Witam. Jestem na etapie wyboru wkładu. Komin mam nietypowy i będzie on stanowił częściową zabudowę. W związku z tym pojawia się pytanie:
W jakiej odległości od najdalej wysuniętych elementów boku wkładu (najczęściej końcówki żebrowania) można bezpiecznie umieścić zabudowę wkładu (z cegieł)?
Bokami będzie właśnie komin z cegły pełnej bez tynku (tak zostanie). Czy można osadzać wkład prawie na styk(chodzi mi tylko o boki, bo z tyłu na pewno zostanie odpowiednia przestrzeń), np. po 0,5cm z każdej strony? Wiem, że powinno się zachować szczeliny boczne ze względu na chłodzenie wkładu i grzanie powietrza do DGP, ale ile tego ma być - tego właśnie nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/72224-wk%C5%82ad-kominkowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99-techn/
Mam obudowę z cegły. Nie dawałem izolacji od środka. Cegły się nagrzewają i trzymają ciepło. Te na wysokośći wkładu, są letnie, te nad wkładem gorące. Myślę, że w takim kominku odległości boczne mogłyby być mniejsze niż 5cm, tylko po co?
https://forum.murator.pl/topic/72224-wk%C5%82ad-kominkowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99-techn/#findComment-1615235
am00,
im mniejsza szczelina tym wieksze opory/straty cisnienia, tym mniejszy strumien masowy omywajacy wklad kominkowy i chlodzacy go = mniejsza sprawnosc odbierania ciepla z wkladu = mniejsza sprawnosc kominka
Poza tym takie szczeliny chronia wklad przed przegrzaniem.
Y
https://forum.murator.pl/topic/72224-wk%C5%82ad-kominkowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99-techn/#findComment-1615723
am00,
im mniejsza szczelina tym wieksze opory/straty cisnienia, tym mniejszy strumien masowy omywajacy wklad kominkowy i chlodzacy go = mniejsza sprawnosc odbierania ciepla z wkladu = mniejsza sprawność kominka
Y
Za duża szczelina też nie jest wskazana, ze względu na mniejszą prędkość przepływu i zakłócenie przepływu laminarnego. Jest gdzieś optimum, który spece wyczuwają.
https://forum.murator.pl/topic/72224-wk%C5%82ad-kominkowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99-techn/#findComment-1616627
A może tak przeczytać instrukcję wkładu kominkowego??? :o gdzie jest jasno i wyraźnie napisane jakie odległości należy zachować. :wink:
Jednym słowem robimy na NOS :D :D
https://forum.murator.pl/topic/72224-wk%C5%82ad-kominkowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99-techn/#findComment-1616778
am00 napisał
Wyczerpując temat - w instrukcji jest od 5 do 10 cm niezależnie od rodzaju wkładu i obudowy
Sorki am00 :wink:
ale wyczerpujac temat to powiem tak:
odległość wkładu od obudowy zależy od wymogów producenta, np. dla kominka którym ja jestem zainetresowany /Tarnawa 14 KW/ producent zaleca odległość minimum 5 cm przy DGP mechanicznej a minimum 10 cm przy grawitacyjnym DGP, oczywiście z tyłu oraz z boku wkładu. :wink:
Do powyższych odległości należy jeszcze przewidzieć dodatkowo grubość wełny.
Tak więc dalej upieram się przy twierdzeniu żę
Należy przeczytać instrukcję wkładu kominkowego, jakie wymogi w tym zakresie ma producent danego wkładu
Myslę że teraz jest wszystko jasne :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/72224-wk%C5%82ad-kominkowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99-techn/#findComment-1617858
A ja jeszcze dodam że najbardziej nagrzewa się tył wkładu i ta szczelina powinna być trochę wieksza niż boczne. W instrukcji od moje wkładu napisali że coś tam umożliwia szybką wymianę tyłu wkładu bez rozbierania obudowy. Czyli cos w tym musi być.
https://forum.murator.pl/topic/72224-wk%C5%82ad-kominkowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99-techn/#findComment-1618099
