dark1 18.02.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Słyszałem że baterie termostatyczne mają podłączenie ciepłej wody z lewej strony .Czy jeżeli w kabinie prysznicowej mam podłączenie ciepłej wody po prawej stronie będę miał problemy z zamontowaniem baterii termostatycznej .Jestem jeszcze przed układaniem płytek tak więc mogę to zmienić ale czy muszę . Może są baterie termostatyczne z podłączeniem ciepłej wody z prawej strony ? Czy można obrócić baterię termostatyczną i ją zamocować czy jest to nie wskazane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72396-bateria-termostatyczna-pod%C5%82%C4%85czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 18.02.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72396-bateria-termostatyczna-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1618941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 18.02.2007 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Faktycznie jak szukałam baterii termostatycznych to wszędzie było zaznaczone, że podejście ciepłej wody jest z lewej strony. Nawet gdzieś znalazłam chyba taką informację, że tak jest zawsze, ale nie pamiętam gdzie to było i nie jestem w 100 % pewna W każdym razie te które oglądałam miały ciepłą wodę z lewej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72396-bateria-termostatyczna-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1619204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorzkim 18.02.2007 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Słyszałem że baterie termostatyczne mają podłączenie ciepłej wody z lewej strony .Czy jeżeli w kabinie prysznicowej mam podłączenie ciepłej wody po prawej stronie będę miał problemy z zamontowaniem baterii termostatycznej .Jestem jeszcze przed układaniem płytek tak więc mogę to zmienić ale czy muszę . Może są baterie termostatyczne z podłączeniem ciepłej wody z prawej strony ? Czy można obrócić baterię termostatyczną i ją zamocować czy jest to nie wskazane ? Mam w domu kilka różnych baterii i wszystkie mają podłączenie ciepłej wody z lewej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72396-bateria-termostatyczna-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1619220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 18.02.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Mi często myli się prawa z lewą. Ale jestem przekonany że zimna woda zawsze jest z prawej a ciepła z lewej. Tak że tą łazienkę ktoś pomylił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72396-bateria-termostatyczna-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1619396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek82 17.11.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 (edytowane) Witam. Mam pytanie do osób troszkę bardziej wtajemniczonych. Czy takę baterię termostatyczną ferro AREZZO http://allegro.pl/listing/listing.php?string=ferro+termostatyczna można zamontować do „góry nogami” czyli tak aby ten gwint do zakręcania węża prysznicowego był skierowany do góry. Oczywiście zachowując prawidłowość podłączenia ciepłej i zimnej wody. Chciałbym tą baterie połączyć bezpośrednio z deszczownicą bez użycia węża. Czy taki montaż będzie wpływał na działanie baterii... Edytowane 17 Listopada 2013 przez Krzysiek82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72396-bateria-termostatyczna-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6189833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
