engi 30.05.2003 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 Często w marketach są promocje na płytki, drzwi, urzadzenia sanitarne, panele podłogowe itp......Np widziałam BARKIET - naturalne panele drewniane za 39 zł/m2Czy nie ma w tym podstępu?Czy kupujecie artykuły w takich wyprzedażach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 30.05.2003 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 Jak jest promocja to czasami mają ceny bardzo korzystne, ale: 1. Nie kupuje niczego na co nie ma gwarancji producenta (jeśli gwarantem jest market). 2. Nie kupuje żadnych dodatków - bo jeśli w promocji są np.: płyty GK to już stelaże ,spinki, taśmy itd... mają najdroższe w mieście Jak na razie kupiłem w Castoramie rurę kominową do kominka bo tylko tam znalazłem taką jaką potrzebowałem. Całą resztę bez trudu mogłem kupić gdzie indziej taniej. PS. Markety mają jedną zaletę - można sobie wszystko wziąść w łapę - przymierzyć - obwąchać i... odłożyć na miejsce i zamówić tam gdzie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-109424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.05.2003 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 PRZYKŁAD Castorama ZŁACZKA PP RURA/GWINT WEW. 3/4, TAKA DO RUR NIEBIESKICH DO WODY (NA ZEWNĄTRZ)ZAPŁACIŁEM 3,86 - W FIRMIE HANDLUJĄCEJ W KRAKOWIE INSTALACJAMI (RURY/ZŁACZKI) KUPIŁEM ZA 1,82. SUPERMARKETY NA PROMOCJI DADZĄ CI ZAOSZCZĘDZIĆ 100 ZŁ A NA DOPDATKACH ZERŻNĄ 1000. TAKW WIĘC NIGDY, ALE CZĘSTO TAM WŁAŚNIE SOBIE OGLĄDAM I PRZYMIERZAM - WSZYSTKO POD JEDNYM DACHEM. DO TEGO SIĘ TYLKO NADAJĄ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-109439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.05.2003 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 Szukałem kratek nawiewnych do instalacji kominkowej. Ceny w autryzowanym sklepie kominkowym 90 zł, w sklepie z podróbkami kominkowymi 70-80 zł, w Obi - 69 zł, w Leroy Merlin 61zł (ten nowo otwarty w Wawie). Nie można generalizować - na jedne produkty mają niskie ceny, na inne wyższe. Trzeba niestety sprawdzać.PozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-109475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 30.05.2003 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 Kupowałem cement w Praktikerze. Na wydanie towaru czekałem ponad godzinę. Nigdy więcej !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-109545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 30.05.2003 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 Zbijali mi więźbę - w sobotę, Zabrakło gwoździ 30cm ( o ile te pręty mozna nazwać jeszcze gwoździami ) W Castoramie były 2x droższe. O wkretach nie wspomnę. Z tego co zauważyłem mozna dobrze kupić narzędzia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-109578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 31.05.2003 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2003 Witam. Ja zamierzam kupić najtańsze płytki do kotłowni. Poza tym po doświadczeniach z supermarketami "spożywczymi" wolę nie ryzykować... Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-109721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 31.05.2003 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2003 Grzejniki Purmo, konwektory C22 1200/600 za 319 PLN.Dużo to czy nie ? Gwarancja 5 lat.Zimą byly po 298 PLN, alewtedy nie wiedziałem, że będą mi potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-109724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 31.05.2003 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2003 Ceny z NOMI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-109725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.06.2003 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Ja też tam tylko jeżdże pooglądać. Czasami kupuję drobne rzeczy (wtyczkę, wiertło, śrubę itp), lub takie których nie mogę dostać gdzie indziej. Wogóle nie mam zaufania do hipermaketów. W porządnym sklepie jest zawsze lepsza obsługa , możliwość negocjacji cen. Jak rozmawiam ze sprzedawcą o pieniądzach i mówię że w Castorami jest taniej, to naogól pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-110077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
engi 02.06.2003 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Dzięki za opinie!Ja tez zauważyłam,że dużo jest drobnych artykułów o kosmicznej cenie, no i obsługa czesto nie ma zielonego pojęcia co sprzedaje.Jednak takie artykuły jak panele, płytki wydają się często po przystępnej cenie.Niedawno kupiłam płytki podłogowe przecenione (resztka) z 38 na 19 zł.Wydaje się że to okazja!natomiast z konieczności musiałam kupić białą cegłę, bo zabrakło 2 palety - była prawie w tej samej cenie co kupowana w hurtowni budowlanej - ale kruszyła się niemiłosiernie.tak więc to chyba bywa różnie???? No nie???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-110223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 02.06.2003 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Kupiłam w markecie kominek z gotową obudową( sami zamontujemy), płytki (w tym listwy dekoracyjne 9cm x25cm przecenione z 12zł na 1zł za szt z powodu zmiany ekspozycji), cegłę pełną kl.150 po 0,49zł i styropian FS 15, bo były tańsze niż w hurtowniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-110272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 02.06.2003 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Oczywiście trzeba mieć rozeznanie cenowe. Czasami w supermarketach ceny są naprawdę atrakcyjne. Ja dwa lata temu kupiłem matę z wełny mineralnej Gulfiber. Do dzisiaj nie spotkałem takiej ceny. Nikt nie zmusza do kupowania wszystkiego, ale w dzisiejszych czasach bez rozeznaia cenowego nie ma co kupować w pierwszym lepszym sklepie.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7210-czy-kupujecie-materiay-wykoczeniowe-w-marketach/#findComment-110277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
