Wykop dziury 10x10m i odeskowanie fundamentów, dodam że teren mam lekko pochyły 60 cm różnicy w poziomie na 10 m, muszę mieć fundament na 1,2 m głęboki, mam taki pomysł by wykopać mechanicznie dziurę 1,2x1,8 m głęboką i 10x10 szeroką, odeskować ściany fundamentowe, potem wszystko opsypać, pytnie, czy to dobry pomysł i czy bardzo drogi
https://forum.murator.pl/topic/71988-wykop-dziury-10x10m-i-odeskowanie-fundament%C3%B3w/
Jeżeli budujesz dom podpiwniczony to pomysł -ok
Jeżeli masz dośc duzo ścian nośnych wewnątrz budynku to - tez tak mozna wykonać
Jeżeli masz grunt nienośny i muisz pod posadzka wymieniec to też -ok
W przpadku budowy rozlgłego domu o małym zagęszczeniu ścian wewnątrz to wykopywanie całości a potem zasypywanie raczej nie ma sensu.
A nie możesz wykopać ta koparą takich rowów pod ścianami tylko? Szrokości ~1,5-2m ?
https://forum.murator.pl/topic/71988-wykop-dziury-10x10m-i-odeskowanie-fundament%C3%B3w/#findComment-1609101
teren na działce to 30cm czarna ziemia + glina, jest pochylony o 6 stopni, czyli około 60 cm na budynku, przód wyżej niż tył, o wodach gruntowych nic nie wiem, myślałem też by tylko z przodu wykopać na 1,2 m a tył na 60 cm, resztę podsypać ziemią, ale sam już nie wiem, myśle że wykopanie koparką na 1,5 do 2 m jest ok
https://forum.murator.pl/topic/71988-wykop-dziury-10x10m-i-odeskowanie-fundament%C3%B3w/#findComment-1610329
