sylwia13 16.02.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Witam, zastanawiam się nad eko groszkiem i nie mam pojęcia jakie piece są dobre. Znalazłam takich producentów. Kotły z automatycznym podajnikiem węgla: - Kocioł żeliwny FAKORA KZR-25kW - Ogniwo S8WC-20 20kW- Kocioł z podajnikiem Per-Eko KSR 25kW - Kocioł z podajnikiem TERMO-TECH typ EKO-TECH 26kW- Kocioł z podajnikiem Zębiec KWKP 25 kW Kotły zgazujące drewno » Na drewno i węgiel: - Kocioł ATMOS C 30S - 22-32 kW Może ktoś zna jeszcze inne dobre kotły. Problem jest też taki, że nie mam zbyt dużej kotłowni ok6m. Powiedzcie który piec jest godny zainteresownia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 16.02.2007 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 ja mam TERMO-TECH typ EKO-TECH 26kW , grzeje od października, ogólnie kociołek niezły , nie mam zastrzeżeń , wykonanie i parametry ok, dobry sterownik. Kocioł jest dosyć spory , mam kotłownię 10 m kw. i jest dobrze , ale na 6-ciu metrach tez powinien sie zmieścić bez problemu , jakbym miał teraz kupować to chyba zrecydowałbym się na Kocioł żeliwny FAKORA KZR-25kW, bo żeliwny , czyli trwalszy wymiennik , może pracować w niższej temperaturze bo zjawisko roszenia nie jest dla niego tak szkodliwe jak dla kotła stalowego . Reasumując z Termo-Techa jestem zadowolony , a jakbym miał wybierać jeszcze raz , to chyba brałbym Fakorę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1616376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 16.02.2007 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Dziękuję za wypowiedź , mam nadzieję, że jeszcze ktoś się wypowie na temat kotłów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1616424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 16.02.2007 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Mam jeszcze do Ciebie pytanko - jaki przekruj ma komin do tego pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1616427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boboo 16.02.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Dołączę się do wątku... - jak wygląda sprawa spalin w takich kotłach, chodzi mi czy nie są uciążliwe dla sąsiadów ? Mam w planie zagospopdarowania zapisane,że kotłownia ma być zasilana gazem lub olejem.Gazu nie ma i szybko nie będzie,a olej ze względu na cenę odpada, więc przyglądam się temu groszkowi. Pozdrawiam Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1616435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.02.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Dla sąsiadów kocioł na groszek raczej nie jest zbyt uciążliwy - w porównaniu z kotłami na miał, węgiel czy drewno. Dymi się tylko przy rozpalaniu, potem tego dymu nawet nie widać. A wiadomo, że kocioł na groszek rozpalasz raz - dwa na sezon. Chyba, że całkiem o nim zapomnisz i nie zasypiesz podajnika. No i oczywiście gdy chcesz go wyczyścić.My mamy kocioł Sas z Buska Zdroju. W sumie jesteśmy b. zadowoleni. Jest dużo tańszy od innych kotłów na groszek a od większości przereklamowanych o wiele solidniej wykonany. Ma głęboki popielnik i wyczystki w dostępnych miejscach (w przeciwieństwie do np. Hefa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1616510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.02.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Mam jeszcze do Ciebie pytanko - jaki przekruj ma komin do tego pieca komin mam 14 x 27 cm , z tego co wiem, to taki kanał przy tej mocy kotła to minimum, czopuch piecza ma 22 x 22 cm , więc w mniejszy kanał nawet nie byłoby go jak włożyć. Co do dymu , i uciążliwości, to nie ma z tym problemu, jak kocioł działa to niemal nie widać dymu , tylko troche dymi jak się rozpala , lub jak się wyłacza nadmuch , wyedt troche dymu jest , a tak na codzień to go nie widać , tylko przy wilgotnej pogodzie widać z komina taki dymek coś podobnego jak przy kotle na olej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1620134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 19.02.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 http://www.allegro.pl/item164430250_kociol_kotly_pleszewskie_piec_z_podajnikiem_19kw.html A co myślicie o tym kotle do którego link podałam powyżej? Allegro zapchane jest kotłami z Pleszewa....nie znalazałm zbyt wielu opini na forum na temat tego kotła....może ktoś coś o tym wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1620150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matmarc 19.02.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 witamja zakupilem kociol OGNIWO S8WC 20 kW , instalator mi polecił i jestem zadowolony, kupiłem przez internet na stronie http://www.detar.pl , mają duży wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1620194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 09.07.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Czy w kotłach na ekogroszek jest też coś takiego jak dolne i górne spalanie czy to inna bajka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1872864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 09.07.