Crossbow 16.02.2007 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Mam w łazience mały problem z pralką. Chodzi o to, że przy wirowaniu "chodzi" ona po całej łazience. Problem z nią jest taki, że nie posiada nóżek regulujących ją w poziomie. Wypoziomowałem ją ale podłoga w miejscu gdzie pralka stoi jest krzywa (łazienka jest nieustawna i nie ma możliwości przenieść jej gdzie indziej), więc mimo że w jednym miejscu jest wypoziomowana, jeśli przesunie się o centymetr to po prostu "traci" wypoziomowanie i znowu chodzi po łazience. Słyszałem, że można gdzieś dostać specjalne chodniki gumowe pod pralkę, utrzymujące ją w jednym miejscu. Czy ktoś słyszał o czymś takim? Czy jest to wogóle dobre rozwiązanie czy też lepiej pomyśleć o czymś całkiem innym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72301-pralka-co-robi%C4%87-%C5%BCeby-nie-szala%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 16.02.2007 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 jeżeli jest za mało lub za dużo prania to tez tak moze sie zachowywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72301-pralka-co-robi%C4%87-%C5%BCeby-nie-szala%C5%82a/#findComment-1616575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi998 18.02.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 nie piszesz jaka to pralka nowa czy używana być może nie wszystkie blokady zostały zdjęte jak nowa ,w starszej może być urwany amortyzator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72301-pralka-co-robi%C4%87-%C5%BCeby-nie-szala%C5%82a/#findComment-1618828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 18.02.2007 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 wypoziomowanie i obmycie acetonem nóżek (na kafelkach- żeby się nie ślizgały) to podstawa. Nie masz nóżek to masz problem - nie można ich gdzieś dokupić w sklepie z częśziami AGD?. Jakbyś napisał że masz nóżki to przyczyn może być dodatkowo kilka - najczęściej amortyzatory albo łożysko( ale to słychać) - Możesz jeszcze sprobować do boków pralki docisnąć deskę i dokręcić ją do podłogi uniemożliwiając pralce przesunięcie się nawet o ten 1 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72301-pralka-co-robi%C4%87-%C5%BCeby-nie-szala%C5%82a/#findComment-1618953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 18.02.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Zgadzam sie z MARKOGMysle,ze nalezy zaczac od przygotowania podloza.Nasza pralka juz kilkuletnia rowniez szalala jak glupia po lazience.Zaprzyjazniony gosciu z punktu napraw poradzil mi zeby zaczac wlasnie od tego.Umylem podloge i nozki plynem do mycia okien.Poczekalem az wyschnie i wstawilem ja na miejsce.Bylo z tym troche kloputu,bo nie chciala sie za bardzo suwac po kaflach,ale udalo sie.Teraz nie ma znaczenia ile jest prania,czy malo,czy duzo,poprostu przestala latac.Czynnosc ta powtarzam ze 3-4 razy w roku.Polecam zaczac od tego,a potem dopiero myslec o amortyzatorach i calej reszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72301-pralka-co-robi%C4%87-%C5%BCeby-nie-szala%C5%82a/#findComment-1619046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
