Jaki kocio?
Sprawdzam kolejne firmy i potwierdza się teza, że ceniki sa spłaszczone. Nawet viessman oferuje kocioł vitopend 100 z zasobnikiem 120 l i pokojówką za 6150 zł
szukam też info na temat kosztów ogrzewania. Wiem, że w każdym domu inne ze względu na ... itd, itp, ale chciałbym mieć taką informację, bo każdy z instalatorów inaczej to liczy (hipotetycznie).
PW
  • Odpowiedzi 66
Dzieki Jasiu - rozmawialem jeszcze z instalatorami i tez mi zaproponowali
SD Ecosy. Powiedzieli, ze wymiennik Al nie powinien niszczec w polaczeniu z grzejnikami stalowymi, jesli rurki sa z tworzywa - a ja ciagle
nie bardzo jestem przekonany co do braku zagrozenia korozją ...
O Termecie wyrazali sie niezbyt pochlebnie :-(
Tak wiec - jeszcze raz - prosze, jakby ktos mial jakąs opinie n/t
kotlów Saunir Duval Ecosy lub Termet Ecoterm - proszę się dopisac
- dzięki stokrotne :-))
Krzysiek
No cóż, jeśli chodzi o kotły, to jestem całkowitym laikiem, ale dzisiaj byliśmy w hurtowni, gdzie kupowaliśmy kaloryfery. Rozmawialiśmy też, na razie niezobowiązująco, o kotłach. Sprzedający, zrobił na mnie pozytywne wrażenie zaangażowaniem, polecał właśnie Duvala a odradził Termeta (były w podobnej cenie). Tyle moge dodać w wątku :roll:
Zwroc Jasiu uwage na moc minimalna - zdaje sie ze SD nie ma jej zbyt malej a to oznacza wzrost zuzycia gazu. Tez kiedys zastanawialem sie nad SD ale wybralem zestaw Termet Unico/Galmet ktory byl o ponad tysiac tanszy a funkcjonalnie identyczny a dodatkowo moc minimalna Termeta to 6,6kW - tego nie ma chyba zaden porownywalny cenowo producent.
D.
zuzycie gazu zalezy tez od sprawnosci przy tej minimalnej mocy. czasami przy wyzszej mocy i dzieki temu i sprawnosci w jednym kotle zuzycie gazu moze byc podobne jak przy mniejszej mocy i mniejszej sprawnosci.
automatyka kotla powinna zawsze maxymalnie wydluzac czas prac kotla z maximum mocy (a jak to powninna robic to ... inna historia tzn wiele innych watkow na forum o tym bylo)
Pewnie na Duvalu ma większą marżę. Stary numer.
Paweł
D.
realia sa takie ze praktycznie wszystkie kotly z otwarta komora spalania maja sprawnosc 90-92% przy mocy max. i zaden sie nie wychyla sie o wiecej niz 1%. W przypadku spadku mocy relatywnie spada sprawnosc kazdego kotla ale nie tak drastycznie by nie czerpac korzysci ze spadku mocy (sprawnosc spada mniej niz 10%). Tak wiec nizsza moc minimalna ZAWSZE oznacza mniejsze zuzycie gazu. Np. w przypadku dzisiejszych domow zapotrzebowanie na cieplo wynosi 10-13kW (w warunkach ekstremalnych !) a wiec jesli ktos ma kociol o mocy 10-24kW to kociol ten pracuje praktycznie caly czas z moca 10kW a wiec nieoptymalnie (niska sprawnosc) i nieefektywnie (zbyt duza moc). Sadze ze trend w kotlach bedzie w najblizszych czasach na zmniejszenie zarowno mocy maksymalnej jak i minimalnej. Bo to sie oplaca a duzej mocy do CO malo kto juz potrzebuje.
