Tak sobie myślę że w dobie nowoczesnych rurek instalację CWU zrobiłbym sam. Rury PP można zaciskać, sklejać, skręcać lub zgrzewać jednak powinno się to zrobić z głową czyli odpowiednio dobierać przekroje rurek. Jak pociągnąć rury to mniejwięcej umiem sobie wyobrazić jednak jak dobrać przewody aby nie było za dużych spadków ciśnienia nie mam pojęcia.
Kotłownia jest na parterze, piec z zasobnikiem+obiegówka najprawdopodobniej wyjście CWU będzie 3/4".
Punkty poboru na parterze to kuchnia, toaleta. Na poddaszu będzie łazienka z wanną, prysznicem, umywalką i może bidetem.
Wymyśliłem sobie ze pociągnąłbym jeden pion na te wszystkie pobory powiedzmy rurą 3/4" (odpowiednik w PP), powrót obiegówki zrobiłbym na rurce 1/2" a następnie porobiłbym odejścia do punktów też na 1/2". Myślę że max. ilośc jednoczesnych poborów to 3.
I teraz pytanie czy to ma sens skoro pętla obiegu będzie miała ok 15 m.b. a odejścia po max 1 m.
Zastanawiam się też czy rury PP są odpowiednie do CWU ponieważ mocno się rozciągają i są mniej odporne na wysoką temperaturę a przecież trzeba tę instalację wezynfekować termicznie. Czy nie lepiej PE?
Jeśli możecie to napiszcie jak to macie zrobione u siebie. Może jakieś fotki z realizacji lub E-book.
https://forum.murator.pl/topic/72192-ilo%C5%9B%C4%87-punkt%C3%B3w-poboru-wody-na-jeden-pion-cwu/
Instalacji nie trzeba dezynfekować.
Jeżeli chodzi o rozwój bakterii to znam dwa typy materiałów najlepsze pod tym względem: miedź i polibutylen. Z polibutylenu są zrobione rury i kształtki w systemie Hepworth i ten system Ci polecam jeżeli sam chcesz to robić. Można też z miedzi, ale tu trzeba trochę popracować przy lutowaniu. Jak się obawiasz lutowania to ten drugi system.
Pinoy fi 22 (hepworth 26) a podejścia do baterii 15mm
Cyrkulacja 15mm powinna dochodzić możliwie blisko do każdego podejścia z ciepłą wodą, a w szczególności do wanny i kabiny prysznicowej.
Hepworth był brany przezemnie pod uwagę jednak przy howaniu rurek pod tynkiem lub pod zabudową nie bardzo widzę sens inwestowania w rozłączne łączenia.
One nie są rozłączne z założenia. To ich tylko dodatkowa własność ułatwiająca montaż.
Generalnie montuje się raz i już. Można to zatynkować bez szkody dla połączenia, ale podczas montażu trzeba zachować czystość pracy i połączeń w szczególności. Trzeba pilnować aby powierzchnia rur w miejscach montażu z kształtkami nie była porysowana.
