sylwia13 16.02.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Witam, mam pytanie odnośnie komina do pieca. W tej chwili mam do połowy wymurowany komin do pieca gazowego, włożony jest kwasiak. Co musiałabym teraz zrobić jakbym chciała przejść na piec na eko groszek? Czy mogę tak zostawić, czy trzeba wkład wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72261-komin-do-pieca-gazowego-eko-groszku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 16.02.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 1. inne przekroje kominów (sprawdz jaki przekroj zaleca producent kotla na eko który wybrałes ) może byc tak ze nie "pociągnie" za slaby bedzie ciąg 2.wazna tez wysokośc komina 3. jezeli przekrój bedzie ok to kwasówka przeszkadzac nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72261-komin-do-pieca-gazowego-eko-groszku/#findComment-1615691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 16.02.2007 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Z tego co udało mi się wyczytać z projektu to 21/14. A nie mam pojęcia jaki powinien być do eko groszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72261-komin-do-pieca-gazowego-eko-groszku/#findComment-1615839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 16.02.2007 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 każdy producent podaje w "danych technicznych kotła" zalecany przekrój komina np: 20 / 20 jak masz taki jak piszesz dla kotła do 16 kw powinno być ok ty;lko jeszcze wysokosc - zalecana od 5.5-6m do góry chyba że ta kweasówka ma mniejsza średnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72261-komin-do-pieca-gazowego-eko-groszku/#findComment-1615965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 17.02.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Miałem to samo, włożyłem nierdzewke z myślą o gazówce, teraz mamy ekogroszek, średnica 130mm, pali się ok, tylko puszcza dymka przy otwieraniu drzwiczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72261-komin-do-pieca-gazowego-eko-groszku/#findComment-1617274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 17.02.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Ja mam 14x14 i wysoki na gdzieś 10m (kocioł w piwnicy). Ciągniei się bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72261-komin-do-pieca-gazowego-eko-groszku/#findComment-1617841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
