czy sąsiad może...?
chcę wkrótce postawić płot drewniany,pełny,między mną a sąsiadem.
Płot będzie miał 2 metry wysokości a sąsiad powiedział,że się nie zgodzi na to bo będzie mu zasłaniać widok z okna. A on ma dom 4 metry od granicy i okno w tej ścianie.
Ja gdzieś czytałem,że do 2,20 nie trzeba zgłaszać budowy takiego płotu,ale jeśli sąsiad się nie zgodzi? I czy w ogóle może się nie zgodzić? Nie chcę mieć problemów,ale po prostu chcę trochę prywatności.
Te wieksze odległości moga wynikać z dokładności obmiarów - no ale jesli nie ma konfliktu o przysłowiową miedze, to aspekt ten odpada.
Druga sprawa, to umożliwienie dostepu do "drugiej" strony płotu np. dla przeprowadzenia konserwacji (np. malowania) - co w opisanej sytuacji jest istotne.
Zależy też od tego jak dużą masz działkę ( w sensie kompromisu jej pomniejszenia). Ponieważ mam około 3000 m2 to odsunąłem się 1 metr w celu:
- jak napisał sSiwy12 – dostępu do ewentualnej konserwacji, koszenia trawy itd.
- buduję na wsi i pomyślałem, że można zrobić przejście pomiędzy płotami (moim i ewentualnego przyszłego sąsiada) dla przechodzących – sam nie raz miałem problem, żeby dojść do znajomych i trzeba było zrobić dodatkowo 1 km na piechotę, bo akurat wszyscy się poogradzali na maksa – też przecież będę z tego korzystał.
Wysokość akurat nie ma dla mnie znaczenia, bo na odległości 2 m od granicy posadziłem graby, które zamierzam pielęgnować do wysokości 2 m 
Jeśli chcesz stawiać w granicy to tylko za porozumieniem stron.
A moj sasiad postawil takie ogrodzenie i nawet mnie nie pytal o zdanie. Pol murku jest po jego, pol po mojej stronie. Plot na samej granicy. Ja sie cieszylam, ze mam jedna strone ogrodzenia z glowy.
A co ta zgoda musi byc na pismie czy wystarczy, ze powiem "tak zgadzam sie"?
Aktualne przepisy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ogrodzenia
§ 41. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
2. Zapory ruchome na przejściach i dojazdach powinny mieć oznakowanie widoczne w ciągu całej doby oraz sygnalizację świetlną lub dźwiękową zmiany położenia ich ramion.
§ 43. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
I jeszcze:
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
23) ogrodzeń;
Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m
Przepis, o którym ktoś wspomniał, że nie może być to "lita ściana", jest już nieaktualny.
Wybaczcie laikowi w tych sprawach, ale...
Sporo mierzę różnych parametrów. Pewnie jest tak, że MUSI być jednoznaczna możliwość stwierdzenia - czy to stoi "na moim". W pomiarach geodezyjnych jest jakaś dokładność (nie znam, nie szukałem, może 0,5m?). Wyznaczona odległość postawienia płotu od granicy pewnie powinna być większa niż uchyb pomiaru. Wydaje mi się, że wystarczy dodać symboliczne 10cm do normatywnej dokładności pomiarów w terenie, z jaką są wykonywane i będzie dobrze.
Pozdrawiam Adam M.
