Instalacja TV
no tak... no tak...
każdy kto choć trochę miał stycznosci z sieciami tk jak np. ethernet itp. instalacjami odpowie na tą chwilę: NIE MA JAK DOBRY KABEL :)
instalacje bezprzewodowe są fajne ;) narazie
mam liveboxa i na razie jestem z niego zadowolony.W czym upatrujesz czajacy sie gdzies problem?? :(
"Czy da sie tym kablem antenowym podesłać sygnał do tunera?? nie bardzo mi sie widzi zapitac z nowym kablem"
Tak nie ma większego problemu na dole stosuje gniazdko z wyjściem na satkę a na poddaszu zakładasz sumator tv i sat i puszczasz wszystko jednym kabelkiem. Urządzenia i opisy znajdziesz na stronie http://www.dipol.com.pl
"Jak to się ma w przypadku anteny satelitarnej? Czy występują duże spadki sygnału a co za tym idzie jakości odbieranych programów TV ?"
Niestety tego manewru nie da się zrobić z satką, wewnątrz zero sygnału, konwerter musi widzieć satelitę. Kiedyś trafiłem jedną sosnę na działce i tor satelity przgrodziła całkowicie a dom był bez kominów i to było jedyne miejsce zrobione przez dekarza gdzie mogłem zamontować sztycę. Trzeba dobrze dobrać miejsce.
no tak... no tak...
Święta prawda :wink:
Ale co świeta prawda?Tak mówi serwisant?Chcialeś powiedziec ,że kabel i nic wiecej amen. :(
Pamiętajcie też o nowej sat n-TV, do dekodera z dyskiem i wykupionej opcji VOD wymagane sa dwa kable od anteny do dekodera. Ja na te chwile puscilem 4kable do anteny sat z quadem i dodatkowo jeden do analog tv. Analog jest rozprowadzony po calym domu, do enki dwa ida do salonu, jeden do salonu na zapas, jeden do sypialni do zwyklago dekodera n.
no tak... no tak...
Nie powiedziałem, że kabel i nic więcej. Tylko moim zdaniem na dzień dzisiejszy najlepszy jest internet na łączu stałym.
no tak... no tak...
Nie WIFI tylko skrętka.tAK?Jakis ruterek,chab i tyle .tak?
Przy dzisiejszych szybkościach łączy oferowanych przez komercyjnych dostawców Internetu w Polsce, domowe łącze bezprzewodowe (WLAN) absolutnie nie stanowi ograniczenia tego pasma. Z tego punktu widzenia nie można mówić o wyższości kabla nad bezprzewodówką.
pzdr.
-romwis
Jasne i oczywiste pod warunkiem, że WiFi rozprowadza Ci po domku tylko łącze internetowe. Problem zaczyna się gdy chcesz WiFi przesyłać dane z różnych urządzeń np. jakiś materiał multimedialny dobrej jakości z dysku sieciowego do sieciowego odtwarzacza. W dobie HDTV może okazać się, że satysfakcjonujacym rozwiązaniem będzie powrót do ekranowanej skrętki i gigaethernetu...
bmadej
Proszę nie myl WLAN z WiFi. To inne technologie, choć obie radiowe.
Jak chcesz przesyłać coś naprawdę wysokiej jakości po domu to zapomnij o jakiś tam dyskach sieciowych, skrętkach (zwłąszcza ekranowanych) - to tylko półśrodek.
Ale przyznaję Ci rację jeśli chodzi o "kablowanie"- jak widać (i słychać!) często praktykowane a czasami wręcz konieczne :-)
pzdr.
-romwis
No może nie nie do końca inne technologie ale raczej sczególnym przypadkiem WiFi jest WLAN. Potraktuj więc proszę to jako skrót myślowy :-)
Jaką więc masz propozycję? Porównywalny transfer bezprzewodowy w standardzie 802.11n miał być w zeszłym roku a i za rok go pewnie jeszcze nie będzie. HDMI? To tez kabel a i ciągły problem z kilkoma odbiornikami podpiętymi do jednego źródła z uwagi na HDCP. A poza tym co ze sterowaniem? Przedłużacze pilotów, czy jak?
Ale przyznaję Ci rację jeśli chodzi o "kablowanie"- jak widać (i słychać!) często praktykowane a czasami wręcz konieczne :-) [/quote
Przynajmniej tutaj się zgadzamy :-) Pozdrawiam!
pzdr.
-romwis
