.... jak w temacie.. bardzo podobaja mi sie takie schody:
http://www.rintal.pl/index2.php?p=oferta&s=schody&m=metropol#start
czy znalazł sie jakis formumowicz orientował sie co do wykonania "własnoręcznie" takich schodów?.. pisze własnorecznie w cudzysłowie..bo wiadomo ze wycięcie elementów z metalu jak i wykonanie stopni trzeba zlecic fachowcom...
tylko:
-jak przekrojowo wyglada ta konstrukcja stalowa , jak wygladaja te poszczgólne elementy przed skreceniem..
- jakie moga byc koszta rzemiślniczej usługi wykonania takiej konstr. metalowej.... (bez malowania)
- takie schody kosztuja pow. 12 tyś... jak myslicie pokusic sie o próbe "samodzielnego ich" wykonania..
..a może ktos ma takie w oryginale.. wysłanie kserko elementów nie sprawiło by kłopotu :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/71981-czy-kto%C5%9B-podo%C5%82a%C5%82-i-zrobi%C5%82-takie-schody/
Jeżeli masz pojęcie o spawaniu, szlifowaniu i ogólną wiedzę techniczną to wykonanie tych schodów nie będzie stanowiło problemu, musisz sie tylko postarac o jakieś dokładniejsze zdjęcia. O ile dobrze widzę to elementy poziome są wykonane z blachy o odpowiedniej grubości (pewnie ze 3mm albo i więcej), a element pionowy to pewno płaskownik, to wszytko ładnie przewiercone z odpowiednimi pasowaniami, skręcone ładnymi śrubami.
PS. Wszystko da się zrobić, potrzeba tylko "trochę" wiedzy i dostęp do sprzętu. A potrzebne Ci będzie gilotyna, wiertarka stołowa, itd.
Znajomy lakiernik tez nie zawadzi albo firma co proszkowo maluje, ale to już rzecz gustu.
Pozdawiam
no własnie nie dysponuje lepszym zdjeciem... a z tego co mam wynika że niektóre elementy maja kształt L- tylko odwróconego.. czy da się takowe wyciąc na gilotynie? obawiam sie ze nie..
Zrobiłbym normalną konstrukcję z kątowników.A ten zygzak tylko dla zamaskowania i ozdoby.Gilotyną to tu chyba niewiele można wyciąć.Kątówka i spawarka.Chyba prostszą konstrukcją byłyby drewniane schody samonośne (i o wiele tańsze).
Przy dzisiejszych cenach stali nie liczyłbym że będzie taniej :(
Pozatym czas i praca maszyn i ludzi też kosztuje
Eee bez przesady . Koszt wykonania konstrukcji stalowej z zamontowaniem i pomalowaniem "proszkiem"to u mnie 2 tyś zł . Właśnie się robią . Wykonuje to wyspecjalizowany zakład ślusarski a spawa człowiek specjalizujący sie w stalowych konstrukcjach schodów . Wszystko wymierzył ,policzył u mnie w domu. Dodam ze jest to koszt robocizny i materiałów oczywiście bez stopni które będą drewniane .Wybrałem sobie z internetu schody ,wydrukowałem zdjęcie i dałem na wzór . Myślę że całosć zamknie sie w kwocie około 5 tyś zł w przypadku schodów kosztujących 15-20 tyś w "sklepie" (zresztą są to chore koszty ) Stopień skomplikowania takich konstrukcji jak koszt wykorzystanych materiałów jest niewspółmiernie mały w stosunku do tego ile kosztują takie schody w niektórych firmach .
pozdro
dla porównania ja płacę za takie:
http://img258.imageshack.us/img258/5318/rzymskie02vg1.jpg
10tyś zł ale dlatego że mam wysoki sufit i wchodzi tam 17 stopni , cena normalna to około 8,5tyś zł. Firma CENTRUM SCHODÓW
Jeżeli masz pojęcie o spawaniu, szlifowaniu i ogólną wiedzę techniczną to wykonanie tych schodów nie będzie stanowiło problemu, musisz sie tylko postarac o jakieś dokładniejsze zdjęcia. O ile dobrze widzę to elementy poziome są wykonane z blachy o odpowiedniej grubości (pewnie ze 3mm albo i więcej)...
To są chyba profile aluminiowe grubości około 10mm.
W środku jakieś żebra.
Ze stali to tak ponizej 6mm bym nie ryzykował (trzeba by policzyć).
Ugięcie na środkowym stopniu nie powinno być większe niż 1mm przy 100kg
pozdro
A "u mnie", to znaczy gdzie? Też szukam dobrego rzemieślnika, któremu chce się trochę pokombinować.
pozdro
O to ja na drugim końcu Polski :lol:
pozdrawiam
A ja widziałam na zdjęciu schody tego typu, lecz te "balki nośne" czy jak je nazwać wyglądały jak kute. Były dwie, w 1/3 i 2/3 szerokości stopnia. Bardzo mi się podobało, niestety nie mogę znaleźć takiego zdjęcia. Pytanie -ile by kosztowały takie schodkowe belki kute no i czy by miały wytrzymałość?
pozdro
pozdrawiam
czyli gdzie bo też jestem zainteresowany :D
tedii .. kątownik? nie wiem jakiego by musiał byc rozmiaru żeby miał odpowiednią wytrzymałość.... i jak go potem zamsakować...
największej siły wymagaja schody w kierunku pionowym w dół.. a nie na boki.. wiec szerokie blachy skręcone na płasko są na pewno mocniejsze w tym przypadku.. a co do drewnianych... hmm na peno tańsze... ale będe MUSIAŁ na nie patrzec przez reszte życia..
jabko... faktycznie na zdjęciu niewiele widac... ale zaryzykowałbym stwierdzenie że boczki to blacha ok. 4mm... i w środku ciut grubsza, może 6mm co w sumie dałoby 4+6+4= 14mm... czyli nieźle..
