Wiem że temat był juz walkowany, ale przeglądając wątki nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie.
Mam zamiar sprawić sobie kominek (Panorama Jotula lub Spartherm) o większej mocy 12-16 kw. Na dole ok 70m2 z czego 30m2 salon o wys. 6m.
Na całej powierzchni podłogówka więc za bardzo nie mam jak poprowadzić rury z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz :( .
Komin ma 1 przewód dymowy i 2 wentylacyjne.
Pytanie: czy powietrze do spalania mogę poprowadzic płaskimi kanałami z blachy jednym z kanałów wentylacyjnych z nieużytkowego poddasza? Tak przeczytałem w jednym z czasopism traktującym o kominkach...
Czy jest jeszcze jakaś mozliwość? Kucie posadzki nie wchodzi w rachubę..
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/71966-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-problem/
To wymyśliłeś :D
Nawet jak rozpalisz w kominku a tym kanałem będzie napływac powietrze to potem on rozgrzeje się od komina i zacznie wyciągać a wtedy powietrze zacznie napływać kanałem w łazience lub kuchni.
Jezeli chcesz kominek na ścianie zewnętrznej to zrób napływ bezpośrednio przez ścianę do obudowy kominka ale jeżeli chcesz na ścianie wewnetrznej to musisz zrobić nawiew pod oknem a to już nie wesoło.
Mi jako dodatkowy nawiew sprawdzają sie nawiewy w oknach dachowych na klatce schodowej, tam i tak jest najcieplej od kominka i nie wychładza mi to pomieszczeń. Oczywiście mam nawiew pod kominkiem ale jak go zatkam to po 5 minutach ciągnie powietrze z kuchni :D te szczelne domy.
https://forum.murator.pl/topic/71966-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-problem/#findComment-1608326
Kiedyś widziałem taką chytrą maszynę do przebijania się pod drogami, wygląda jak drewniany zaostrzony pal tyle ,że jest z metalu.Nie pamiętam jaka średnica może 100 lub większa.Wkładasz to to do wykutej wcześniej dziury w fundamencie i celujesz(oczywiście pod chudziakiem) pod kominek uruchamiasz i czekasz.Ona sobie powolutku przebija tunel w piasku,chyba go ubija i rozpycha na boki.Jeden warunek nie może natrafić na kamień(zmieni kierunek) lub inną ścianę fundamentową bo nie pójdzie.Następnie podkuwasz pod wkladem dziurę ok.30cm .Wyciągasz ubijak wkładasz rurę, zakładasz kolanko pod wkładem i już. :D
Ale sam tego nie zrobisz,zrobi to firma tylko sam się zastanawiam za ile,szkoda ,że ich nie zapytałem jak robili przebitkę u nas w zakładzie.
https://forum.murator.pl/topic/71966-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-problem/#findComment-1608390
chodzi mi o to by autonomicznym kanałem doprowadzic strumień powietrza nie z zewnątrz tylko jak już wspominałem z nieuzytkowego poddasza. Tam raczej powietrza nie zabraknie. Pytanie czy chłodne powietrze z nieużytkowego poddasza podłaczone np. do Panoramy Jotula będzie miało taki sam wpływ na pracę kominka jak np. z zewnątrz w wylewce?
W moim starym domu kiedy otworzyłem okno na piętrze, na parterze w piecu na drzewo cug był zdecydowanie lepszy...
Rufus co do tej maszynki to widzialem, kładli mi ostatnio obok posesji rury PE do gazu, przebijali się tym pod podjazdami, sek w tym że kominek będzie stał w samym cenrum salonu...
https://forum.murator.pl/topic/71966-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-problem/#findComment-1608582
  • 4 weeks później...
... czy powietrze do spalania mogę poprowadzic płaskimi kanałami z blachy jednym z kanałów wentylacyjnych z nieużytkowego poddasza? Czy jest jeszcze jakaś mozliwość? Kucie posadzki nie wchodzi w rachubę.
Zrezygnować z doprowadzenia powietrza pod kominek, na rzecz doprowadzenia powietrza do pomieszczenia w którym stoi kominek.
Są typowe podokienne zamykane nawietrzniki (nawet z filtrem).
https://forum.murator.pl/topic/71966-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-problem/#findComment-1659301
A co się stanie, jak doprowdzę powietrze pod kominek przez ścianę zewnetrzną pokoju?
Odległość ok. 1,5 mb,rurę ocieplę i zakryję półką,pod którą będzie składowane drewno kominkowe.
Może tak być?
https://forum.murator.pl/topic/71966-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-problem/#findComment-1660244
