Mam pewne doświadczenia z ogrzewaniem gazem wiec dorzucę parę informacji.
Zbyt wiele czynników wpływa na to ile energii zużywamy do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody. Nie da się wiec tak po prostu określić, czy ktoś zużywa mało tej energii czy za dużo. Ktoś bowiem chwali się, że "świeczką się ogrzewa", wchodzisz tam i nie masz czym dychać, bo wentylacji zero. U innych w pomieszczeniu z kominkiem ukrop, a w innych ziąb. A przecież nie o to chodzi aby się tam chwalić albo żalić, ale wymienić między sobą doświadczenia w ogrzewaniu, aby jak najlepiej wykorzystać tak drogą dziś energię.
Jeśli chcesz obliczyć jak u Ciebie jest ze zużyciem energii , to policz tak:
0,23 x kubatura ogrzewanych pomieszczeń x róźnica temp zewn-wewn x 24 (doba) / 9600 (wart. opałowa gazu GZ50)
0,6 x pow. ogrzewanych pom. x róźnica temp zewn-wewn x 24 (doba) / 9600 (wart. opałowa gazu GZ50)
np. dom o kubaturze 340 m3, pow. użytkowa 130 m2, temp w pom. 20 stopni (średnia dobowa), temp zewn. 0 stopni
0,23 x 340 x 20 x 24 / 9600 = 3,91 m3 gazu/dobę
0,60 x 130 x 20 x 24/ 9600 = 3,90 m3/gazu/dobę
Licząc od pow. czy też kubatury, to zużycie gazu jest bardzo podobne. A kubatura to nic innego jak powierzchnia x wysokość pomieszczeń czyli 130 x 2,6 (ok.).
Zaznaczam raz jeszcze, że to dotyczy pomieszczeń ogrzewanych przy sprawności kotła 100%.
Jeśli kocioł ma mniejszą sprawność (gazowy z otwarta komorą spalania) to podziel otrzymane zużycie przez 0,95 lub 0,90 (odpowiednio sprawność 95 lub 90 %). Z przykładu 3,90 m3/0,90=4,33, a więc znacząco.
Zużycie gazu na przygotowanie ciepłej wody i posiłków możesz odczytać z faktur za okres wiosenno-letni.
Mniej więcej takie zużycie gazu waha się w granicach 1,5 do 2 m3/4 osoby/dobe.
Tak więc jeśli masz domek pow. ogrzewanych pom. ok. 130 m2 i kubaturze ok. 340 m3 i przy rodzince 4 osobowej przy tem zewn. 0 stopni zużywasz do 6 m3 gazu GZ 50 to jest ok. i nie zawracaj sobie głowy. Jeśli dom masz nowy, dobrze ocieplony itd. a to zużycie zdecydowanie odbiega od podanych, to warto poszukać przyczyn i ewentualnie coś tam poprawić, aby było lepiej.
Pamiętaj jednak ze temp 0 to nie to samo co 0 przy wietrze i nie to samo co 0 przy słonecznej pogodzie. Wiatr wychładza znacznie i mniej więcej ma się to tak jak temperatura mierzona do temperatury odczuwalnej. Na stronie IMGW znajdziesz te temperatury dla swojego regionu na dany dzień.
Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, to pisz śmiało.
c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/
  • Odpowiedzi 45
Musisz podać więcej danych, jakim kotłem, na jakie paliwo, jakie sterowanie i jaki dom (czy jest ocieplony) itd. Ogólnie najlepiej mocą znamionową. Najczęściej lepiej ogrzeać mocą wyższą ale z przerwami. Nowoczesne kotły gazowe mają paliniki modulowane w dużym zakresie. Np kocioł Vaillant mocy 20 ma tą modulację od ok 7 kw. W pierwszym etapie pracuje najmniejszą mocą póxniej w zależności od potrzeb zwiększa tą moc do max i w końcowym atapie utrzymuje potrzebna moc, aż do dogrzania pomieszczeń (w sterowniu automatycznym) Czas pracy palnika takiego kotła przy temp około 0 waha sie w granicach 4 godzin/dobe- niesamowicie krótko w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego i przy właściwym ociepleniu budynku skok temperatury w pomieszczeniach nie przekracza 1 stopnia. Zaletą takiego ogrzewania jest też to, ze nie wysusza powietrza (rano wstajesz i nie masz kaca).