D.
masz jakies "dowody" na te 10%? z moich "badan" (pomiarow) praktycznych wychodzi ze przy minimalnych mocach rzedu polowy znamionowej sprawnosc spada ponizej 60% bezwzgl. Poza tym kazdy kociol (palnik) raczej ma inna sprawnosc przy tej polowie swojej mocy.
oczywiscie ze tak. ale nam chodzi o uzyskanie okreslonej ilosci ciepla z okreslonej ilosci gazu. Jesli nasz piec bedzie pracowal cala zime na 50% mocy ze sprawnoscia 60% a drugi bedzie pracowal (oczywiscie krocej) na 100% ze sprawnoscia 85% to drugi zuzyje mniej gazu i nie musi byc modulowany. Chce cie jedynie wyjasnic to co pomijasz przez swoje generalizowanie (np "ZAWSZE")
znow generalnie
jesli kociol ma wieksza moc krocej pracuje aby uzyskac okreslona ilosc ciepla. poza tym jesli pracuje na max ma tez max sprawnosc. a automatyka ma tak nim sterowac aby przeregulowania byly jak najmniejsze a straty z nimi zwiazane mniejsze niz straty na modulacji. To jest to co nas "dzieli" - czy mniejsze sa straty na przeregulowaniach czy na modulacji ? prawda?
D.
problem w tym ze przy CO i cwu zapotrzebowanie jest zmienne i w cyklu rocznym i dziennym. generanie zgodze sie z tym ze moc kotlow bedzie spadac ale w przyszlosci beda to wg mnie kotly kilkustopniowe (dzis technologia jeszcze jest droga), dzieki temu bedzie mozna uzyskac max sprawnosci i qasimodulacje.
Tak - to co nas dzieli to straty na modulacji lub na regulacji. Ale zapytaj dowolnego instalatora czy producenta kotlow czy optymalnym jest aby moc minimalna kotla odpowiadala mniej wiecej zapotrzebowaniu na cieplo ? Bo kazdy odpowie ci ze w takim przypadku lepiej jest jak kociol ma mniejsza moc. Oczywiscie dla CW trzeba mocy wiekszej (chyba ze ktos ma duzy zasobnik i wtedy nie trzeba) i stad producenci dopasowyjac moc kotla do CW na poziiomie 20-24kW nie sa w stanie zapewnic optymalnych parametrow przy niskich mocach i moc min. ograniczaja. A wg mnie powinni skupic sie na minimalizowaniu mocy minimalnej.
D.
Kotły z otwartą komorą spalania mają niską sprawność przy mocy minimalnej podobno dlatego że kocioł ten zasysa zawsze stałą ilośc powietrza do spalania a kondensacyjny przez regulację obrotów wentylatora dostarcza zawsze tyle powietrza do spalania by samo spalanie było maksymalnie optymalne. Osiąga wtedy sprawność od 109 % przy 20 % mocy nominalnej do 107 % sprawności przy 100 % mocy palnika. A więc jego charakterystyka jest prawie całkiem płaska.
(taki wykres sprawnosći jest podany w artykule o kotłach kondensacyjnych "Instalator" 1/2003).
Ciekawe czy rzeczywiście przyczyną tego zjawiska jest większy przepływ powietrza przez kocioł ? Co o tym sądzicie.
A jak to jest dla kotłów z zamkniętą komorą? (nie kondensacyjnych)
Paweł
  • 3 months później...
Gość Zenobia
Firma Saunier Duval od dawna sprowadza sprzet ze Słowacji, maja tam fabrykę z 90% udziałem ich kapitału dlatego cena asortymentu SD jest tak niska w stosunku do zachodnich, europejskich produktów. Najśmieszniejsze jest to, że prezes Duvala pani JB doprowadziła firmę SD na skraj bankructwa by z powodzeniem odsprzedać udziały w Hepworth dla Vaillanta. To wielka polityka :) Wielkich importerów interesuje tylko upchanie SD na polskim rynku do tego stopnia, że ukrywają fakt słowackiej natury kotłów z logo Duvala. Nawet firmie Mora zamkneli buźkę, by nie sprowadzali identycznego sprzetu, ale z logo MORA. Jaja co? Jak zwykle w stylu polskim. Sprawdz sam http://www.protherm.sk
Jestem przed wyborem kotła CO
Jaki?
