Witam.
\Mam takie pytanie - kiedy stosujemy kalibrator a kiedy rozwiertak? Mam do zrobienia c.o. z rur pex-al-pex na złaczkach skręcanych i jakoś nie moge znaleźć odpowiedzi czy rure mam przygotować kalibratorem czy rozwiertakiem..a możeto obojętne?
Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam. Tomek
https://forum.murator.pl/topic/72160-kalibrator-czy-rozwiertak/
Nie znam się na narzędziach do PEXów ale rozwiertak z definicji zdejmuje materiał (czyli skrobie) wiec jeśli już to tylko do fazowania krawędzi taki stożkowy co by oringów nie uszkodzić.
Kalibrator to taki trzpień o odpowiedniej średnicy służący do nadania ostatecznego kształtu i wymiaru w otworze (poprzez przepychanie)
https://forum.murator.pl/topic/72160-kalibrator-czy-rozwiertak/#findComment-1612704
Rozwiertak – narzędzie służące do końcowej obróbki otworu walcowego przy wymaganej wyższej klasie dokładności. Stosuje się kolejno zwykle dwa rodzaje rozwiertaków – zdzierak i wykańczak. Rozwiertaki mogą być ręczne lub maszynowe.
Osobną klasą rozwiertaków są rozwiertaki do otworów stożkowych. W tym przypadku obróbka rozwiertakiem ma na celu usunięcie większej ilości materialu – przekształcenie wstępnie wykonanego wiertłem otworu walcowego w stożkowy. Zwykle stosuje się komplet trzech rozwiertaków – wstępny, zdzierak i wykańczak.
Ale jak widać potoczne nazewnictwo prywatnych domowych jednorazowych instalatorów nie zna granic :lol:
https://forum.murator.pl/topic/72160-kalibrator-czy-rozwiertak/#findComment-1612760
i jedno i drugie określenie jest prawidłowe, to jest to samo narzędzie,
i kalibruje otwór i jednocześnie frezuje miejsce przecięcia rury po to, żeby nie uszkodzić oringa
https://forum.murator.pl/topic/72160-kalibrator-czy-rozwiertak/#findComment-1612892
Nie jest to to samo narzędzie :)
"Kalibrator zastępuje dotychczas wykorzystywany rozwiertak. Nowe narzędzie ułatwia montaż, zmniejszając liczbę operacji o połowę. Kalibrator ma ukształtowaną baryłkowo walcową część roboczą, zakończoną frezem do wykonywania fazki. Obracając kalibrator zgodnie z ruchem wskazówek zegara wsuwamy go do rury i fazujemy jej wewnętrzną ściankę na głębokości około 1 mm. W tak przygotowanej końcówce rury możemy osadzić złączkę. "
Kalibrator do rur wygląda np. tak:
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Kalibrator.gif
a rozwiertak do rur wygląda tak:
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Rozwiertak.gif
Rozwiertaki, których definicje cytuje Jabko nie mają nic wspólnego z tematem.
https://forum.murator.pl/topic/72160-kalibrator-czy-rozwiertak/#findComment-1612954
I o to właśnie chodzi.
Po prostu ludzie zaczęli sobie niepoprawnie nazywać kalibrator.
Nadali mu drugą nazwę - rozwiertak.
A po co :roll:
https://forum.murator.pl/topic/72160-kalibrator-czy-rozwiertak/#findComment-1613040
Zbychowi chodzi o to, że rozwiertak w typowym użyciu np do metali służy uzyskania otworu o większej dokładności niż po samym wierceniu wiertłem do metalu.
Rozwiertak w przypadku rur do co tylko fazuje końcówkę rury aby nie uszkadzała oringu podczas montażu.
Kalibrator w tym przypadku pomaga ukształtować rurę na końcowym odcinku aby zachowała dokładnie walcowy (okrąg a nie elipsa) kształt co wpływa na szczelność połączenia.
Z doświadczenia wiem, że przy niewielkim zdeformowaniu (staje się to podczas cięcia) można sobie poradzić bez kalibratora. Tylko trzeba trochę sprytu, a i końcówka którą się wkłada do rury też jest nieco pomocna.
Jak się robi samemu jedną instalację to nie ma potrzeby kupowania wszystkich akcesoriów.
https://forum.murator.pl/topic/72160-kalibrator-czy-rozwiertak/#findComment-1613048
Czyli z tego rozumiem że przygotować rure do osadzenia złączki można jednym i drugim bo oba narzędzia można stosować zamiennie?... pytam dokladnie bo rozwiertak mam :))
dokładnie,
i jedno narzędzie, najprawdopodobniej wavin, nie to nie wavin to jakaś podróba,
i drugie, chyba kisan
dokładni służy do tego samego i jednym i drugim musisz umieć robić, :lol:
i uzyskasz ten sam efekt
a chyba o to chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/72160-kalibrator-czy-rozwiertak/#findComment-1613127
dokładnie,
Oba narzędzia, to KISAN :)
https://forum.murator.pl/topic/72160-kalibrator-czy-rozwiertak/#findComment-1613146
