jakub jankowski 17.02.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Nurtuje mnie jeden problem.Muszę położyć rurę PCV fi 200 pod fundamentami (poniżej strefy przemarzania) do GWC (rekuperator). Obawiam się, że będzie przez nią podsiąkać woda. Mam teren gliniasty więc i wysoko wodę. POMOCY!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72368-rura-po-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 17.02.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Nurtuje mnie jeden problem. Muszę położyć rurę PCV fi 200 pod fundamentami (poniżej strefy przemarzania) do GWC (rekuperator). Obawiam się, że będzie przez nią podsiąkać woda. Mam teren gliniasty więc i wysoko wodę. POMOCY!!!!! Nie bedzie, o ile w rurze są uszczelki a zwykle są to te gumowe czarne kółka w kielichu. Jeżeli masz obawy to po załozeniu oklej to wodoodporną taśmą. To cie uspokoi. Pozatym i tak rure kładziesz ze spadkiem a woda sie w niej i tak wykrapla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72368-rura-po-fundament/#findComment-1618372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub jankowski 18.02.2007 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Nurtuje mnie jeden problem. Muszę położyć rurę PCV fi 200 pod fundamentami (poniżej strefy przemarzania) do GWC (rekuperator). Obawiam się, że będzie przez nią podsiąkać woda. Mam teren gliniasty więc i wysoko wodę. POMOCY!!!!! Nie bedzie, o ile w rurze są uszczelki a zwykle są to te gumowe czarne kółka w kielichu. Jeżeli masz obawy to po załozeniu oklej to wodoodporną taśmą. To cie uspokoi. Pozatym i tak rure kładziesz ze spadkiem a woda sie w niej i tak wykrapla. Nie to miałem na myśli. Czy woda po rurze będzie podsiąkać do wewnątrz budynku (fundamentów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72368-rura-po-fundament/#findComment-1618697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
