witam,
zawarlem jako sprzedajacy umowe wstepna z zadatkiem 20% wartosci dzialki bez notariusza.
zadatek mial byc wplacony w ciagu 7 dni na konto po podpisaniu umowy wstepnej.
i po 20 dniach nic ! :evil:
kupujacy nieosiagalny. :(
umowa przeniesienia wlasnosci ma nastapic w przeciagu 2 miesiecy poniewaz kupujacy chce zalozyc firme i na nia te dzialke zakupic. (22 % vat)
czy moge wymagac zaplaty zadatku?
z uszanowaniem
http://www.wyciagi-budowlane.com
http://www.n-n-m.pl
https://forum.murator.pl/topic/72162-umowa-wstepna-nie-notarialna-i-niezaplacony-zadatek/
witam Tomasz M.,
nawet jesli zadatek nie wplynal na moje konto ???
ja myslalem ze zadatek musze dostac, by muc go zatrzymac !
rozchodzi sie tu o 2 nieruchomosci wartosc 600 000 zl.
wiec zadatek 20% = 120 000 zl. kupa forsy.
z uszanowaniem
http://www.n-n-m.pl
https://forum.murator.pl/topic/72162-umowa-wstepna-nie-notarialna-i-niezaplacony-zadatek/#findComment-1616624
witam Tomasz M.,
Oczywiście, że aby coś zatrzymać, musisz najpierw to mieć, czyli w tym przypadku otrzymać :wink:
Pytałeś wcześniej, czy możesz domagać się zapłaty zadatku. Odpowiedź brzmi: tak, skoro w umowie masz zobowiązanie kupującego do zapłaty zadatku. Jest to takie samo zobowiązanie jak każde inne - ktoś skutecznie zaciągnął zobowiązanie i powinien je wykonać, pacta sunt servanda, art 354 k.c.
https://forum.murator.pl/topic/72162-umowa-wstepna-nie-notarialna-i-niezaplacony-zadatek/#findComment-1620063
witam,
okazuje sie ze jest blad, w dacie podpisania umowy.
zamiast 11.10.2007 jest 10.11.2007.
niezauwazyly i w dniu podpisu podpisaly obydwie strony.
po ok. 3 tygodniach 25.10. 2007 strona sprzedajaca wycofuje sie pisemnie z argumentacja ze umowa jest nie wazna w zwiasku z zla data i zmianami w przeznaczeniu terenu (sprawdzila studium i jest przeznaczenie z rolnego na rekreacyjne) i nie ma zamiaru oddac w tym przypadku podwojnego zadatku z umowy powolujac sie na:
"§3, Art. 394" gdzie prawdopodobnie obowiazek oddania podwojnej zaplaty odpada.
czy to prawda co mowi ten § i czy jest w tym przypadku wazny ???
z uszanowaniem
http://www.n-n-m.pl
https://forum.murator.pl/topic/72162-umowa-wstepna-nie-notarialna-i-niezaplacony-zadatek/#findComment-1631139
Argument o złej dacie to raczej z kategorii żartów. Natomiast jeśli w umowie jest zapis, że działka jest budowlana, a nie jest, to jest to poważny powód do "zerwania" umowy, np. z powołaniem się na wprowadzenie w błąd (podstęp) sprzedającego albo na błąd. Wówczas oczywiście zadatek należy zwrócić i nie ma obowiązku zapłaty podwójnego zadatku.
https://forum.murator.pl/topic/72162-umowa-wstepna-nie-notarialna-i-niezaplacony-zadatek/#findComment-1634406
witam,
dzialka zostala jako rolna.
tylko ze sprzedajaca wycofala sie z umowy z argumentacja zlej daty i stwierdzeniem ze w gminie jest nowe studium w kierunku rekreacji i zabudowy. teraz jest sprzedaz dla niej juz nie oplacalna i sie wycofuje.
ja odpisalem ze to jej prawo, ale prosze o oddanie podwujnego zadatku na co ona nie che sie zgodzic bo data zla i inna sytuacja z dzialka.
zadatek oddala ale nie podwujny.
nie chce isc do sadu za 5 000 bo nie wiem czy to warte "swieczki".
z uszanowaniem
http://www.n-n-m.pl
https://forum.murator.pl/topic/72162-umowa-wstepna-nie-notarialna-i-niezaplacony-zadatek/#findComment-1644526
1. proponuję, abyś się określił - w pierwszym poście jesteś sprzedającym, który nie dostał zadatku..... a pod koniec tematu już kupującym, co nie może kupićbo sprzedająca się wycofuje .... jest was kilka osób?
2.dwóch, podwójnie - piszemy przez Ó
https://forum.murator.pl/topic/72162-umowa-wstepna-nie-notarialna-i-niezaplacony-zadatek/#findComment-1645071
dziekuje BOHO,
staram sie, ale prawie 2/3 zycia to ponad 25 lat za granica robi swoje.
jesli chodzi o sprzedajacy i kupujacy, to masz racje:
- w pierwszym poscie ja sprzedaje dzialke budowlana, z niezaplaconym zadatkiem przez kupujacego.
- a druga sprawa to jestem kupujacym dzialke rolna, w ktorej sprzedawca nie chce oddac podwojnego zadatku !
wszystko ok. ?
z uszanowaniem
http://www.n-n-m.pl
https://forum.murator.pl/topic/72162-umowa-wstepna-nie-notarialna-i-niezaplacony-zadatek/#findComment-1645864
W praktyce: nie widzę większych szans (wprost: zero szans) na wyegzekwowanie zadatku w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w formie innej niż akt notarialny i nie przekazania zadatku.
Sąd nic nie pomoże -jak chcesz te drogę przećwiczyć - proszę bardzo, ale będzie ona bezskuteczna.
Na przyszłość dla wszystkich eksperymentatorów z zadatkiem i umową tylko pisemną: zadatek musi być wręczony najpóźniej w chwili spisania umowy, potem roszczenie można sobie...
Zadatek ma związać strony transakcji, ma uprawdopodobnić jej zawarcie obu stronom przez to, że grożą im pewne konsekwencje finansowe.
W przypadku przekazania zadatku przy umowie sporządzonej tylko na piśmie, po przekazaniu pieniędzy stronom przysługuje roszczenie do zadatku (zachowania, bądź oddania w podwójnej wysokości), przy umowie w formie aktu notarialnego - przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej.
Ale w Twoim przypadku Victorio, niezależnie po której stronie jesteś, umowa to tylko papier. I korespondencja na nic się zda...
https://forum.murator.pl/topic/72162-umowa-wstepna-nie-notarialna-i-niezaplacony-zadatek/#findComment-1646644
Aha, z dwóch pośredników w obrocie nieruchomościami z firmy Avril z adresu do strony, który znajduje się w stopce Twoich postów, tylko jeden ma licencję (nr 2084). Drugi może więc działać tylko pod jego "szyldem" (tzn. ten pierwszy musi wziąć pełną odpowiedzialność za jego działania w pośrednictwie). Jeśli tak nie jest, a będziesz korzysłał z jego usług, to nie możesz liczyc na zaspokojenie swoich roszczeń z jego ubezpieczenia. Po prostu go nie ma...
https://forum.murator.pl/topic/72162-umowa-wstepna-nie-notarialna-i-niezaplacony-zadatek/#findComment-1646667
