slavus 17.02.2007 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 WitamChce przed wylaniem posadzki postawic scianki dzialowe z karton-gipsu wypelnione welna mineralna. Podobno izolacja akustyczna takowych scianek usadowionych bezposrednio na dece zwieksza sie wowczas o ok. 3dB. Z uwagi na duza wilgotnosc powietrza podczas robienia wylewek boje sie o welne i plyty GK. Mam pytanie: Czy mozna wykonac sama konstrukcje scianki dzialowej i wtedy tylko na planowanym poziomie wylewki (gr. wylewki 10cm) wypelnic ja welna i obudowac plyta karton-gips ? Z gory dziekuje za odp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72325-sciana-dzialowa-karton-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.02.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Witam Chce przed wylaniem posadzki postawic scianki dzialowe z karton-gipsu wypelnione welna mineralna. Podobno izolacja akustyczna takowych scianek usadowionych bezposrednio na dece zwieksza sie wowczas o ok. 3dB. Z uwagi na duza wilgotnosc powietrza podczas robienia wylewek boje sie o welne i plyty GK. Mam pytanie: Czy mozna wykonac sama konstrukcje scianki dzialowej i wtedy tylko na planowanym poziomie wylewki (gr. wylewki 10cm) wypelnic ja welna i obudowac plyta karton-gips ? Z gory dziekuje za odp. jak juz tak chcesz robił to zabezpiecz GK folia wywinięta ok 30 cm na ściankę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72325-sciana-dzialowa-karton-gips/#findComment-1617285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 20.02.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Jeśli już chcesz to nie spoinuj jej przed wyschnięciem posadzki... a folia i tak swoją drogą + dylatacja z pianki. Ale nie polecam. Lepiej postawić na gotowej posadzce i zastosować izolację akustyczną pod profile z pianki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72325-sciana-dzialowa-karton-gips/#findComment-1623747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 20.02.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Technologicznie ścianki z płyt KG stawia się po wykonaniu wylewek, nie wcześniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72325-sciana-dzialowa-karton-gips/#findComment-1623763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slavus 21.02.2007 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 Rockwool w swoim poradnku pisze ze najlepiej przed wylaniem posadzek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72325-sciana-dzialowa-karton-gips/#findComment-1625483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMI1975 21.02.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 Moze uzyj plyt wodoodpornych ? Generalnie zarowno welna jak i plyty sa raczej odporne na krotkotrwale zawilgocenie. Jesli zrobisz dylatacje i wywiniesz folie to powinno byc ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72325-sciana-dzialowa-karton-gips/#findComment-1626157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.02.2007 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Przeczytałem ten poradnik. Zwiększa się izolacyjność akustyczna w poziomie i z tym się zgodzę. Ale nie wiem czy nie zmniejsza się w pionie? Posadowienie na stropie to brak izolacji od piętra niżej. Jeśli pod posadzką jest warstwa ze styropianu to izolacja w pionie byłaby lepsza na wylewce. Porada ta jest również podana przez producenta wełny mineralnej a nie systemów ścianek działowych opartych na profilach i płytach. Ciekawe co na to Nida, Knauf, Rigips czy Norgips? W sumie płyta na tym nie ucierpi (folia + dylatacja) ale nawet nie próbuj spoinować! Mi popękał sufit bo piętro wyżej "wylewkarze" wylali zupę (czytaj: posadzkę!) i przeciekło! Płyta nie ucierpiała choć zalali równo ale pół sufitu na łączeniach popękało. Tak to jest wprowadzić się na parter i wykańczać poddasze! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72325-sciana-dzialowa-karton-gips/#findComment-1626438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 22.02.2007 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 ... Mi popękał sufit bo piętro wyżej "wylewkarze" wylali zupę (czytaj: posadzkę!) i przeciekło! Płyta nie ucierpiała choć zalali równo ale pół sufitu na łączeniach popękało. Tak to jest wprowadzić się na parter i wykańczać poddasze! Chłopaki dosłownie wzięli sformuowanie "wylewanie posadzki". Może chcieli zrobic samopoziomującą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72325-sciana-dzialowa-karton-gips/#findComment-1626452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
