Witajcie,
Stoje wlasnie przed koniecznoscia wymiany C.O. w kupowanym domu, ktory ma 15 lat. W kotlowni mam piec na koks oraz drugi piec elektryczny. Chcialbym miec te dwa niezalezne zrodla ogrzewania. Ekipa, ktoa ma mi montowac CO stwierdzila ze przy piecu na koks musi byc uklad otwarty. Nie bardzo rozumiem na czym polega roznica (poza zbiornikiem na strychu) miedzy ukladem otwartym i zamknietym. A takze czy jesli teraz zrobia ukl. otwarty to czy nie bedzie w przyszlosci problemow jakbym chcial np. zalozyc gaz i ogrzewac gazem albo innym zrodlem. Czy nie bedzie trzeba znowu czegos przerabiac w ukladzie C.O. ?
Bylbym wdzieczny gdyby ktos mogl podac wady i zalety ukl. otwartego/zamknietego.
Dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/7224-co-uklad-otwarty-czy-zamkniety/
Przy kotłach na paliwa stałe powinien być układ otwarty(określa to PN-91/B-02413 ,bo w przypadku braku obiegu wody(w czasie pracy kotła) mogłaoby dojść do eksplozji i tu nie zawsze pomoże zawór bezpieczeństwa(nieużywany lubi sie zaciąć)a w układzie zamkniętym ciśnienie robocze jest ok.1,2 bara tak ,że niewiele trzeba do wybuchu.-to tak najkrócej.
Układ zamkniety jet do kotłów na gaz,olej i elektrycznych gdzie w razie braku zasilania jest natychmiast odcinany dopływ energii-temperatura i ciśnienie spada,natomiast w obiegu otwartym ciśnienie jest stałe(nadmiar wypycha wodę do zbiornika przelewowego) -rosnie tylko temperatura.Niestety w otwartym trzeba co jakis czas dolewać wody(przelew z reguły jest do kanalizacji).
Tyle wiem z własnych doswiadczeń,po wiecej szczegółów zapraszam do montażysty-hydraulika.
https://forum.murator.pl/topic/7224-co-uklad-otwarty-czy-zamkniety/#findComment-109656
Uklad otwarty stosuje się przy kotłach na paliwo stałe
dlatego, że nie ma mozliwości natychmiastowego wygaszenia
kotła, a i możliwości sterowania są ograniczone. Co prawda
są już kotły na koks i węgiel z podajnikami i automatyką
które zapewniają taka regulację, ale też należy je stosowac
w układach otwartych.Powracając do Twojego kotła, to bardzo
łatwo sobie wyobrazić sytuację, że zagotuje się w nim woda.
Powstaje wówczas para wodna, która podnosi ciśnienie w układzie.
Ponieważ kotła nie można natychmiast wyłącyć, ciśnienie nadal rośnie i w pewnym momencie może nastąpić eksplozja.W układzie otwartym to ciśnienie przez zbiornik wyrownawczy zostanie rurą odprowadzone na zewnątrz i zagrożenie się zmniejsza.
Jeśli idzie o przystosowanie instalacji do innego zródła zasilania, to oczywiście że mozna.Koszty będą zależały od
obecnego wyposażenia instalacji CO. Kotły na gaz i olej są całkowicie sterowalnymi źródłami ciepła, dlatego powinno sie stosować grzejniki o małej pojemności czynnika grzewczego, aby
szybko reagowały na zmiany parametrów.Bardzo wskazane są zawory termostatyczne, bo mozna regulować temperatury w kazdym pomieszczeniu i wpływa to na zmniejszenie kosztów ogrzewania.
Z kolei dla kotła na koks czy wegiel bardziej nadaja się grzejniki o dużej pojemności, bo choć się wolniej nagrzewaja to mają dużą bezwładność cieplną i dłużej to ciepło trzymają.
Teraz co prawda mało kto stosuje żeliwne grzejniki , ale
nowe też bedą sie dobrze sprawować w małych instalacjach
domowych, należy pamiętać tylko o tym, aby NIE montować przy
nich zaworów termostatycznych. Zresztą generalnie przy kotle na paliwo stałe nie montujemy tych zaworów.Taki zawór odcinając grzejnik bardzo szybko mogłby spowodować skutki o których było wyżej.To tyle narazie. Jakby co, to pytaj śmiało.
Pozdrawiam !!
https://forum.murator.pl/topic/7224-co-uklad-otwarty-czy-zamkniety/#findComment-109693
Bardzo dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi. Teraz wszystko jest jasne. Rozumiem, ze uklad otwarty jest w sumie najlepszy bo uniwersalny, moze byc zarowno do pieca na wegiel jak do pieca na gaz czy prad a jedyna wada to konieczosc dolewania wody, ktora naturalnie paruje. To zaden klopot, mam juz nawet pomysl jak zrobic zeby woda sie sama dolewala - zainstaluje w tym zbiorniku wyrownawczym taki mechanizm jak w spuczce do WC - jesli poziom opadnie to otworzy sie zawor i woda sie uzupelni.
Mam jednak jeszcze jedno waznjesze pytanie. Ekipa ktora bedzie mi robic C.O. zaproponowala grzejniki RADSON, natomiast dzisiaj bylem w Castoramie i OBI i widzialem ze tam maja tylko Purmo. Ceny tez wydaja sie nizsze niz Radsona. Czy ktos z Was potrafi doradzic ktore z tych grzejnikow lepiej wybrac i dlaczego?
Bardzo dziekuje za wszelkie rady (najlepiej tych, ktorzy uzytkuja w/w grzejniki)
https://forum.murator.pl/topic/7224-co-uklad-otwarty-czy-zamkniety/#findComment-109737
