Hey
Czy możecie mi doradzić... Czy jest sens wydawać kasę na baterię termostatyczną do prysznica? mam piec z zasobnikiem tak więc temp. wody w miarę stała..
może ktoś ma taką i coś powie.. a może ktoś takiej nie ma też coś powie :)
za każdą pomocną odp. z góry thx
dodi
https://forum.murator.pl/topic/72315-bateria-termostatyczna/
Z ekonomicznego punktu widzenia (z punktu widzenia komfortu chyba równiez). Bateria termostatyczna nie jest sensowna w Twoim dodi układzie. Przy kotle i zasobnikiem i cyrkulacji, wskazane jest ustawienie optymalnej temperatury wody, w taki sposób, żeby nie mieszać cepłej wody z zimną. Powoduje to znaczne ograniczenie strat na cyrkulacji i podgrzewaniu CWU. Przy takich ustawieniach bateria termostatyczna nic nie robi (nie miesza wody ciepłej z zimną).
Sensowne jest natomiast zastosowanie takiej baterii przy kotle dwufunkcyjnym bez zasobnika.
https://forum.murator.pl/topic/72315-bateria-termostatyczna/#findComment-1617535
A ja uważam że jest i to bardzo. Dodi nie napisał jaki ma piec, tylko że temp. w zasobniku jest stała, ale nawet jakby miał piec gazowy który płynnie zasila zasobnik to utrzymywanie temp. na zasobniku ok. 30 st C jest bezsensem a przecież w takiej temp. bieże się prysznic. Taki układ pracowałby jak trochę lepszy podgrzewacz przepływowy a nie po to zakłada się zasobniki. Ponadto w kuchni potrzebna jest woda o wyższej temp. niż 35 st.
Podsumowując: Na zasobniku temp. powyżej 60 st.C (ze względu na bakterie legionella) i bateria termostatyczna oraz jeżeli finanse pozwolą to rączka prysznicowa z redukcją ciśnienia która daje duże oszczędności.
https://forum.murator.pl/topic/72315-bateria-termostatyczna/#findComment-1617934
Być może przy zasobniku 300l...
https://forum.murator.pl/topic/72315-bateria-termostatyczna/#findComment-1617962
Niby luco ma rację ale
1. Nie każdy lubie tę samą temp. brania prysznica, ja np. lubię ok. 36 st. a moja połowinka musi mieć z 500 :o
2. Termostat powoduje, że ustawiasz na tyle na ile lubisz i potem ..."ruki swobodnyje" :D
3. Większość takich baterii ma już położenie oszczędne, które zwalnia się dopiero po naciśnięciu przycisku (mi wystarcza)
4. Wylewki też mają już perlatory tak więc również dodatkowo oszczędzają wodę.
Moim zdaniem warto - zwłaszcza, że Castorama robi często promocję na zestaw Grohe (bateria termostatyczna + słuchawka) za ok 900 zł - sam kupiłem rok temu i jestem bardzo zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/72315-bateria-termostatyczna/#findComment-1617975