Buderus czy Viessam
Są drogie czy warto za nie tyle zapłacić
A może inna firma
Proszę o poradę
Pow grzewcza ok 180 m2
Kocioł jednofunkcyjny
Gość Lis
Napisałeś linkę do elektronicznego sklepu gazowniczego Web shop E-Sklep http://www.systemgaz.republika.pl ale oni są również projektantami i wykonawcami, mają 9 autoryzacji. Wiedziałeś o tym? Rozumiem, że idiotom i oszustom nie nadaje się certyfikatów, nie? Tam jest profesjonalna obsługa - sprzedają ten asortyment, którego Ty potrzebujesz, jak naprzykład części zamienne do palników gaz olej i kotłów grzewczych róznych producentów, są to importerzy z Niemiec, Włoch, Słowacji i Francji.
Jest tam dostępny poradnik pisany przez inżynierów, wogóle przez osoby w wyższym wykształceniem. Można przeczytać gazetę branżową ewentualnie kupić książki o tematyce techniki grzewczej itp. Wiem o tym, że oni współpracują merytorycznie z czasopismem branzowym "Polski Instalator" i "Magazynem Instalatora"
Czy uważasz, że jedyną metodą znaną u Ciebie, to drwienie tzw zmiękczanie przeciwnika? Sądzę, że powstanie takiej witryny internetowej pozwoli na uwolnienie sie Klientów od lokalnych pseudo instalatorów, wyroczni technicznych, tzw ogłupiaczy, a tak naprawdę od nieuków.
Monopole dawno sie skończyły i kitu nie wstawiaj, że tylko lokalni instalatorzy wiedzą lepiej, a reszta to złodzieje. Kultura i dobre obyczaje to nadal rzadkość wśród instalatorów. Czy wiesz, że instalatorzy dzielą się na: hydraulików i gazowników? Sądzę, że Ty chyba należnych do grupy hydraulików w złym słowa tego znaczeniu. Jak jesteś taki Bosu z Kampinosu, to sam zdobądź 9 autoryzacji i będziesz się mądraluchował.
Nie obszczekuj i nie siej złej propagandy, bo jak przesadzisz, to kto wie co bedzie dalej. Chyba demokracja jest przez Ciebie źle pojmowana.
A propos 180 zł, była to opłata za magazyn w przypadku gdyby Klient zdecydował się odebrać własnym transportem zamówiona kotłownię z osprzetem i grzejnikami. Akcja promocyjna z wysokimi rabatami trwała do końca sierpnia 2003 i była zorganizowana za wiedzą i zgodą 9 importerów....
Jak nie umiesz ustawić pogodowego regulatora, to zajrzyj do instrukcji obsługi dołączanej do zakupionego sprzętu, jest ona pisana w języku polskim tak by każdy, nawet laik ją zrozumiał :wink:
Ściskam, lokalnego guru - Jasia ze Szczecina (skąd Cię wydłubali?)
SD Themaclassic z otwartą komorą spalania (taki wybrałem) ma moc modulowaną w zakresie 8,4-23,6 kW. Czyli niewiele więcej. A zdecydowałem się na SD z powodu sympatycznej automatyki - mam system mieszany (grzejniki, podłogówka i kominek) i zależało mi na sterowaniu pogodowym z tygodniowym regulatorem pokojowym.
SD to Saunier Duval
Zabezpieczenie z tego co pamiętam działa na takiej zasadzie, że kocioł nie załączy się szybciej niż po jakimś czasie od ostatniego wyłaczenia. Zresztą - przy regulacji dzień(20)/noc(18) i współczesnych "ciepłych" domach kocioł przez zwiększą część nocy będzie całkowicie wyłączony.
