Właśnie wybieram ekipy na elektrykę i jedna z tych które mi się podobała proponuje mocowanie przewodów za pomoca aluminiowych opasek i gwoździka wbijanego w ścianę. Przewody YDYP.
Ściana to Ytong a planowany tynk to maszynowy gipsowy czy to ORTH czy Knauf około 1 cm.
Kolega który prawie kończy przestrzegał mnie przed takim mocowaniem niemniej nie mówił specjalnie dlaczego. Jego ekipa robiła na klej.
Dlatego tez pytanie o jakość takiego mocowania. Czy nie wychodzą jakieś rdzawe zacieki, czy przewód nieskruszeje w tym miejscu? Podpowiedzcie cos proszę.
https://forum.murator.pl/topic/72090-jak-najlepiej-mocowa%C4%87-przewody-pod-tynkiem/
u mnjie mocowali na gips budowlany taki zwykły na placki , i było ok, tynkarze zadowoleni, też tynk maszynowy gipsowy. a do podłogi do chudziaka mocowali tymi właśnie paskami metalowymi na sufitach przy lampach i zakończeniach przewodów kołeczek szybkiego montażu i drut miedziany ( kawałek przewodu poprostu
https://forum.murator.pl/topic/72090-jak-najlepiej-mocowa%C4%87-przewody-pod-tynkiem/#findComment-1611169
Mocowanie instalacji elektrycznej za pomocą kleju jest bezpieczniejsze dla samej instalacji niż mocowanie na paski, a to z tego względu że podczas zbyt mocnego zasiśnięcia paska aluminiowego przewód moze ulec uszkodzeniu. Przy kleju takiego ryzyka raczej nie ma.
Szczególnie podatne na uszkodzenia w przypadku stosowania pasków aluminiowych są przewody od alarmów, telefonów, czy domofonów. Przy zwykłych przewodach elektrycznych YDYp ryzyko uszkodzenia jest raczej minimalne.
https://forum.murator.pl/topic/72090-jak-najlepiej-mocowa%C4%87-przewody-pod-tynkiem/#findComment-1611180
Bez przesady z tymi uszkodzeniami, trzeba by chyba młotkiem walić z całej siły. Ktoś rozumny wie jak sie obejść z mocowaniem kabli. Klej jest dobry w przypadku kabli alarmowych. Jeżeli chodzi o itong to może byc problem z klejem, bo nie bardzo się klei do itonga. Ogólnie jak powierzchnia jest chropowata i zapylona to z klejem sa kłopoty.
Inna kwestia do decyzja odnośnie kładzenia kabli na itongu. To materiał dośc równy, więc ściana jak dobrze postawiona powinna być równa, a co za tym idzie tynkarz położy cienko tynk tylko zakrywając kable. Później sa kłopoty bo po pomalowaniu ściany w krótkim czasie wychodzą ciemniejsze ślady w miejscach gdzie przebiegają kabelki.
Itong jest na tyle miękki, że porponowałbym zrobienie bruzd i zatynkowanie w nich kabli nie stosując gpsu budowlanego (czyli szybkowiążącego) bo efekt wizualny później będzie taki sam. To widać na ścianach pomalowanych na kolor, białe prawie nie maja tego efektu.
https://forum.murator.pl/topic/72090-jak-najlepiej-mocowa%C4%87-przewody-pod-tynkiem/#findComment-1611305
Potwierdzam, tam gdzie nie robiłem bruzd wyszły mi ciemne ślady. :evil: To prawdopodobnie kondensująca na izolacji para wodna.
https://forum.murator.pl/topic/72090-jak-najlepiej-mocowa%C4%87-przewody-pod-tynkiem/#findComment-1611574
5 miniut temu wyszedł z m firmy Pan który :) robi instalacje elektryczne, alarmowe, tv itp.
no to ja do niego jak pan to robi ...
odpowiedz : najłatwiejsza, najszybsza i bezpieczna metoda to GLU-GUN na to potem packi gipsowe dla pewnosci że nic nie odpadnie - gość z branzy wiec yyk ... wie co mowi
tylko ta cena za punkt :cry:
https://forum.murator.pl/topic/72090-jak-najlepiej-mocowa%C4%87-przewody-pod-tynkiem/#findComment-1611599
Od wie swoje, zrobi kabelki, weźmie pieniądze i po sprawie. Ty zostaniesz z problemem, który wyjdziejak zamieszkasz i urządzisz dom. Kolejne malowanie nie nie daje tzn. pomaga na krótko. Taki sam problem jest jak się kable zaklei gipsem budowlanym. Tak mam bo o tym zapomniałem jak po zrobieniu tynków na gotowo trzea było podciągnąć kabelek. Wprawdzie na zewnątrz jest cekol ale i tak ciemna bruzda pozostała na ścianie. Myślę, że przed następnym malowaniem pociągnę ściane w tym miejscu jakąś farbą olejna lub czymś podobnym.
https://forum.murator.pl/topic/72090-jak-najlepiej-mocowa%C4%87-przewody-pod-tynkiem/#findComment-1612595
ykk... ale o so chosi jaki problem ? i ja nie napisałem ze ten Pan cos u mnie robi...
napisz prosze o jaki problem chodzi ? o te ciemniejsze plamy ?
to słyszałem ale tylko o tynku gipsowym ja planuje tynk tradycyjny
https://forum.murator.pl/topic/72090-jak-najlepiej-mocowa%C4%87-przewody-pod-tynkiem/#findComment-1613113
