W styczniu zainstalowano u mnie kominek Sunflam 70 (tu opis : http://www.koperfam.pl/pokaz_kominek,produkty-1-1-1,10,cheminees.html ). Do połowy stycznia czułem zapach palonego drzewa ale nie był on drażniący i nie widziałem "na siwo" salonu, w którym kominek zamontowano. Od połowy miesiąca sytuacja zaczęła się stopniowo pogarszać. Na początku zauważyłem, że przez drzwiczki i szybę wydostają się małe pasemk dymu - odbywało się to od czasu do czasu. Później gdy wracałem do domu to zdarzało się że salon był lekko zadymiony. W tą sobotę zobaczyłem jak przez drzwizki, a głównie szybę wydostaje się słup dymu, zwiększający swoją średnicę z każdym silniejszym podmuchem wiatru (chyba płd-zach. był tego dnia.) O co chodzi ? Jak temu zapobiec ?
Kilka ważnych spraw :
- dom jest nowy, dopiero co go osuszyłem - dobrze zaizolowany. Po osuszeniu tynków wszystkie okna pozamykałem, łącznie z nawiewami. Funkcjonował jedynie otwór od wyciągu nad kuchenką (jeszcze nie podłączoną, bez okapu).
- pod kominek mam doprowadzone świeże powietrze z zew. rura między 12-16cm (nie pamiętam).
- komin wysokość ponad 5m
- palę drzewem liściastym (mieszanka buczyny i dębu - średnio wilgotne ale podsuszam przed paleniem)
- w kominie jest raczej dobry ciąg - jak włożę drzewo i otworzę popielnik to pali jak palnik
Skąd więc ta cofka dymu ?? Gdyby wkład był niesprawny to raczej takie zjawisko byłoby codziennie a tylko okresowo (np. zmina wiatru) ?
NIe znak nikogo z kominiem więc zapytam Was - czy czujecie u siebie w salonach/domach smród spalonego drzewa ?? Mi się wydawało, że dobrze zrobiony kominek nie będzie źródłem takich zapachów.
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/
Powodem mogą być zbyt wychłodzone spaliny- jako z natury swojej
cięższe od powietrza nie mają ochoty lecieć w górę komina. Wyjściem
jest palenie bardziej ostre, ale bez dodawania nadmiernej ilości powietrza.
To trzeba wypraktykować. Palić drobniejszymi polanami, nie nakładać
za dużo naraz. Nie doprowadzać do tzw. kiszenia w piecu tzn. tlenia się
zamiast palenia. Zawsze musi się palić żywym płomieniem. z możliwie jak
najmniejszym dymieniem. Nie otwierac nadmiernie napływu powietrza
od strony rusztu.
Ps. Fajne są te dane na podanej stronie np. temp. spalin z dokladnością
do 1 stopnia C. i sprawnośc z dwoma miejscami po przecinku. To oczywiście
chwyt marketingowy, zeby stworzyć atmosferę profesjonalności. A że to
nijak ma się do realnego świata, co widać chociażby na powyższym przykładzie
to producenta -sprzedawcę chyba niewiele już obchodzi...
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1606828
hes ma rację
to kwestja umiejetności palenia
na początku trzeba ustawic zeby spalane było w miare intensywne (ale bez przesady) aby rozgrzac dobrze komin do momentu az zobaczysz przez szybke że nie "tłamsi" ci sie dym. Jak komin się juz rozgrzeje to dym nie bedzie plątał się po załym kominku tylko od razu wyleci w górę. Wtedy mozna przykrecic dopływ powietrza
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1606872
co do drewna to przyznaję się bez bicia - wilgotne.
Chyba skumałem - robiłem do tej pory tak, szybka rozpałka, dużo powietrza (wysunięty na 1/3 popielnik, i po jakiś 20 minutach odcięcie powietrza - zupełne.
Chyba to był błąd.
teraz ustawiam dopływ powietrza suwakiem na popielniku i dym już do środka nie leci - z tym że nadal śmierdzi. Co z tym robić ?
Czy jeszcze mogę coś poprawić żeby zapach z dymem się nie przedostawał ?
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1606888
Moim zdaniem przyczyną może by zbyt niski komin w stosunku do połaci dachu. Jak sam piszesz przy silniejszym wietrze dymienie się zwiększa. To jest typowy objaw.
Po drugie przy rozpalaniu rozszczelniłbym troche okna, a nawet otworzył. Jezeli to pomoże to znaczy, że masz kiepski dopływ powietrza do kominka. Może zbyt mała średnica rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz do kominka.
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1606919
Jeśli dym nie wylatuje przez uszczelki a dalej smierdzi to może warto zastanowic się nad tym CO smierdzi. Zważywszy na to ze przez jakiś czas paliłeś (i palisz) mokrym drewnem na mocno zredukowanym dopływie powietrza może to nie dym smierdzi tylko kondensat odkładajacy sie na kominie który przy odpowiedniej dawce wilgoci (np z mokrego drewna) daje dosyć nieprzyjemny swąd.