Na dzisiaj/jutro jestem umówiony z instalatorem i obiecuje, że przemagluje go na okolicznośc działania automatyki (już raz mi to objaśniał, ale było to 3 m-ce temu, a wmiędzyczasie tyle się działo, ze pozapominałem :()
PS. To 30% to standard na wszystkie kotły i dla każdego - tyle, że doliczają 180,- zł "opłaty promocyjnej" - nie opłaca się więc kupować za mniej niż parę tysięcy :)
Gość Lis
:D
Napisałeś linke do elektronicznego sklepu gazowniczego Web shop E-Sklep http://www.systemgaz.republika.pl ale oni są również projektantami i wykonawcami, mają 9 autoryzacji. Wiedziałeś o tym? Rozumiem, że idiotom i oszustom nie nadaje się certyfikatów, nie? Tam jest profesjonalna obsługa - sprzedają ten asortyment, którego Ty potrzebujesz, jak naprzykład części zamienne do palników gaz olej i kotłów grzewczych róznych producentów, są to importerzy z Niemiec, Włoch, Słowacji i Francji.
Nie obszczekuj i nie siej złej propagandy, bo jak przesadzisz, to kto wie co będzie dalej. Chyba demokracja jest przez Ciebie źle pojmowana.
A propos 180 zł, była to opłata za magazyn w przypadku gdyby Klient zdecydował się odebrać własnym transportem zamówiona kotłownię z osprzetem i grzejnikami. Akcja promocyjna z wysokimi rabatami trwała do końca sierpnia 2003 i była skierowana do inwestorów niekoniecznie musiał to być instalator. Piszez o firmie System Gaz ... firemka, wolno Ci, bo cóż innego możesz zrobić jak tylko poszczekać. Ciekawe czy doniosłeś do przełożonych i co? Ukarali System Gaz? Z tego co wiem otrzymali nagrodę z firmy Buderus za akcję Lato 2003 z Buderusem, utrzymanie wysokich wskaźników sprzedaży oraz profesjonalizm serwisu gwarancyjnego i co Ty na to?
Dokładnie ci tego nie wytłumaczę bo nie mam dostępu do dokumentacji technicznej ale z tego co mi wiadomo wszystkie kotły SD mają bardzo podobną automatykę. Wszystkie regulatory działają na zasadzie włacz (gdy jest za zimno) / wyłacz (gdy jest za ciepło). Sam kocioł na podstawie badania temperatury wody na powrocie (i ewentualnie wskazań pogodówki) najpierw zmniejsza lub zwiększa moc (modulacja). Jeśli moc zostanie zmniejszona do minimum - wówczas kocioł się wyłączy.
Teoretycznie istnieje ryzyko, że gdy towje zapotrzebowanie na CO jest bliskie mocy minimalnej kotła wówczas kocioł będzie się załączał i wyłączał. Ponoć SD tego nie robią bo są przed tym jakoś zabezpieczone, a pozatym dom nie ogrzewa się i nie ochładza tak szybko.
Moje zapotrzebowanie na CO wyszło 12 kW Ale zapotrzebowanie na CWU jest znacznie wyższe - jeśli chcesz stosowac kocioł o tak małej mocy musisz postawić duży zasobnik CWU - 200 do 300l. Ta "nadmoc" jest potrzebna, zeby szybko dogrzać wodę w mniejszym zasobniku.
PS. Właśnie dostałem ofertę od tej firemki internetowej - faktycznie dają 30% rabatu ! :) Musze pokazać to moim dostawcom - będą musieli wciągnąć brzuch ;)
[list=]
Drogi Lisku: piszesz tak mętnie że nie wiadomo o czym i do kogo. Z tematu domyślam się, że masz do mnie jakieś anse tylko nie bardzo wiem dlaczego. W dodatku napisałeś dwie wersje tego samego listu, z czego jedna jest cytatem z samego siebie !? Na przyszłość nie klep w klawiature zanim kilka razy nie przeczytasz komentowanego tekstu.
