Mis Uszatek1719499023 16.02.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Do tych, którzy mają ogrodzenie na stalowych słupkach:na jakiej głębokości posadowiliście podmurówkę (a raczej stopę) pod słupki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72276-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.02.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 W 2001 zrobiłem murek bez żadnego wkopywania wprost na ziemi około 70 mb.Stoi, w paru miejscach pojawiły się po dużych mrozach rysy, ale mi to nie przeszkadza. Acha, przy okazji: mocuję słupek tak: w ziemię wbijam skośnietrzy pręty zbrojeniowe śr. 12- 16 mm dł. ok. 50 cm rozstawione co 120 stopni. Do końców tych prętów przyspawuję słupek, a całośc zalewam betonem. Zero kopania. Przy innych słupkach np. stojakach do suszenia bielizny można nawetnie zalewać. Tym sposobem, oczywiście grubszymi prętami zamocowałemimadło kowalskie (tzn. pieniek dębowy z imadłem ). Zamiast prętów możnaużywać odpadowych kawałków kątownika- końcówki do wbijania zaostrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72276-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-1617154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_pu 17.02.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Okolice Wisły - lubi głęboko przemarzać - kopałem a raczej wierciłem świdrem ręcznym o śr.100mm na głębokość 120cm. W to wstawiałem słupek który w części podziemnej miał przyspawane 3 " wąsy " poziome i zalewałem do 20cm nad poziom gruntu (szałunek z rury PCV ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72276-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-1617277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 18.02.2007 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 U mnie słupek zagłębiony jest ok 50 cm i dookoła beton, podmurówka między przęsłami zrobiona jest osobno z krawężnika betonowego osadzonego w wilgotnej mieszance betonowej na głębokość ok 30-40 cm , idealnie równe, nie pęka , grunt piaszczysty nie wysadzinowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72276-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-1619181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 18.02.2007 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Greg_pu:"W to wstawiałem słupek który w części podziemnej miał przyspawane 3 " wąsy " poziome" Jak długie były te wąsy?Jak wstawiałeś słupek z wąsami w otwór fi 100 mm? Dziękuję, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72276-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-1619210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 18.02.2007 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 A te wąsy to mają iść prosto w grunt? Przecież po 3 latach już ich nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72276-s%C5%82upki-ogrodzeniowe/#findComment-1619808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
