Harry81 13.02.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 W moim projekcie nie ma fundamentu pod scianki dzialowe. Jest tylko pod zewnetrzne, nosne, kominy, słupy i tarasy na zewnatrz. Znajomy podpowiada mi ze musze robic fundament pod dzialowki... Nie wiem co robic, skoro w projekcie nie ma to moze nie trzeba? Działówki beda z BK 12cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 13.02.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Nie trzeba robić fundamentu pod działówkę. Ścianki stawiasz na chudym betonie - w miejscu ścianek warto by go zazbroić takimi kratownicami jak do wylewek - ja o tym zapomniałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-1609844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 13.02.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 zaraz zaraz, jak sobie postawię ścianki z silki na chudziaku, to będą zimne. Zawsze myślałłm, że najpierw robię ocieplenie podłogi, izolację, wylewam wylewki a dopiero potem stawiam ściany działowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-1609928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 13.02.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 zaraz zaraz, jak sobie postawię ścianki z silki na chudziaku, to będą zimne. Zawsze myślałłm, że najpierw robię ocieplenie podłogi, izolację, wylewam wylewki a dopiero potem stawiam ściany działowe... no to Ci się chyba nie uda. ścianki działowe to tylko na chudziaku na warstwie izolacji np. z papy lub grubej folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-1609981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 13.02.2007 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 zaraz zaraz, jak sobie postawię ścianki z silki na chudziaku, to będą zimne. Na wylewce działówek nie można stawiać - muszą być na chudziaku. No i jest kolejny mostek cieplny, fakt. Pociesz się, że okna są jeszcze większym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-1610082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 13.02.2007 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Ja mam problem z osiadającym chudziakiem. Jakbym robił jeszcze raz to zdecydowanie zrobiłbym fundament pod docelowymi ściankami działowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-1610086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 13.02.2007 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Ja mam problem z osiadającym chudziakiem. Jakbym robił jeszcze raz to zdecydowanie zrobiłbym fundament pod docelowymi ściankami działowymi. to raczej nie wina chudziaka tylko źle zagęszczonego gruntu pod nim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-1610106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.02.2007 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Ja mam problem z osiadającym chudziakiem. Jakbym robił jeszcze raz to zdecydowanie zrobiłbym fundament pod docelowymi ściankami działowymi. Ja polecam zdjąć humusa. Zależy jaki grunt masz pod humusem, ale w przypadku konieczności nawiezienia dodatkowej ziemi wokół domu (na zewnątrz) będziesz sobie dziękował, że zdjąłeś humus ... http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=quote&p=1312469 Niedzio dziwne rzeczy piszesz ... nie pomogło samo zdjęcie "humusa" i wymiana gruntu ? oprócz tego zalecasz fundamenty pod scianki działowe bo "chudziak" sie zapada ? dobrze rozumiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-1610134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Sza. 13.02.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 u mnie pod działówki zrobili rowek tak ze 15 cm i wto dali trochę drutu 10 tki.Zalane to było razem z chudziakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-1610165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 13.02.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 U mnie nie ma fundamentu pod działówkę i nic nie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-1610644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 14.02.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Ja mam działówki (z kratówki K3) na chudziaku. Z tym że chudziak to B15, a pod działówkami jest zazbrojony - pręty fi 12 poprzecznie do sciany, połączone .w kratkę prętami fi 6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72026-fundament-pod-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-1611270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