PS. A wogóle to o co ci poszło ? Bronisz System Gaz przedemną ? Dlaczego !? Przecież nic złego o nich nie napisałem ? Sugerujesz mi jakieś mętne interesy w tym co piszę !? A niby jakie ? BTW Twoja wiedza o firmie SG sugeruje, że jesteś jej pracownikiem - jeśli tak to powinieneś dostać od szefa nagrodę za zaangażowanie emocjnalne i naganę za wyczucie PR ;)
Gość Lis
:D Mój list do Ciebie Jasiu jest jak najbardziej prosty i zwięzły. Powtarzam Ci, nie szkaluj firm na publicznym forum, bowiem to co napisałeś w lecie o System Gaz i ich promocjach, to mistrzowskie niedomówienia, stawiające ich działalność w złym świetle.
Z zasady tępię bufonów, fałszywych ludzi i ogłupiaczy, do których niestety Ty nalezysz, bowiem wprost tutaj na forum przyznałeś się, że pisałeś do nich zapytanie ofertowe, a nastepnie poleciałeś na skarge do swoich przełozonych lub mocodawców.
Drwiąc z cudzej pracy nic nie wskurasz. Jedyne co osiągnąłeś, to to, że poprawiłeś im statystyki oglądalności serwisu internetowego http://www.systemgaz.republika.pl Koniecznie chcesz wiedziec kim jestem, no to powiem ci, że przez przypadek odwiedziłem ten vortal i postanowiłem do Ciebie napisać. Jak masz jakieś sugestie, coś Ci się nie podoba, to pisz do danej firmy, a nie obszczekujesz na publicznym forum.
Od 14 lat pracuje w branży z wieloma importerami, więc przyznasz, że znam ich siłą rzeczy, również System Gaz.
Widzisz, jak nie masz się do czego przyczepić, to jesteś uszczypliwy o mojej umiejętności obsługi formularza forum. I taka to z Tobą gadka. 8)
Drogi Lisku.
Zgodnie ze starą sieciową zasadą "nie dokarmiać trolli" powinienem już nie odpowiadać, bo dyskusje z osobami niezrównoważonymi emocjonalnie są jałowe. Ale, że mam dobry humor i trochę czasu... ;)
Przeczytałem ten wątek od nowa w poszukiwaniu źródła twojego problemu i znalazłem tylko jeden ślad, cytuję: "Właśnie dostałem ofertę od tej firemki internetowej..." - to wszystko. Na podstawie tego zdania, a w zasadzie użytego w nim zdrobnienia uznałeś mnie za swojego śmiertelnego wroga i agenta obcego wywiadu. Dlatego jeszcze raz ci dobrze radzę - zrób sobie dobrej herbaty i się zrelaksuj bo nerwy masz napięte jak postronki - to niezdrowo. Może wtedy dotrze do ciebie, że nikt twojej ukochanej firmy nie obraził.
PS. Nadal masz kłopoty z obsługą forum. Powinieneś też popracować nad stylem, bo czyta się ciebie zaiste jak Masłowską :)
Twój na wieki - bufon, ogłupiacz i posługacz ciemnych mocodawców :)
  • 3 weeks później...
Witam.
Pytanie dotyczące wyboru kotła zawsze będzie niesmiertelne.
Kupiłem właśnie Vitopenda 100 (jednofunkcyjny,wiszący, otwarta komora spalania) z zasobnikiem cwu 150 l.
Czy ktos ma jakieś doswiadczenia i sugestie związane z montażem (gdzie przypilnować ekipę montującą kotłownię) i eksploatacją?
Będę wdzięczny za wszelkie komentarze.
Uruchomienie układu planuję na koniec lutego przyszłego roku.
Pozdrawiam budujących, i ..........byle do wiosny.
Franio