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Co do górnego lub dolnego spalania to fachowcem nie jestem ale jeżeli już to retortowy jest "dolno". Sebo8877 się na tym zna. U mnie na pokładzie kocioł Malejka. Jest mało popularny ale jestem bardzo zadowolony. Zalety:- grzeje - czyli robi dobrze to, za co mu zapłacili,- duże drzwiczki na poziomie retory- duże drzwiczki do popielnika- duża klapa na górze udostępniająca kocioł do czyszczenia - kocił trzeba czyścić więc dostępność powierzchni do czyszczenia jest b. ważna.- palenisko z płomienicówkami- wygodna duża klapa do zasypywania podajnikaRetortowiec jest zdecydowanie ekologiczny a uciążliwość dla sąsiadów jest zerowa. Naprawdę trzeba się mocno wpatrywać w komin żeby coś zauważyć. Niestety moi sąsiedzi są zdecydowanie tradycjonalistami... dziś dali czadu z kominów tak, że nie było czym oddychać. Daj Boże że stopniowo ich świadomość wzrośnie a zasobność portfela pozwoli szarpnąć się na retortę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1872916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 09.07.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną, gdzie zrealizowana jest wysokoefektywna technika górnego spalania. Wyposażone są w samo oczyszczające się palenisko retortowe, do którego podawane jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. To opis Kocioł TERMO-TECH typ EKO-TECH - po przeczytaniu tego nasunęło się to pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1872945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 10.07.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Poogladaj sobie na stronie http://www.kotly.comtam jest dosyc duzy wybor i opis kociolkow i nie tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1873725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm1971 10.07.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Miałem piec Hef, wszystko fajne z wyjątkiem czyszczenia co 4-6 tyg. Po takim czyszczeniu wyglada sie jak ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1874986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 11.07.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Miałem piec Hef, wszystko fajne z wyjątkiem czyszczenia co 4-6 tyg. Po takim czyszczeniu wyglada sie jak ..... no właśnie, czyszczenie kotła to istna wada , i napewno nie zrobisz tego przed wyjściem do pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1875861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BaB 11.07.2007 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Miałem piec Hef, wszystko fajne z wyjątkiem czyszczenia co 4-6 tyg. Po takim czyszczeniu wyglada sie jak ..... no właśnie, czyszczenie kotła to istna wada , i napewno nie zrobisz tego przed wyjściem do pracy No ale czyszczenie dotyczy wszystkich kotłów, nie tylko firmy Hef Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1877469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 11.07.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Ja mam dostęp do czyszczenia z góry. Brudzi się przy tym prawa ręka do łokcia. Jakbym miał dłuższe rękawice byłoby prawie "na czysto". Nie jest to uciążliwa czynność - zajmuje mi < 10 minut i oczywiście nie wygaszam do tego pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1877710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ushi 12.07.2007 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 To ja z troszku innej beczki... Jako budowlany myśliwy (taki od myślenia) zastanawiam się nad różnymi kwestiami. Jedną z nich jest ogrzewanie (moje posty w tym temacie przewijają się tu i tam). W moich koncepcjach grzewczych dosyc sporą popularnością cieszy się kocioł na ekogroszek. Szkopuł z tym że wiele projektów (w tym upatrzone przeze mnie) nie szczyci się wielkością kotłowni... Moje niewinne pytanko jest takie - jakie są zalecenia/wymagania dotyczące posadowienia takiego pieca, odległości od ścian kotła, podajnika i tym podobnych ??? W ofercie jest dosyc szeroki wybór kociołków na ekogroszek i tym samym różne są ich wymiary, ale zawsze lepiej wiedziec wcześniej. A tymczasem wracam do poszukiwania informacji, nie tylko na temat kociołkuff Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1878017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-jogo 13.07.2007 02:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 mnie też cały czas gnębi pytanie dotyczące jaki kocioł?Nie chodzi tu o firmę a o fakt że przed rozpoczęciem budowy i na początku na 100% miał być z podajnikiem. A w trakcie budowy sąsiedzi, hydraulicy i wile wiel osób poleca mi bez podajnika i mam dylemat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1880063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 13.07.2007 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 mnie też cały czas gnębi pytanie dotyczące jaki kocioł? Nie chodzi tu o firmę a o fakt że przed rozpoczęciem budowy i na początku na 100% miał być z podajnikiem. A w trakcie budowy sąsiedzi, hydraulicy i wile wiel osób poleca mi bez podajnika i mam dylemat bez podajnika tańszy, ale bardziej kłopotliwy w obsłudze, trzeba codziennie tam zaglądnąć, ja też się wahałem, ale wybrałem z podajnikiem i jestem zadowolony , zaglądam do kotła w lecie raz na miesiąc , w zimie co tydzień , czyli można na długo zapomnieć że ma się piec w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72288-kot%C5%82y-na-eko-groszek-opinie/#findComment-1880255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
