Mam podłączoną wentylację przy pomocy rur spiro przez ocieplony strych do kominków wentylacyjnych w dachu. Mój problem polega na tym, że po pierwsze przez kanały wentylacyjne wwiewa mi śnieg a po drugie te rury się "pocą" przez co mam zacieki na suficie...... Tu potrzebna mi Wasza pomoc.. JAK TO ROZWIĄZAĆ??? Czy to normalne żeby przez kominek wlatywał śnieg do środka????
https://forum.murator.pl/topic/71958-wentylacja-pomocy/
Rury spiro powinny być ocieplone.Źle wykonane lub uszczelnione kominki,czasami zdarza sie że przez kominki tez dostaje się śnieg.Ale to tylko w szczególnych przypadkach.
Czyli spieprzył dekarz osadzając kominki ?? czy może prducent....
https://forum.murator.pl/topic/71958-wentylacja-pomocy/#findComment-1607666
Jak zwykle wszystkiemu winien dekarz, ja bym nie była taka pewna na Twoim miejscu że śnieg napewno przez kominki nie nawiewa nawet te prawidłowo zamontowane- no ale najprościej zwalić wszystko na dekarzy .Z tego co wiem przez większość kominków wpada śnieg
https://forum.murator.pl/topic/71958-wentylacja-pomocy/#findComment-1607743
Ale prościej jest napisać -że dekarz zawalił
Z tego co czytałem w odpowiedziach to nikt tu bezpośrednio nie winił dekarza. Pojawiło się tylko zdanie, że może to być wina a nie że jest to wina; a ja szukam rozwiązania tego problemu więc jak masz jakiś pomysł to może coś podaj.
https://forum.murator.pl/topic/71958-wentylacja-pomocy/#findComment-1607827
Tak, jak jest, to podejrzewam, że mechanizm działania jest następujący:
Ciepłe powietrze wpada do kratki niosąc wodę. Styka się z bardzo zimną ścianką i na niej ta woda się wykrapla a powietrze ochładza i ma tendencję do osówania się przy ściance z powrotem (o ile kanały są odpowiednio dużej średnicy, np fi 100). Wentylacja jest symboliczna (łatwo sprawdzić przysówając zapaloną świeczkę do kratki) i dlatego właśnie ten śnieg ma możliwość penetracji wgłąb kanału. Spora struga ulatującego powietrza odepchnęłaby raczej płatki śniegu od wlotów.
Wydaje mi się, że można by tak: Trzeba owinąć tak z 5cm wełny mineralnej na tym spiro i potem tę wełnę owinąć folią stretch (taka z rolki, cienka do pakowania). Chodzi o to, żeby powietrze zawarte w tej wełnie nie migrowało, tylko pozostawało na miejscu. Wcale nie powinno się tej wełny zgniatać przy owijaniu. Powinna zostać możliwie "puchata" pod folią i mieć tam sporo powietrza, które jest izolatorem. Zabieg prosty a może ustawi sprawę. Na pewno nie zaszkodzi!
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/71958-wentylacja-pomocy/#findComment-1607840
Dobry sposób podał adam_mk. Obawiam się,że spiro 1,5m jest krotkie.Z mojego doświadczenia uważam,że tak krótka rura powoduje napływ powietrza i zasysanie śniegu z połaci.I jedno jeszcze pytanie czy ten budynek jest już ogrzewany?
https://forum.murator.pl/topic/71958-wentylacja-pomocy/#findComment-1608139
Budynek jest ogrzewany.
Jutro spróbuję zrobić jak pisał adam_mk, dodatkowo planuję wydłużyć rury i zrobić coś w rodzaju syfonu. Zastanawiam się tylko jak to będzie gdy zainstaluję wentylator, który kiedy nie będzie pracował będzie miał zamknięte żaluzje i będzie odcinał dopływ powietrza. Co wtedy może się stać ze śniegiem... też będzie leciał do środka ??
https://forum.murator.pl/topic/71958-wentylacja-pomocy/#findComment-1608208