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1606942
...Czy jeszcze mogę coś poprawić żeby zapach z dymem się nie przedostawał ?
sprawdzałeś komin ? kiedy ostatnio był czyszczony ?
jaki masz komin - tradycyjny czy systemowy ?
jaki przekrój oczka ?
czy sa w nim wyczystki ?
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1606998
1. Co do komina : nie sprawdzałem co i jak bo użytkuję kominek od miesiąca (nowy dom - nic nie było palone wczesniej). Nie sądzę żeby go zabiło sadzą przez tak krótki okres czasu.
2. przekrój komina - nie mam planu teraz przy sobie - ale chyba jest to coś takiego 14x27 głowy nie dam.
3. Mokre drzewo może śmierdzieć. Dostałem właśnie "raport" że dziś wszystko pali się znakomicie, nic nie śmierdzi. Stąd chyba problem będą 3 :
- brak wiedzy o paleniu (moja wina, moja wina..)
- trochę za niski komin (lub brak strażaka - czy warto go założyć?? )
- mokre drzewo
Czy wiecie może gdzie we Wrocku kupić porządne suche drzewo w dobrej cenie ?
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1607084
co do wyczystki to ja jej chyba nie mam (!). Rozumiem że wyczystka to miejsce gdzieś na zewnątrz komina, bliżej jego dołu które umozliwia dostęp do przewodu, czy tak ??
Nie wiem, co radzicie - czy można taką wyczystkę samodzielnie wykuć w kominie i założyć ?
Czy to jest element niezbędny ?
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1607136
saintmax - paląc mokrym dębem (bo dąb powinien schnąć 2- 3 lata w zaleznosci w jak grube polana porąbany), który zawiera w sobie sporo garbników powodujących kopcenie, powinienes liczyć sie z tym i pomyslec o wyczystce - czyli drzwiczkach połozonych w miare nisko, przy posadzce - aby móc komin (wczesniej czy później) wyczyścic z sadzy i popiołu ...
murowany komin o przekroju oczka 14 x 27 nie powinien byc głownym powodem kopcenia, natomiast sprawdź nawiew ... czy on jest w 100 % drozny
czy nie został czyms przytkany i dostarcza za mało powietrza
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1609045
Wyczystak jak się okazuje jest na zewnątrz na ścianie komina. Skrzynki z drzwiami do wyczystki jeszcze nie mam.
Właśnie rozmawiałem z gościem od kominów -
Poleca założenie wkładu z kwasiaka na całej długości komina+Skraplacza+strażaka na dachu.
Z wyliczeń wynika ze koszt operacji to około 2000zł.
Czy muszę to wszystko robić ?? Czy komin z cegły to złe rozwiązanie ? Gość mówi że już za 0,5 roku będzie smród w salonie z kondensatu z komina. Nie wiem co o tym myśleć. Czy on nie naciąga ??
Ile kosztuje wogóle tego typu usługa i materiał ?
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1609174
Po pierwsze - jeśli ktos proponuje ci założenie "wkładu z kwasiaka" do przewodu dymowego to nie powinno sie go nazywać specjalistą. To tego typu przewodów stosuje sie wkłady żaroodporne które wytrzymaja ewentulne zapalenie sie sadzy (tzw. pozar w kominie)
Po drugie - jesli palisz mokrym drewnem to w sprawie zapachu to ten "gość od kominów" ma poniekąd racje. Ja przez pierwszy sezon paliłem niedosuszona brzozą i po paru miesiącach wyszły mi plamy na kominie. Z plamami sobie poradziłem ale teraz w okresach gdy jest wilgotno da sie wyczuwac specyficzny zapach w okolicach komina.
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1609973
Po pierwsze - jeśli ktos proponuje ci założenie "wkładu z kwasiaka" do przewodu dymowego to nie powinno sie go nazywać specjalistą...
j.w.
raczej naciaga
saintmax - jesli nie ma drzwiczek w wyczystce - masz "dziurawy" komin
i dziwnym byłoby, gdyby sie nie dymiło ... :-?
zatkaj ten otwór chocby cegłą i na chudej zaprawie lub osadź na glinie
do czasu, az wprawisz drzwiczki ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1610077
dokładnie tak jak piszesz - drzwiczki były problemem. Wszystko się uspokoiło.
Koniec smrodu/dymu w salonie/domu.
Na wszelki wypadek zamontuję tylko strażaka, a zaraz po tym sezonie grzewczym rozważę czy coś do tego komina powinienem włożyć.
Czy ma być to kwasiak czy ma być to rura odporna na wysokie temp. ???
Jeżeli macie jakiś link do właściwych produktów to bardzo prosze o pomoc.
Wielkie dzięki za pomoc w temacie - ważne że pomogliście złapać problem i go wyeliminować.
Thx.
https://forum.murator.pl/topic/71916-kominek-problem-z-dymem-w-salonie-pomocy/#findComment-1611095
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
