tak: Kamaz będzie sypał piach na zewnątrz fundamentów, potem to będzie szuflowane do środka, co 20 cm będzie zagęszczane zagęszczarką i w ubitym piachu będą układane rury kanalizacyjne.
Pozdrawiam Krzysztof.
