muszę zabezpieczyć wykop o głębokości około 2m, boki 13m x 10m. Metoda z zostawianiem skarpy raczej odpada bo działka mała. Czy powinienem wbić pale jeszcze przed rozpoczęciem kopania (będzie koparka rzecz jasna) i potem w trakcie zdejmowania kolejnych warstw gruntu mocować deski, czy może najpierw wykopać całość licząc, że się nie obsypie i dopiero wtedy wbić pale i deskować? Drugie podejście jest teoretycznie łatwiejsze bo pale wbijam tylko 1m poniżej dna gotowego wykopu. A może robi się to jeszcze inaczej? Grunt jest piaszczysty.
https://forum.murator.pl/topic/71917-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-wykopu/
hmmmmm
przecie /podejrzewam że stawiasz domek/ to od granicy działki do domku musi być te 4 metry....
na nieobciążona skarpę - /no chyba że z ziemi z wykopu planujesz usypać górę na na działce - wtedy będzie gorzej/ - wystarczy 2,5 metra /piasek skarpa 1:1,25 np?/
zmieścisz się w działce :o
https://forum.murator.pl/topic/71917-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-wykopu/#findComment-1607011
beton44 - obawiam się, że miejsca jest mało, 1/3 piachu zostaje na podsypanie działki + zasypanie ścian piwnicy od zewnątrz ( w sumie ze 100m3), muszę mieć też miejsce na składowanie materiałów. W każdym razie dzieki za radę, rozrysuję sobie to jeszcze raz dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/71917-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-wykopu/#findComment-1607091
jak jest tak źle z tą przestrzenią
to może najpierw zrobić tylko obszerne /np 2 metry średnicy/ wykopy na ławy fundamentowe i ściany piwinic, a po ich wykonaniu / ścian znaczy/ następnie wybrać tą resztę piasku ze środka i zasypać z zewnątrz???
szalowanie będzie kosztowne /ilośc materiału, robocizna/ - a i też pewnie byłoby parodią o ile znam życie - najlepiej byłoby go uniknąć :-?
https://forum.murator.pl/topic/71917-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-wykopu/#findComment-1607209
to może najpierw zrobić tylko obszerne /np 2 metry średnicy/ wykopy na ławy fundamentowe i ściany piwinic, a po ich wykonaniu / ścian znaczy/ następnie wybrać tą resztę piasku ze środka i zasypać z zewnątrz...
a to kolega nie wie, że ścian PIWNIC się nie obsypuje do momentu wykonania stropu ?
soch :
1.zacznij kopać i zobaczysz jak będąsię skarpy trzymały, może uda się wzmocnić po wykonaniu wykopu (z minimalnym rozkopem) lub wykopać częściowo (tyle ile się da) i wteddy zabić "pale"
2.wywieź ziemię z wykopów, po robotach popatrz czy w okolicy ktoś nie będzie kopał i weź od niego ziemię (cenowo może być to samo co wzmacnianie wykopów)
3. rób etapami
https://forum.murator.pl/topic/71917-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-wykopu/#findComment-1607727
Barbossa:
ad 1. Podoba mi się ten prosty pomysł :)
ad 2. facet od sprzętu "kopiąco wywożącego" za wykopanie z wywozem liczy 2 razy tyle co sam wykop, więc prosta ekonomia podpowiada mi, żeby jednak trochę piachu zostawić na działce.
ad 3. ??
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/71917-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-wykopu/#findComment-1608146
skoro robisz piwnice to do obsypania budynku ile to będzie:
(13+10)x1(rozkop)x2(głębokość) co da raptem 90-100m3; ile to bedzie kosztować?
ad3. bez sensu, to z rozpędu, przecież są piwnice :D
https://forum.murator.pl/topic/71917-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-wykopu/#findComment-1608300
Póki co wiem tylko ile kosztuje wywózka :) cen w drugą stronę nie sondowałem, ale domyślam się, że zapłacę więcej niż za wywóz. Tyle piachu ile się da zostawię jednak w kąciku działki, zostawiając 100m3 mam 700PLN w kieszeni na samej wywózce+ nie wiem ile na ponownym zamówieniu piachu. Wykop jednak wzmocnię - do szalowania potrzebuję 3m3 desek i 1m3 kantówki 10x10. Mam nadzieję, że te deski nie będą jednokrotnego użytku i w jakiś sposób ten koszt się zwróci, no i że tego typu wzmocnienie będzie cokolwiek trzymać
https://forum.murator.pl/topic/71917-zabezpieczenie-%C5%9Bcian-wykopu/#findComment-1608562