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1615327
Wspominałem w poprzednim poście o temperaturze odczuwalnej. Mało kto zastanawia się nad tym zjawiskiem i niewielu wie o co tu chodzi. Usiądź na styropianie- co czujesz? W domu ma być wrażenie, że jest ciepło, co wcale nie oznacza, że musi być 24 oC. Może zauważyłeś w lecie, że temperatura w pomieszczeniu jest 19 oC. a masz wrażenie, że jest idealnie. A dzieje się tak dlatego, że nie ma większej różnicy między temperaturą powierzchni ścian a temperaturą wewnętrzną, przy wilgotności powietrza miedzy 35 - 70%.
O to samo trzeba zadbać w swoim domu, aby temperatura ścian była jak najbardziej zbliżona do temperatury w pomieszczeniu i w żadnym wypadku nie była niższa od 16 oC, bo przy zimniejszych ścianach, podwyższanie temperatury tylko w niewielkim stopniu poprawi komfort cieplny. Stąd też znaczne obniżanie temperatury na noc nic nie daje, bo wychłodzimy nadmiernie ściany i później długo będziemy odczuwać chłodek.
Tak prosto...temperatura ścian wynosi 16 stopni i jeśli chcesz odczuwać, że w domu jest 19 oC musisz grzać do temp. 22 oC. Łatwo obliczyć, że zużyjesz przez to co najmniej 15 % energii więcej.
Wilgotność w domu regulować możemy wentylacją i temperaturą zasilania. W utrzymaniu właściwej wilgotności najlepiej pomaga radykalne wietrzenie całego domu. Na czas takiego wietrzenia i 30 minut po wietrzeniu (czas na ustabilizowanie temperatury) należy unieruchomić kocioł CO.
Występowanie przeciągów też niekorzystnie na komfort cieplny i zaburza proces wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem i otaczającym go powietrzem. To też w sposób niekontrolowany ale znacząco wpływa na straty ciepła. W szczelnym nowoczesnym domu, wbrew pozorom, przeciągi występują często z powodu niewłaściwej wentylacji. Można to łatwo sprawdzić wieczorem, przy zamkniętych od dłuższego czasu oknach. Zbadaj, które kratki wentylacyjne wyciągają, a przez które wieje do środka. Tak właśnie tworzą się te niekorzystne przeciągi.
Oczywiście nie wszystko da się wyeliminować od razu, ale warto coś poprawić aby we własnym domu poczuć się jeszcze lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1615806
Andix przyznaję Ci świętą racje :D
Jednak potwierdzasz słowa mojego instalatora ze lepiej grzać z większa mocą palnika :D Mam ustawione 15KW a w różnych programach z wyliczeń wychodzi mi że starczy ok 8KW ale widżę że jednak pozostanę przy tych 15KW.
JEdyne co mi jsię nie zgadza to to że jak kocioł sie załącza to zaobserwowałem że z max mocą i fajnie ten płommień sie zmniejcza czyli moc spada a Ty napisałeś odwrotnie no ale też inny kocioł :D
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1616662
A czy badal ktos wplyw wilgotnosci na temperature odczuwalna?
Osobiscie mam wrazenie ze przy duzej wilgotnosci powietrza trzeba miec wyzsza temp w domu aby odczuwac cieplo i odwrotnie.
Przy suchym powietrzu temp w domu moze byc nizsza.
Takie sa moje subiektywne odczucia, ale moze to jest gdzies potwierdzone "naukowo"?
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1617119
ANDIX ja z prośba o radę: Jak przy eko-groszku rozwiązac problem ciepłej wody? Bo zimą, rozumiem, będzie ona dzięki paleniu w piecu, a latem? Czy zostaje tylko elektryczny podgrzewacz?
Elżbieta
Fundnij sobie układ solarny teraz nie są tak drogie jak dawniej np układ hewalex około 5500 netto
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1618748
kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody to doskonały pomysł. Pozwala na prawdę zaoszczędzić kasę na ogrzewaniu wody :)
To ja w taki razie jestem już głupi.
Moja pierwsza opcja - bardzo chciałem kolektory słoneczne. Zgłębianie tematu. Solary + instalacja + większy zasobnik i okazuje się, że cały ten zestaw nie zamortyzuje się w czasie swojej żywotności.
Do tej pory waham się czy aby te kolektory to naprawdę świetna inwestycja. Swoją drogą podczas czytania o róznych kotłach natknałem się na fajną ofertę firmy Wolf W moim przypadku brałem pod uwagę pakiet nr 5.
