chcę wkrótce postawić płot drewniany,pełny,między mną a sąsiadem.
Płot będzie miał 2 metry wysokości a sąsiad powiedział,że się nie zgodzi na to bo będzie mu zasłaniać widok z okna. A on ma dom 4 metry od granicy i okno w tej ścianie.
Ja gdzieś czytałem,że do 2,20 nie trzeba zgłaszać budowy takiego płotu,ale jeśli sąsiad się nie zgodzi? I czy w ogóle może się nie zgodzić? Nie chcę mieć problemów,ale po prostu chcę trochę prywatności.
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/
Dokładnie.
Jak na granicy, to kozty na pół z sasiadem i na zasodzie obopólnaj checi i zgody... :)
Jak na swoim terenie (naprawdę wystarczy 1cm,ale sprawdź to b. dokładnie geodezyjnie) to 2.20 i sasiad może Ci... nagwizdać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1617523
Nie wystarczy. O ile się nie mylę conajmniej 50 cm jeśli nie 100.
:o :o :o
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1617597
To bylaby jedna z wiekszych bzdur jakie mozna sobie wyobrazic .
Chyba sie myslisz
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1617599
Te wieksze odległości moga wynikać z dokładności obmiarów - no ale jesli nie ma konfliktu o przysłowiową miedze, to aspekt ten odpada.
Druga sprawa, to umożliwienie dostepu do "drugiej" strony płotu np. dla przeprowadzenia konserwacji (np. malowania) - co w opisanej sytuacji jest istotne.
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1617612
Zależy też od tego jak dużą masz działkę ( w sensie kompromisu jej pomniejszenia). Ponieważ mam około 3000 m2 to odsunąłem się 1 metr w celu:
- jak napisał sSiwy12 – dostępu do ewentualnej konserwacji, koszenia trawy itd.
- buduję na wsi i pomyślałem, że można zrobić przejście pomiędzy płotami (moim i ewentualnego przyszłego sąsiada) dla przechodzących – sam nie raz miałem problem, żeby dojść do znajomych i trzeba było zrobić dodatkowo 1 km na piechotę, bo akurat wszyscy się poogradzali na maksa – też przecież będę z tego korzystał.
Wysokość akurat nie ma dla mnie znaczenia, bo na odległości 2 m od granicy posadziłem graby, które zamierzam pielęgnować do wysokości 2 m 
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1617639
Jeśli chcesz stawiać w granicy to tylko za porozumieniem stron.
A moj sasiad postawil takie ogrodzenie i nawet mnie nie pytal o zdanie. Pol murku jest po jego, pol po mojej stronie. Plot na samej granicy. Ja sie cieszylam, ze mam jedna strone ogrodzenia z glowy.
A co ta zgoda musi byc na pismie czy wystarczy, ze powiem "tak zgadzam sie"?
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1617690
Tak jak pisali poprzednicy - do 2,2m nie ma ani określonych (nigdzie) warunków, nie ma przepisów, nie jest konieczna zgoda sąsiada. No jeden warunek nie powinna to być "lita ściana"
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1618193
Aktualne przepisy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ogrodzenia
§ 41. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
2. Zapory ruchome na przejściach i dojazdach powinny mieć oznakowanie widoczne w ciągu całej doby oraz sygnalizację świetlną lub dźwiękową zmiany położenia ich ramion.
§ 43. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1618224
I jeszcze:
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
23) ogrodzeń;
Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m
Przepis, o którym ktoś wspomniał, że nie może być to "lita ściana", jest już nieaktualny.
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1618237
I nie musi być pół kilometra od granicy działki.
Jeżeli musi być to robie płot na zawiasach otwieram na swoją część, maluje i zamykam.
Pozdrawiam wszystkich normalnych :wink:
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1618477
A ja słyszałem, że jak robię płot od swojej północnej (sąsiada południowej) strony to są jakieś ograniczenia. Że ja nie mogę jakiegos tam płotu postawić, bo wtedy .. zacieniam działkę. Prawda? :o
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1618647
Wybaczcie laikowi w tych sprawach, ale...
Sporo mierzę różnych parametrów. Pewnie jest tak, że MUSI być jednoznaczna możliwość stwierdzenia - czy to stoi "na moim". W pomiarach geodezyjnych jest jakaś dokładność (nie znam, nie szukałem, może 0,5m?). Wyznaczona odległość postawienia płotu od granicy pewnie powinna być większa niż uchyb pomiaru. Wydaje mi się, że wystarczy dodać symboliczne 10cm do normatywnej dokładności pomiarów w terenie, z jaką są wykonywane i będzie dobrze.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/72333-czy-s%C4%85siad-mo%C5%BCe/#findComment-1618745
