pik33 01.06.2003 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2003 czyli z czego, żeby było dobrze i tanio? Po prostu zapytam, z czego robiliście i ile was to kosztowało?? Mam do ogrodzenia 120 metrów bieżących, z czego 25 od frontu. Teren działki będzie podwyższany, od zera do ok. 40 cm. Jak zrobić to dobrze i nie wydać przy tym fortuny?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolana 01.06.2003 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2003 Ja mam, a raczej za jakis czas będę miałam, podobny problem. Przyłącam sie więc do pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-109873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 01.06.2003 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2003 Ja również stoję przed tym problemem. Wydawać się może że najtańszym rozwiązaniem będzie siatka powlekana (oczywiście nie licząc części frontowej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-109895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 01.06.2003 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2003 Dobrze i tanio w zasadzie ogranicza się do ogrodzenia z siatki na wbetonowanych słupkach.Takie ogrodzenie mądrze postawione, w przyszłości może być podstawą do czegoś bardziej rozbudowanego. Jest co prawda jeszcze jedno ogrodzenie, które można dobrze i bardzo tanio postawić, ale jego nazwy nie wymienię, bo sporo forumowiczów jest na nią bardziej uczulonych, niż alergicy na pyłki wszelakiej maści, ja zaś nie chcę, aby dostali wysypki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-109903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 01.06.2003 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2003 Czyli betonowe!!! :grin: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-109915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.06.2003 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Tak całe, 120mb na wysokość 160cm + brama 4,8mb + furtka 1,2mb z robocizną 7000PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-109937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żaba1719499177 02.06.2003 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Ogrodzenie 90m z siatki powlekanej wys. 1,25 plus słupki wynioslo mnie 1500zł bez rachunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-110045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sajmon 02.06.2003 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Czy brama 4,8mb nie jest czasem za szeroka, czy taka szerokość jest czymś uzasadniona? Myślałem o 3,5 m przejedzie i Żuk i jakiś ciężarowy też się powinien zmieścić czy będzie za wąska? Jakie macie szerokości bram ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-110095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.06.2003 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 A co myślicie o żywopłocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-110136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewusia 02.06.2003 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Wg przepisów szerokość bramy powinna wynosić minimm 360 cm, furtki minimum 90 cm ( o ile mnie pamięć nie myli). Są to szerokości optymalne. Dla mnie brama o szrokości 480cm to dużo. Poza tym jakie wzmocnienia musisz dać żeby to się szybko nie zwaliło. Chyba że przesuwana, ale to kosztuje......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-110138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierre 02.06.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Każdy wymiar bramy powyżej 3 m to kwestia komfortu. Nawet największe samochody się zmieszczą przy tej szerokości. Problemem może być najazd do i za bramą. Jeśli nie jest prosty, to lepsza jest większa brama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-110141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.06.2003 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Otóż to Mr Pierre gdy płot jest w krawędzi drogi a droga szerokości 6mb, domek w odległości 5mb od płotu to sporo trzeba się nakręcić aby nieco większym autkiem wjechać a tak mam wygodę. Masa bramy nie jest duża skrzydło 2,4mb zrobione jest z rury czworokątnej 30mm i wypełnione sztachetkami drewnianymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-110258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 03.06.2003 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2003 brama przesuwna wcale nie musi być droga - wystarczą rolki na łożyskach i prowadnicai trochę pomyślunku snowdwarf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-110442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarko 03.06.2003 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2003 Ja robiłem płot z siatki cynkowanej i powlekanej wys.1,5m do tego kupiłem rurę 48mm pociętą na 2,3m Długość całego ogrodzenia to 160mb w tym brama dwa razy 3m wykonana z profili ponieważ później ma być wykorzystana jako przesówna. Cały koszt wraz z bramą to 3700 robocizna we własnym zakresie. Jeżeli chodzi o nierówność terenu to uwzględniłem ją w trakcie stawiania ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7239-ogrodzenie-po-raz-kolejny/#findComment-110597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