ANDIX - witaj na forum. Muszę powiedzieć, że nie często ktoś zakłada temat tylko po to, żeby radzić innym. Chwała Ci za to.
Ja jestem na etapie wyboru rozwiązań dotyczących C.O. Trochę moich rozterek jest w dzienniku, natomiast jedno co mnie martwi, to to, że po spotkaniach z instalatorami nie jestem przekonany, czy aby ci goście potrafią na tyle logicznie zrobić CO, żeby zapewniało optymalne warunki mieszkalne z optymalnymi kosztami :wink: Czyli żeby było tak jak pisałeś na samym początku.
Problem polega na tym, że każdy stosuje zasadę spokoju psychicznego. Piec trochę większy, grzejniki lekko przewymiarowane, to samo z instalacją. Bo lepiej większe niż za małe.... Drugi problem, to że polecją kotły nie te, które wg nich są najodpowiedniejsze, tylko takie, na których mają największą przebitkę.
I bądź tu mądry i pisz wiersze... :(
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1618764
Czy sie opłacają czy nie to inna sprawa. Ja ostatnio widziałem 3 domy obok siebie i miały na dachach po 6 paneli. Może maja baseny i je podgrzewają :)
Przy kotle na ekogroszek instalację tak należy wykonać aby latem grzał nam tylko ciepłą wodę. Ja grzeję latem zwykłym kotłem i wystarczy że spalę w nim 2 kartony i 5 skrzyneczek po mandarynkach i już jest ciepła woda.
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1618772
Jak spadną do 1500 -2000 zł to można zaczać się zastanawiać. Przy tej cenie amortyzacja to bradzo, bardzo wiele lat (prędzej się zepsują niż zamortyzują).
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1618975
Kotły po to są, aby ogrzewały nam to, co chcemy. Aby była możliwość grzania kotłem na eco-groszek samej wody w okresie letnim trzeba zamontować zawory odcinające centralne ogrzewanie (myślę że są zamontowane) i wykonać stosowne zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem. Jeśli kocioł nie będzie przegrzewał się często, to dla takiego zabezpieczenia można przysposobić obieg centralnego ogrzewania. W innym przypadku wskazane jest wykonanie dodatkowego obiegu, który będzie zdolny przyjąć nadmiar energii i jednocześnie poprawić sterowność kotła np. niewielkiego obiegu grzewczego do suszarni lub łazienek.
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1620346
Zaufaj projektantowi. Jeśli masz projekt typowy z instalacją centralnego ogrzewania, to posiadasz wszystkie dane potrzebne Ci do doboru odpowiedniego kotła i grzejników.
Wypisz z projektu te dane (grzejniki, kocioł) załącz rys. rozwiniecie instalacji i skonsultuj to z paroma osobami, które mają o tym jakieś pojęcie. To Ci ułatwi zadanie. Mozesz przesłać na P.W.
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1620516
Nie bardzo wiem komu odpowiadasz, ale z treści wynika, że raczej mi... :wink:
Tak się składa, że mój projekt nie jest typowy. Robiony był na zamówienie i nie zawiera żadnych informacji o instalacji CO. Tym bardziej jest mi trudno zaufać instalatorom i zdać się na ich wiedzę przy konfiguracji CO. Żadnego z nich nie znam, i nie są z polecenia... :(
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1620568
Witam wszystkich bardzo serdecznie! I proszę o ratunek: nie znam się na ogrzewaniu (do tej pory załatwiała to za mnie EC), a stoję przed koniecznością zakupu pieca na Eko-groszek. I tu pojawia się problem, ale nie z wyborem pieca tylko z rozszyfrowaniem określenia retortowy Czy ktoś byłby tak dobry i wyjaśnił mi to w miarę po ludzku? Z góry serdeczne dzięki :D
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1621809
Znalazłam stronę jakieś koplani i publikacje prasowe na temat systemów ogrzewania i wyszło mi,że system retortowy polega na tym, ze paliwo trafia bezpośrednio do paleniska. Co wcale nie znaczy, że dużo mi to pomogło, bo w pozostałych przypadkach trafia niby jak-pośrednio, drogą okrężną? Ratunku! Mój mężczyzna też tego akurat nie rozumie (ze wszystkim innym radzi sobie celująco i jestem z Niego dumna)
https://forum.murator.pl/topic/72196-ogrzewanie-domu/#findComment-1621852
