Niwelator laserowy ??
Wysypiesz taczke zaprawy i będziesz sprawdzał niwelatorem jak ją rozprowadzic ??
Dzizas czy w epoce miksokreta nikt juznie potrafi normalnie zrobic wylewki.
ukłądasz sobie 2-3 rurki na pokój ładnie wcześniej wypoziomowane i ciągniesz po nich łatą ostatecznie.
Musi wyjść poziomo bo nie ma innej możliwości.
https://forum.murator.pl/topic/72231-jak-sobie-radzi%C4%87e-z-poziomowaniem-wylewek/#findComment-1615258
biorę sobie taki niwelator (wypożyczenie niewiele kosztuje) nanoszę sobie po obwodzie ( i gdzieś w polu przy większej powierzchni) poziom, przy dobrym ustawieniu przeniesienie tego samego pziomu do innych pomieszczeń nie jest problemem, a potem to tak jak piszesz rurki i masz pewność, że masz poziom i to wszędzie ten sam (no przy zróżnicowaniu pod typy posadzek)
acha, są one samopoziomujące
https://forum.murator.pl/topic/72231-jak-sobie-radzi%C4%87e-z-poziomowaniem-wylewek/#findComment-1615350
Kreska na œcianie np. ok 1m nad poziomem.Potem poziomica wodna z przezroczystego wężyka kilkunastometrowej długoœci i tę kreskę można przenieœć w dowolne miejsce. Wysokoœć wylewki zaznaczyć na œciankach.Potem wspomniane rureczki i posadzki jak lotnisko.
https://forum.murator.pl/topic/72231-jak-sobie-radzi%C4%87e-z-poziomowaniem-wylewek/#findComment-1615486
Opiszę szerzej metodę którą podał jabko bo tak sam robiłem. Potrzebujesz: mieszalnik do pasz (bo tańszy od betoniarki), sprzęt nasypowo-przewoźny, rurki ž cala długości ca. 2mb i 1mb,kielnia, łata, poziomica, gruba żyłka, gumowce. Front robót trzeba tak rozplanować by było miejsce dowozu betonu i wycofanie się po zalaniu. Żyłkę rozciągasz od ściany do ściany poziomo na wysokości do której chcesz by sięgała wylewka. Bierzesz trzy proste dłuższe rurki i układasz je na plackach z gęstego betonu dokładnie pod żyłką tak by dotykały do niej. Sprawdzasz ponownie poziom rurek i położenie względem siebie. Między rurki wylewasz beton, rozprowadzasz wstępnie kielnią i wyrównujesz przeciągając po rurkach łatą. Gdy wylejesz tyle że z suchego miejsca jeszcze sięgasz kielnią do końca rurki ostrożnie przesuwasz rurki (najpierw trzeba wzruszyć przez okręcenie) a powstałą bruzdę zalewasz betonem przy pomocy kielni i wygładzasz. Tak postępujesz do momenty aż rurki oprą się o przeciwległą ścianę. Wówczas długie rurki wymieniasz na krótsze i zalewasz dalej począwszy od najdalszego rogu. Sugeruję by planować wylewanie jednego pomieszczenia dziennie ale koniecznie do końca. Nawet jak padasz na pysk i jest dwunasta w nocy a masz tylko 1m do położenia nie przerywaj. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/72231-jak-sobie-radzi%C4%87e-z-poziomowaniem-wylewek/#findComment-1615505
A czy w obecną pogodę (dzień 4st. noc -1) można robić wylewki? Dom jest ocieplony od zewnątrz i w 70% na poddaszu, mam kozę na dole.
Wg muratora powinno sie to robić od +5 st. Ktos robił poniżej?
https://forum.murator.pl/topic/72231-jak-sobie-radzi%C4%87e-z-poziomowaniem-wylewek/#findComment-1615750
Pytanie jak w temacie- rozprowadzić wylewkę w poziomie , jakieś ciekawe pomysły , proste rozwiązania z ł apaniem pozomu wylewki ,proszę o wypowiedzi przyda się w nidługim czasie.
https://forum.murator.pl/topic/72231-jak-sobie-radzi%C4%87e-z-poziomowaniem-wylewek/#findComment-1616718
