Ściany zewnętrzne z ceramiki, ścianki działowe BK 12. Działówki postawione na chudziaku izolowane papą, są porobione wcięia w ściany nośne, ale ..... I właśnie zauważyłem że działówki górą zaczynają odchodzić od nośnych tak jakby się przechylały. Chudzak jest cały niespękany więc nie ma możliwości zapadania się podpowiedzcie cos .... I co teraz można zrobić żeby to naprawić?
https://forum.murator.pl/topic/72123-%C5%9Bciany-si%C4%99-rozje%C5%BCd%C5%BCaj%C4%85/
Pod działówki powinno się dawać mini fundament albo lać więcej chudziaka w tym miejscu, do tego dochodzi odpowiednie zageszcznie, i nie ma prawa drgnac. Ty pewnie masz z ktoryms z tych skladnikow problem. Do wyboru masz:
- zostawic tak jak jest ( ale licz sie z peknieciami)
- rozebrac scianke, rozkuc chudziaka w miejscu gdzie scianka jest postawiona, wybrac troche piaseczku, zagescic (tylko zageszczarka a nie woda), i zalac znowu betonem, mozesz tez tam dac siatke do posadzek dac
https://forum.murator.pl/topic/72123-%C5%9Bciany-si%C4%99-rozje%C5%BCd%C5%BCaj%C4%85/#findComment-1612315
nie trzeba dawać pod działówki żadnych mini fundamentów, skąd masz takie informacje ?
https://forum.murator.pl/topic/72123-%C5%9Bciany-si%C4%99-rozje%C5%BCd%C5%BCaj%C4%85/#findComment-1612372
Wszystko zalezy ile dajesz chudziaka, znam takich co dawali 4cm, zeby tylko piach zakryc. A jak masz dzialówki z silki to juz rożnie moze byc. te fundamenciki to na szpadel robia (nie zawsze chudzak jest wykonywany przed scianami dzialowymi). Ja mam scianki na chudziaku, ale grubość 10cm +- 1cm
https://forum.murator.pl/topic/72123-%C5%9Bciany-si%C4%99-rozje%C5%BCd%C5%BCaj%C4%85/#findComment-1612421
